[PHP] Hex naar text
  • 127 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een scriptje om via SNMP wat devices uit te lezen. Dit gaat allemaal prima, alleen geeft 1 van de Access Points het volgende terug:
Hex: 50 65 74 72 6F 63 65 6C 6C 69 2D 41 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Nu ben ik er na wat uitzoeken achter gekomen dat daar "Petrocelli-AP" staat. Hoe kan ik dit in PHP automatisch omzetten naar text? Dus als de string begint met "Hex: " moet het van hex naar text.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 16:04:
natuurlijk eerst beginnen door bijv dmv regex of gewoon substring te kijken of een regel begint met "Hex: "
vervolgens alles wat er na komt pakken, en alle spaties er uit rippen.
vervolgens loop je door de string heen, pak je telkens 2 tekens, en covert deze naar een letter, die je vervolgens uitpoept. (of iets anders mee doet)
dit doe je tot je string 'op' is, en dan ben je klaar
[ Voor 36% gewijzigd door BasieP op 04-04-2006 16:07 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
^^ Wat hij zegt +
http://nl3.php.net/hex2dec
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
BasieP schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 16:07:
Lijkt me handiger om al te stoppen zodra je 00 tegekomt ;)
  • BasieP
Janoz schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 16:19:
geen flauw idee of dat kan, zo bekend ben ik niet met hex, kan er na een 00 niet nog meer data komen? of is 00 gelijk aan \0?
            if (eregi("Hex:", $name)) {
                $name = str_replace("Hex: ", "", $name);
                $name = explode(" ", $name);
                for ($x=0; $x<count($name); $x++) {
                    $byte = hexdec($name[$x]);
                    //en hier de dec omzetten naar een letter
Lijkt me prima zo :)
  • BasieP
Verwijderd schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 16:21:
yu, al zou ik persoonlijk "^Hex: " gebruiken, om te zien dat Hex: vooraan de string staat, en niet ergens in't midden.
verder zou je idd de opmerking van Janoz kunnen toepassen, scheeld weer wat cpu tijd ;)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ach, hex is gewoon een 16 tallig getallen stelsel. Niks vreemds aan. Voordeel is dat je de bytes los hebt staan. de waarde 0 wordt in C over het algemeen gebruikt om aan te geven dat dat het einde van de string is. Zo te zien in het voorbeeld geldt dat daar ook (plus dat het als opvulteken wordt gebruikt). Het lijkt me dan voor deze toepassing ook niet nodig dat ook al die 00's worden omgezet in een \0.
BasieP schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 16:24:
Ik denk niet dat ik in het midden van een SNMP een Hex: ga vinden :) Maar op zich heb je wel gelijk, zo weet je het altijd zeker.
Die andere oplossing moet ik nog even uitwerken.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Regular expressions gebruiken alleen om de eerste paar letters van een string te bekijken is IMO een beetje overkill. Je kan daar beter strstr gebruiken, of stristr als je ook "hex" als begin wil kunnen ondersteunen in plaats van "Hex".
Overigens, zo te zien is het gewoon ASCII, wat het net even wat makkelijker maakt. Ik zou het zo oplossen:
PHP:
$uitvoer = "";
if (stristr($name, "Hex: ")) {
   $name = explode(" ", substr($name, 5));
   for ($i = 0; $i < count($name); $i++) {
      $byte = hexdec($name[$i]);
      if ($byte !== 0) {
         $uitvoer .= chr($byte);
   echo $uitvoer;
Ik heb er een functie van gemaakt, maar het werkt perfect. Bedankt allen!
