CPU draait op lagere snelheid
  • 137 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik zag laatst dat mijn computer op de helft van zijn kloksnelheid draait
[ Processoren / AMD Athlon(tm) XP Processor ]
Processoreigenschappen:
Fabrikant AMD
Versie AMD Athlon(tm) XP Processor
Externe Kloksnelheid 133 Mhz
Maximale Kloksnelheid 1600 Mhz
Actuele Kloksnelheid 800 Mhz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
Status Geactiveerd
Upgrade Geen
Socket Aanduiding Socket A
met de BIOS kan ik niets beginnen en met MBM5 ook niet wie weet iets ?
CPU-Eigenschappen
CPU Type Mobile AMD Athlon XP-M, 800 MHz (4 x 200)
CPU Aanduiding Newcastle-256 S754
CPU stepping DH-CG
Instructieset x86, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max CPU Multiplexer 4x / 8x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data-cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informatie
Verpakkingstype 754 Pin uOPGA
Verpakkingsformaat 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 68.5 miljoen
Procestechnologie 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Verpakkingsoppervlak 144 mm2
Core Spanning 1.550 - 1.450 V
I/O Spanning 1.2 V + 2.5 V
Maximale prestatie 89.0 W
Ik denk dat ik de multiplier op 8 moet zetten
via de bios kan ik ook niets doen HP laat je niet graag aan de pc sleutelen.
Het enige dat je kan doen is tijd instellen, boot volgorde wijzigen of een simpele Hdd test laten uitvoeren.
  • SpamLame
  • Laatst online: 17:18
SpamLame
niks
Heleboel info, maar ik zie nergens wat je FSB nu is?
Moet dat die 133 Mhz voor stellen, want dan zit je niet op de helft, maar erboven.
Socket A en S754 is ook al tegenstrijdige info.
Kijk eens in het BIOS naar de bussnelheid en Multipliers.
[ Voor 29% gewijzigd door SpamLame op 05-04-2006 20:37 ]
  • Hammetje
  • Laatst online: 09:20
heb je al eens gezocht? ik geloof dat dit nu de 1000ste topic is waar mensen dit probleem hebben
Anyway, het probleem ligt bij je FSB... kijk in het boekje wat bij je CPU zat, daar staan de goede FSB en multiplayer.
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • Jimster
  • Laatst online: 16:31
Wel handig om te vermelden dat het hier om een laptop gaat?
Staat je laptop aangesloten op je voeding? Belast je processor eens vol en kijk nog eens wat ie aangeeft?
Bij mij is de Multiplier en FSB ook gelocked op m'n HP Pavilion. :(
Maar klopt je bios wel, heb je laatst misschien een andere bios update uitgevoerd of misschien moet je dat juist wel doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 20:40 ]
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
de TS spreekt zich een paar keer tegen... bij processor eigenschappen zegt ie dat het een: AMD Athlon(tm) XP Processor socket A, 1.6V core voltage.
en bij de CPU eigenschappen wat hij achteraf geeft is het een newcastle s754 met 1.45-1.55 core voltage.
heel raar |:( maar lijkt denk gewoon dat het door POWERNOW komt, dat de cpu gewoon terug geclockt is bij geen load. dus eens ff dat ding stressen en kijke wat hij dan doet.
voor de rest... had je het ook zelf eens kunnen proberen. Google is your friend
