[CPU] Cpu Frequency Warning!
  • bullitnl
  • Laatst online: 20-08 20:10
Beste Tweakers,
Betreffende pc:
CPU: AMD 64 3000+ 1,8 Ghz
Mobo: Leadtek Winfast NF4SK8AA-8EKRS
RAM: 1024 MB DDR400
Verder: n.v.t.
Sinds ik een tijdje terug mijn bios een keer heb ge-updated met het bijgeleverde programma: Super Logo, krijg ik bij het opstarten van de pc, na het checken van de RAM, HDD's en drives, de volgende melding:
"Warning, now system is in safe mode. Please re-setting cpu frequency in the cmos setup.
Press F1 to continue or DEL to enter setup"
Als ik dan F1 kies, dan start de pc gewoon normaal op en werkt ook gewoon goed.
Ik heb dat dus gewoon steeds een tijdje gedaan, maar het hoort gewoon niet en het is vervelend om steeds eerst F1 te moeten indrukken.
Dus ik ben gaan zoeken op google, er zijn meer mensen met het probleem, maar ik heb niet echt een oplossing kunnen vinden. Een vriend van mij heeft hetzelfde moederbord met een AMD 64 3200+ en die krijgt de foutmelding ook, maar vanaf het begin dat zijn pc voor de eerste keer aanging, bij mij heeft het dus in het begin alles goed gewerkt.
Ik heb het bios weer een keer geupdate met een versie van januari dit jaar, maar die verhielp het probleem ook niet.
Toen dacht ik vanavond ineens, ik doe een clear CMOS, door dat jumpertje op het moederbord te switchen. Ik heb nog eerst even in het boekje gekeken of er wel daadwerkelijk 1 op zou zitten, die zat er dus ook. Toen de pc weer opstarte kreeg ik de melding dat er dus een error was en dat de default instelling werden geladen, maar daarna kreeg ik weer die stomme melding van die cpu frequency.
Kan het zijn dat de windows op de pc brak is geworden en een re-install nodig heeft?
Heeft/weet iemand een oplossing?
Bedankt!
[ Voor 4% gewijzigd door bullitnl op 04-04-2006 23:09 ]
  • Jimster
Windows heeft hier niets mee te maken.
Ga je BIOS in, controleer je CPU instellingen (multiplier, HTT, etc) en save de boel.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Zet je CPU fan op IGNORE, dat wil ook wel eens helpen.
Dan moet je uiteraard wel _zeker_ weten dat je koeler goed genoeg is. :+
Powered By C8H10N4O2
  • bullitnl
Jimster schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 23:13:
Het heeft geen effect als ik een van die dingen verander :S de melding blijft maar komen. De multiplier is standaard 9x 200 en daar staat ie op dus.
[ Voor 9% gewijzigd door bullitnl op 05-04-2006 08:09 ]
  • bullitnl
Kluk-Kluk schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 23:24:
In mn bios kan ik mijn CPU fan niet op IGNORE of iets dergelijks zetten. De enigste waarde die ik kan verandere die met de fan te maken heeft is:
"CPU Fan Tolerance Value" en die staat op [5]. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft.
Verder zit er een Gigabyte G-Power op dus daar is niks mis mee 8)
  • bullitnl
Ik heb nog even wat instellingen en waardes van mn bios overgenomen, misschien dat een van jullie er iets verkeerds aan ziet ofzo.
CPU Clock Multiplier [Startup] "is dus 9 standaard"
CPU Vid Control [Startup]
HT Clock Multiplier [Auto]
CPU Frequency [200.0]
Mem Clock Index Value (mhz) [Auto]
Dram Configration [Press Enter]
PCIe Frequency [100 mhz]
CPU Vcore Voltage Select [Default]
VDIMM Voltage Select [2,60 V]
HT Width ["benede" 16 "boven" 16] "benede is een pijtje omlaag"
CPU Spread Spectrum [Disabled] "Geen idee wat het is, maar er stond CPU in":P
Verder kwam er vanmorgen bij de memory check dit bij te staan:
"memory info: DDR 400 cl:3, 2T Dual Channal, 128 bit"
Heeft er ook nog nooit gestaan.
  • k0ewl
  • Laatst online: 05-10 11:39
misschien batterijtje mobo dood?
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • bullitnl
k0ewl schreef op woensdag 05 april 2006 @ 13:47:
Zou ik dan niet steeds die melding, "CMOS error defaults loaded" moeten krijgen? Of ik begrijp iets verkeerd. Want met dat jumpertje creeer je toch bijna het zelfde effect even als de batterij leeg/dood zou zijn?
  • Kwak
  • Laatst online: 17-09 19:36
kan je hem niet terug flashen en het dan nog eens proberen?
Specs
