[PHP/MYSQL]trim
  • Zillion01
  • Laatst online: 22-09 17:26
Zillion01
Obey your screen!
Ik gebruik de volgende code om een lijst van keywords te krijgen uit een tekstveld waarin per waarde meerdere woorden kunnen staan met spaties :
<?php
$query = "SELECT * FROM tabel";
$res=safe_mysql_query($query);
$teller=1;
while ($arr = mysql_fetch_assoc($res))
$trimmed = trim($arr["keywords"]); //trim whitespace
$trimmed_array[$teller] = explode(" ",$trimmed); //separate key-phrases into keywords
$teller++;
$tel=1;
while ($tel<$teller) {
foreach ($trimmed_array[$tel] as $trimm)
echo $trimm."<br>";
$tel++;
Nu trim ik die woorden van spaties om het resultaat (de keywords) daarna als een lijst te echo-en. Nu gaat dat goed voor 1 spatie maar als er meerdere spaties achter elkaar staan worden de spaties als resultaat weergegeven. Hoe kan ik dat voorkomen? tx
[ Voor 7% gewijzigd door Zillion01 op 05-04-2006 15:20 ]
  • Gonadan
  • Laatst online: 00:24
Gonadan
Omdat trimmen alleen om het woord gebeurd, en niet tussen de woorden. :)
En je explode op spaties, dus als er meerdere spaties zijn dan is er dus een resultaat :)
[ Voor 43% gewijzigd door Gonadan op 05-04-2006 15:21 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
doe eens eens op regel 14 een print_r($trimmed_array); ? moet de vraag beter lezen :|
[ Voor 25% gewijzigd door TheRookie op 05-04-2006 15:28 ]
Eerste alle dubbele spaties vervangen door 1 spatie. Je bent echt niet de eerste met dat probleem :)
Lelijk trouwens dit, zo gebruik je je database niet goed. Zorg dat je een tabel met keywords hebt en zet ze daar LOS in per record, dus niet per record meerdere keywords.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 15:33 ]
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
@Boland: je hebt het datamodel niet altijd voor het kiezen c.q. de mogelijkheid om dit te beinvloeden ...
  • Zillion01
Zillion01
Obey your screen!
Gonadan schreef op woensdag 05 april 2006 @ 15:20:
Dus dat zou betekenen dat als er spaties voorkomen dat maximaal 1 per keer is...
en idd als ik regel 19 verander in
if (!empty($trimm)){
echo $trimm."<br>";}
dan werkt het goed, ongeacht hoeveel spaties er in voorkomen. :)
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 15:32:
Inderdaad zou ik dat bij het invoeren van die keywords al moeten laten doen.. echter die keywords los per object vind ik lastig, dat blijft gewoon ff een tekstveld voorlopig. tx
[ Voor 6% gewijzigd door Zillion01 op 05-04-2006 15:41 ]
TheRookie schreef op woensdag 05 april 2006 @ 15:36:
Was ook meer een tip natuurlijk... En blijkbaar kan hij het wel aanpassen :9
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dit datamodel blijft smerig, maar het probleem is veel sneller op te lossen. Zet dit maar eens in die while neer:
PHP:
$trimmed_array[] = preg_replace("/\s+/", "<br>", $arr["keywords"]);
$teller is ook nutteloos als alles wat je wil het toevoegen van een element aan een array is. ;)
Edit: Of als je het zaakje in een tweedimensionaal array wil hebben:
PHP:
$trimmed_array[] = preg_split("/\s+/", $arr["keywords"]);
[ Voor 19% gewijzigd door NMe op 05-04-2006 16:39 ]
  • Zillion01
Zillion01
Obey your screen!
-NMe- schreef op woensdag 05 april 2006 @ 16:38:
PHP:
PHP:
Sry ik ben behoorlijk een n00b, het is ook pittig om tegelijkertijd mysql en php te leren ;)
Dank je dat voorbeeld werkt goed echter ik was net aan het kijken om er idd een eendimonsionale tabel van te maken zodat ik array_unique er van kan maken.
Echter als ik jou suggestie toepas krijg ik een array van 26 arrays en er staan nog steeds bijvoorbeeld kommas en punten in. ( Er zijn totaal 26 records die allemaal keywords hebben in een tekstveld). Dus hoe kan ik er 1 array van maken.
Poging :
PHP:
<?php
$trimmed_array=array();
while ($arr = mysql_fetch_assoc($res)) {
$een_enkele_trimmed_array = preg_replace("/\s+/", "<br>", $arr["keywords"]);
foreach ($een_enkele_trimmed_array as $temptrim) {
$trimmed_array=$trimmed_array+$temptrim;
mysql_free_result($res);
Error : Warning: Invalid argument supplied for foreach()
[ Voor 50% gewijzigd door Zillion01 op 05-04-2006 17:45 ]
Dan komt er uit regel 7 dus geen array he :)
Regel 9 hoort IMO ook niet zo...
Je hebt nog nooit iets gezegd over punten en komma's :?
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 19:07 ]
  • Zillion01
Zillion01
Obey your screen!
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 19:04:
yep sry.. ik had daar nog nix overgezegd
echter als ik een_enkel_trimmed_aray print_r doe dan komen er gewoon wel waarden te staan, echter die foreach slikt het denk ik niet als er een keer geen waarde is, kun je daar een check op gooien?
