flash mp3 player speelt te snel
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • Digidoo
  • Laatst online: 21-10 21:36
Digidoo
Verpleegkundige i.o.
Hoi,
Ik gebruik deze flash mp3 speler: http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_MP3_Player.
En ik test 'm hier: Test Pagina. Zoals jullie wellicht horen, alles speelt ie veel te snel af!
Enig idee hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen? Het forum van Jeroen Wijering biedt mij geen uitkomst.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Geen verkeerde bitrates in je muziek oid.?
Download eens een werkend nummer van een andere site en pas je eigen muziek aan aan die eigenschappen, waarschijnlijk werkt het dan wel.
edit: Die Groover-site van jou? Mooi logo 8)
edit2: Zoek anders eens op "XSPF Player", dit is een project op Sourceforge dat hetzelfde kan.
[ Voor 30% gewijzigd door DarthPlastic op 04-04-2006 22:14 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Digidoo
Digidoo
DarthPlastic schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 22:12:
Hmm, zou kunnen. Heb ze expres klein gemaakt 64k, joint stereo, low quality.
Goed idee. Ga ik nu proberen
Dank je! Hopelijk vind je de muziek (zodra die er goedop staat) ook leuk. ;)
Heb ik geprobeerd, vond ik onhandig. Deze is wat simpeler.
  • Digidoo
Digidoo
Nou, ik ben eens gaan zoeken en de bitrate moet geen probleem zijn. Ik heb zelfs geexperimenteerd met verschillende bitrates, maar het resultaat is het zelfde. De mp3's staan overigens hier.
Weet iemand al iets?
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 16-10 18:43
http://www.jeroenwijering...d=MP3_files_play_too_fast
JeroenW (07.08.2005):
the mp3 player only accepts mp3 files (no Shoutcast streams, OGG, WMV, M3U). support for other audio formats is impossible. also, flash doesn't support vbr
(variable bit rate) mp3 files. if you play vbr mp3 files, the playback will sound like a chipmunks version of your songs. the best way to encode mp3 files is
to use a fixed bitrate of 64/96/128 kbps with a sample frequency of 22.05kHz and joint stereo.
Apple's Itunes is a good (and free) program to convert your mp3 files with.
  • F4T4L_3RR0R
Ook nog gevonden:
I was having my mp3 files playback at half-speed using this flash mp3 player. The file played back at regular speed in every other app (win media, quicktime, etc). I did some searching on the web, and it's a bug in Flash. The mp3 file has to have a khz value that is divisible by 11. Let say you have a file with 22khz or 44khz it will play fine, but if it is at 48khz flash will slow it down. I hope this saves someone some headaches out there.
Geldt denk ik ook voor gevallen waarbij de muziek te snel afspeelt..
  • Digidoo
Digidoo
Interessant, maar de sample frequency was bij mij ook gewoon 44khz. Ik heb er nu een paar gemaakt a 56kb/s 22,05khz en die doen het dan weer wel! Laat ff weten wat je van de muziek vindt :P
Bedankt!
  • F4T4L_3RR0R
Digidoo schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 23:37:
Bedankt!
Ik had eerder het mp3tje los gedownload en in Foobar2000 afgespeeld, en toen stond er een sample frequentie bij van 24 kHz...
Maar goed dat het nu wel werkt. :)
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
Ja het werkt nu inderdaad.
Je doet die band tekort met die site (zoals die er nu uitziet dan)! Echt relaxte muziek _/-\o_
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
offtopic gepraat doen jullie maar buiten GoT om :)
