Pc crasht bij bijn alle games
  • 122 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Mijn pc crasht bij alle vrij recente games zoals Fable en LOTR: Battle for Middle Earth. Bij alle oudere games niet. Hij crasht dan tijdens het spelen naar de destkop, met een windows error dat het programma niet verder kan gaan vanwege fout.
Kan iemand mij helpen, ik weet werklijk niet hoe dat zit met de temperatuur en voeding....
  • Gonadan
  • Laatst online: 20:43
Gonadan
We moeten toch echt wat meer info hebben:
- wat voor systeem heb je?
- wat voor error krijg je?
- heb je alle nieuwste drivers? (videokaart bijvoorbeeld)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Dirk Diggler
  • Laatst online: 08-09 18:12
heb je de laatste directX geinstalleerd?
  • Outerspace
  • Laatst online: 02:10
Outerspace
Admin General Chat
Hoe zijn de temperaturen eigenlijk? En hoe zit het inderdaad met je specs (denk aan geheugen e.d.)
Wauw, een sig!
  • dennis112
  • Laatst online: 13-10 23:45
Wat meer informatie graag:
Processor?
Geheugen?
Videokaart?
Besturingssysteem?
Verder kun je proberen de videokaart drivers te updaten. Voor de rest weet ik niet meer te verzinnen als je niet wat meer specs geeft inclusief error melding
Asus P6T Deluxe, Intel Core i7 920, 6Gb 1333Mhz DDR3, 2 x Sapphire HD5830 in Crossfire
P4 SKY 2.66 GHz
512 MB RAM
ATI RADEO 9500 PRO
meer weet ik niet uit mijn hoofd.
verder heb ik laatst de nieuwste driver gedownload en heb ik directx 9.0c
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 14:57:
P4 SKY 2.66 GHz
512 MB RAM
ATI RADEO 9500 PRO
Is het Battle For Middle Earth 1 of 2?
Al lijken ze me allebei nogal wat zwaar voor je PC.
Download Speedfan en controleer de temperaturen eens :)
ok ik ga speedfan uitproberen en zal de temp posten
als ik niets doe is de temp als volgt: er staat 36 graden bij temp 2 waar een vinkje voor staat. moet ik nou proberen als ik een spel speel?
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 15:04:
Lijkt me handig, hij crasht namelijk niet als je niet speelt toch? :)
ok ga ik doen duurt misschien wel even voordat ie crasht
  • TheZeroorez
Welke error krijg je nu precies? Bovendien is het wel handig al die info in je startpost te editten, zodat iedereen die in het topic komt het meteen kan zien ;)
  • -darkstar-
  • Laatst online: 15-11-2025
Welke besturingssysteem gebruik je en ook al windows update laten draaien?
Al gescand op spyware / virussen etc?
En als ie crasht kan je hem daarna gewoon opstarten of moet je hem laten "afkoelen"?
Want voor zover ik het zie is het nu alleen maar giswerk 8)7
[ Voor 28% gewijzigd door -darkstar- op 05-04-2006 15:13 ]
ik heb net gespeeld, maar dit keer starrtte hij plots opniew op, wat soms ook gebeurt.
Hij gaf deze foutmelding:
C:\DOCUME~1\sjors\LOCALS~1\Temp\WERe64a.dir00\Mini040506-01.dmp
C:\DOCUME~1\sjors\LOCALS~1\Temp\WERe64a.dir00\sysdata.xml
Ik draai windows xp en ik update regelmatig
verder check ik elke week op virussen en hij hoeft niet af te koelen
wat bedoel je met giswerk?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 16:41 ]
  • dennis112
Nou met giswerk bedoeld die dat als jij geen informatie geeft dat het dan wel van alles kan zijn en wij maar een beetje moeten raden wat het is.
  • Bulls
  • Laatst online: 16-10 08:24
als je temp ietwat hoog is, dan zou ik ff het kleedje stof van de cpu koeler halen ;)
weet je wat het gekke is, de spellen lopen heel soepel en hoeft niet veel te laden.
Maar wanneer er bijv veel programma's open staan en wanneer ie wel flink moet laden, dan start ie niet opnieuw op, terwijl de pc dan juist veel warmer wordt.
ik heb dan het idee dat de temperatuur het probleem niet is. Ik kan fout zitten
  • Gonadan
Gonadan
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 17:17:
Probeer anders je geheugen te testen. Misschien komt hij door intensief gebruik sneller een fout in je geheugen tegen, en crasht hij daarom :)
  • gabiballetje
  • Laatst online: 29-06 11:42
Duidelijk game related en niet gewoon power usage wat het probleem is.
Directx, geheugen, drivers... Dat zijn denk ik de dingen die je moet updaten.
Het enige wat je kan doen als dat ook niet werkt, is full reinstall.
Begin met weinig zooi, install een game die normaal crasht, probeer het eens, upgarde drivers etc, kijken wat er dan gebeurt.
Anders blijf het inderdaad giswerk.
Ik zou eerst en vooral DirectX en de drivers van je grafische kaart herinstalleren en daarna nog eens testen.
Heb je nog problemen, dan zou ik zoals hierboven ook al vermeld eens mijn geheugen testen.
Geheugen testen kan je met Memtest
ik heb net weer een crash gehad, daarbij bleven de temperaturen onder de 50 graden, gemeten met speed fan.
verder kreeg ik weer een foutmelding van windows waar dll bestanden de fout veroorzaakten zoals
kernel32.dll en strings.dll
verder wil ik een memtest doen met memtest68.
Wanneer ik dat iso bestand mount met deamon tools en open gebeurt er niets; wat moet ik doen?
help
  • Tmaster
  • Laatst online: 07-10 09:40
Memtest moet je via een diskette doen
en gebruik dan install.bat wat er bij zit.
Die maakt een bootable diskette aan waar memtest dan op staat. Gaat heel snel.
Die bestanden kernel32 en string zijn XP bestanden. Waarschijnlijk zijn ze corrupt/beschadigd.
Ga naar START, UITVOEREN EN TYP DAAR
sfc /scannow
Hou je CD van XP bij de hand. Die zul je nodig hebben.