Eigenlijk is de vraag (ik ben daar nu al 2 uur naar aan het zoeken) hoe kun je van een tweedimensionale tabel een eendimensionale tabel maken.
dus
ipv
Array ( [0] => bla
hoi
test
gedoe [1] => bla2
koekeloe
hopla [2] => bla3
blabla)
naar iets als
Array ( [0] => bla
[1] =>hoi
[2] => test
..etc)
[ Voor 33% gewijzigd door Zillion01 op 05-04-2006 19:24 ]
Dan maak je een array met 1 element :?
Ah, ge-edit.
PHP:
$result = array();
foreach $array as $elt
  foreach $elt as $a
    $result[]= $a
Klaar :)
Bij die 2d-array schrijf je het verkeerd op...
Dat is bullshit..
[ Voor 120% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 19:28 ]
  • Zillion01
Zillion01
Obey your screen!
PHP:
<?php
$een_enkele_trimmed_array=array();
$een_enkele_trimmed_array=preg_replace("/\s+/", "<br>", $arr["keywords"]);
foreach ($een_enkele_trimmed_array as $elt){
    foreach ($elt as $a){
                                      $trimmed_array[]= $a;
Zelfde foutmelding helaas... Invalid argument supplied for foreach
Dat is bullshit..
Hmm en het feit dat ernog komma's e.d. in zitten kan er ook nix mee te maken hebben?
[ Voor 14% gewijzigd door Zillion01 op 05-04-2006 19:41 ]
Er zitten toch gewoon strings in? Ik heb geen verstand van preg_replace en jij helemaal niet volgens mij :) Maar volgens mij komt er uit preg_replace helemaal geen array, maar een string :?
Een array van arrays samenvoegen tot 1 array moet echt op mijn manier... Wat hebben die komma's er mee te maken :? Dat zit ook in de invoer? Wat moet daar mee gebeuren? Daar zeg je nu nog steeds niets over...
Ik zou er echt heel hard over na gaan denken je datamodel om te gaan gooien, het wordt wel heel erg ranzig op deze manier :X
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 19:44 ]
@Kojak2001
Ik mag hopen dat je toch wel het verschil tussen preg_replace en preg_split ziet? Kijk gewoon in de PHP manual hoe die functies werken, speel er wat mee tot je begrijpt wat het doet en hoe je het kunt gebruiken, en pas het dan pas toe in je script. Je huidige manier van werken is recipe for disaster.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 19:44 ]
  • Zillion01
Zillion01
Obey your screen!
Nou het zal jullie wel een gruwel in het oog zijn maar voorlopig heb ik iets werkends gemaakt :
PHP:
29
30
31
32
33
34
<?php
$trimmed_array[] = explode(" ",$trimmed); //separate key-phrases into keywords
//print_r($trimmed_array);
$aantal= count($trimmed_array);
$teller=0;
$lijstkeywords=array();
while ($teller<$aantal) {
    foreach ($trimmed_array[$teller] as $trimm)
        array_push ($lijstkeywords,$trimm);
    $teller++;
//print_r($lijstkeywords);
$lijstkeywords= array_unique ($lijstkeywords);
echo "<br>";
sort($lijstkeywords);
foreach ($lijstkeywords as $keywoordje) {
echo $keywoordje."<br>";}
mazzel :P
Echt heel mooi :+ Vooral zo doorgaan, produceer je wel robuuste code ;)
Maar goed dat je het zelf ook door hebt dat dit ontiegelijk ranzig is :D Bijv: die teller slaat nergens op... Zoals NMe ook al aangeeft...
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 20:46 ]
  • orf
  • Laatst online: 22:53
orf
PHP heeft hier gewoon een functie voor ;)
PHP:
<?php
$str = "Hello fri3nd, you're
       looking          good today!";
print_r(str_word_count($str, 1));
print_r(str_word_count($str, 2));
print_r(str_word_count($str, 1, 'àáãç3'));
echo str_word_count($str);
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 20:45:
Nou, in dit geval is ie anders wel nodig om die code werkend te houden. ;) Al zou ik er zelf gewoon een tweede foreach van maken in plaats van dat tellertje bijhouden. :)
-NMe- schreef op woensdag 05 april 2006 @ 21:00:
Ik dacht dat je dat ook bedoelde ;)
  • orf
orf
En niet gewoon een functie gebruiken die hiervoor bedoeld is?
orf schreef op woensdag 05 april 2006 @ 21:12:
Dat is inderdaad nog beter, maar ik had zelf nog nooit gehoord van die hele functie...
  • Zillion01
Zillion01
Obey your screen!
orf schreef op woensdag 05 april 2006 @ 20:53:
PHP:
<?php
? en dat resulteert in :
Array ( [0] => Hello [1] => fri [2] => nd [3] => you're [4] => looking [5] => good [6] => today ) Array ( [0] => Hello [6] => fri [10] => nd [14] => you're [29] => looking [46] => good [51] => today )
Warning: Wrong parameter count for str_word_count() in /home/xxxxx/public_html/test/test.php on line 8
Graag iets minder cryptisch, wat kan ik hiermee ?
  • orf
orf
Dit is het voorbeeld uit de manual, misschien moet je dan ook even kijken in de manual, wat voor argumenten deze functie slikt.
Je ziet dat in de eerste drie gevallen, je een array met woorden terug krijgt. In het derde voorbeeld is een karakterset opgenomen zodat een woord met bijvoorbeeld een '3' erin als één woord wordt beschouwd.
  • XWB
XWB
Devver
http://be2.php.net/str_word_count
str_word_count verwacht een string, geen array.
/edit
Beter lezen :p Hm, dat voorbeeld werkt hier wel :?
[ Voor 27% gewijzigd door XWB op 05-04-2006 23:12 ]
March of the Eagles
