DVD brander brandt wel DVD's maar geen CD's
  • 1.142 views sinds 30-01-2008
in mijn nieuwe Dell zit een dvd-brander (type hl-dt-st gwa 4164B) die leest en brand zonder problemen dvd's. Probleem is dat lege cd's (van verschillende merken: ARITA, Platinum), of cd-rw (Verbatim) niet worden herkend. Ik kan dus geen cd's branden. Er komt geen foutmelding, Nero geeft alleen de melding dat er geen beschrijfbare cd in de drive is gevonden.
Ik heb al eens de dvd brander software matig verwijderd en daarna weer opnieuw door windows xp laten herkennen, zonder resultaat.
Iemand een idee?
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Leest hij wel normale CD's? Je geeft zelf al aan verschillende merken cd's te hebben geprobeerd, dus daar ligt het ook niet aan.
Lijkt mij anders gewoon een hardware-probleem en dien je de drive te vervangen/garantie claimen whatever.
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • MaikelG
  • Laatst online: 21-08-2024
MaikelG
Ik heb hetzelfde gehad toen ik mijn DVD brander kocht, toen via garantie omgeruild. Daarna was het verholpen.
Bij mijn weten heeft een DVD brander 2 lasers, er kan er dus goed 1 kapot zijn.
^^ 4 mega pixels - BF1 / Discord: bierrrrrtje
  • Gonadan
  • Laatst online: 23:40
Gonadan
Je zou verwachten dat het niet aan de Firmware ligt bij zo'n nieuwe brander.
Dus dan heeft Djoekie volkomen gelijk.
Niet moeilijk doen en gewoon de garantie gebruiken, daar is hij voor :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • -darkstar-
  • Laatst online: 15-11-2025
Heb je dit al gedaan:
- Firmware update al gedaan ? (support.dell.com)
- Windows System restore al gedaan ?
- Al geprobeerd met de bij het systeem geleverde brandsoftware (sonic) te branden...
[ Voor 17% gewijzigd door -darkstar- op 05-04-2006 14:34 ]
  • drfruit
Eerste antwoord was waarschijnlijk meteen raak. Ik heb het diverse keren gehad en altijd moest de dvd brander worden vervangen omdat de laser niet goed was afgesteld voor cd's.
ok dank voor de antwoorden. Ik zal Dell maar eens gaan bellen/mailen
-darkstar- schreef op woensdag 05 april 2006 @ 14:32:
Ik heb sonic er meteen afgegooid (doe alles met nero) dus dat laatste kan ik niet testen. Blijft bij het opstarten wel zeuren over dat sonic iets wil updaten. Dat krijg ik alleen maar weg via ctrl-alt-delete en dan het betreffende proces killen...
grappig...ik heb dit probleem nu ook al een aantal weken. Heb ook een Dellpc.
Binnenkort maar dell bellen.
om het (wat mij betreft) af te sluiten: de brander is als deffect erkend door Dell (wel na het uitvoeren van heel veel, in mijn ogen niet altijd zinvolle teste) en inmiddels vervangen....
Verwijderd schreef op maandag 22 mei 2006 @ 11:44:
ik kreeg het maar niet aan hun verstand. Heb uiteindelijk zelf een betere brander gekocht....
Het ligt waarschijnlijk niet aan je brander maar aan Nero!
In Nero Smart Start moet je rechts bovenin kiezen voor DVD of CD. Staat bij jou waarschijnlijk op DVD en dan krijg je met CD zulke foutmeldingen. Zo heb ik zelf ook uren verkloot. :)
Hmmmm, lees net dat ie dus echt kapot is. Dacht echt dat dit een oplossing was. Bij mij was dat dus ooit wel het geval.
Heb hetzelfde probleem met een acer aspire 500
Heb hem indertijd teruggestuurd, een onvriendelijke brief van acer teruggekregen waar ze stelden dat indien ik nog eens iets terugstuurde dat niet defect was ik de portokosten mocht betalen.
Natuurlijk nog steeds kapot. Zit hier dus reeds 2 jaar met een dvd-speler die enkel cd's aankan. O-)
  • KoffieNT
  • Laatst online: 10-10 15:22
KoffieNT
banaan
Dell?...ja dan weet je het wel... (da rijmt :P )
:D
