ben ip adres van router kwijt
  • 2.840 views sinds 30-01-2008
Ik heb iets stoms gedaan. Ik heb een PC met XP en een sitecom wireless router wl-122.
Ik heb geklooid met de instellingen van de router en kan nu niet meer inloggen op de router
(normaal 192.168.1.1524).
Als ik de pc rechtstreeks aan de router verbind (dus zonder verbinding naar het internet) en ik type na het opstarten van internet explorer het ip adress 192.168.1.254 in dan krijg ik een fout melding.
Heeft iemand een idee hoe ik de boel weer pratend kan krijgen zodat ik in kan loggen op de router?
Bedankt voor alle feedback zover. Ik heb de resteknop al geprobeert maar geen wijziging.
ik krijg geen IP adres van de router dus kennelijk staat de DHCP router uit (kan dit??) maar ik kan de DHCP router niet in omdat ik niet in kan loggen. kortom kip en ei verhaal.
Iemand nog een idee?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2006 22:57 ]
  • JasperE
  • Laatst online: 22:09
Probeer het resetknopje achterop eens?
  • maarud
  • Laatst online: 31-10 17:06
probeer eens 192/168/0/1, 192/168/1/1 enz.
  • Motrax
Motrax
Profileert
Start cmd op, type ipconfig en dan enter. Dan zie je een aantal ip-adressen staan, 1 er van moet het zijn.
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Satch
start > uitvoeren > CMD (intypen) > ipconfig /all (intypen)
En vervolgens het ip adres bij standaardgateway opzoeken? :)
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Als je ipconfig /all doet in een dos-boxje, dan kan je t IP wel zien (standaardgateway of DHCP-server) :)
[ Voor 0% gewijzigd door GGS_VR6 op 03-04-2006 22:41 . Reden: veeeeeeeeeeeeels te laat ]
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • momania
  • Laatst online: 21:18
momania
iPhone 30! Bam!
open een command prompt, tik 'ipconfig' en kijk wat er bij default gateway staat.. dat is het ip van je router ;)
spuit 2428576358735 :/ :+
[ Voor 20% gewijzigd door momania op 03-04-2006 22:42 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
kijk eens naar het adres van je gateway, heb je ook gelijk het ip-adres van je router.
Edit: 5 dezelfde reacties binnen 1 minuut dus... ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2006 22:42 ]
  • Poltergeist
  • Laatst online: 06:15
Je zou met look@lan kunnen kijken of je het apparaat kunt detecteren. Of je voert een fabrieksreset uit...
  • noMSforme
  • Laatst online: 10-03-2022
netstat -rn in een 'dosbox' typen.
Onderaan staat de default gateway met IP adres.
Dat is het IP van je router.
Dat IP adres bestaat helemaal niet, het beste kan je de router gewoon resetten.
Bedankt voor alle feedback maar het reset knopje heb ik al geprobeert.
Ipconfig gfft geen IP adres dus kennelijk krijg ik geen IP adres van de router echter ik kan de router niet in om dit te herstellen. Dus ???
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dus moet je even op de site van sitecom kijken hoe je je router weer naar zijn standaardinstellingen krijgt. En als ik naar mijn eigen sitecom DC-202 kijk dan draait dat ding standaard op 192.168.0.1 - dus ik denk dat diet van jou daar ook gewoon op te bereiken zal zijn :)
  • Dubbeldrank
Dubbeldrank
Get lucky!
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 22:53:
Probeer 192.168.1.254 eens :)
It takes one to know one...
beetje rtfm topic he :)
  • lordsnow
  • Laatst online: 27-10 11:18
lordsnow
I know nothing
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 22:39:
1524 kan dus echt niet.
Volgens dit: http://www.petri.co.il/forums/archive/t-3303.html
is het standaard adres: 192.168.1.254
  • Xer0X
  • Laatst online: 30-10 20:17
Xer0X
Gotha know??
En als je geen IP adress toegewezen krijgt moet je even een vast ip adress instellen.
B.V.
192.168.1.10
  • BHQ
  • Laatst online: 31-10 18:44
BHQ
Je kan je IP uitstaard ook vast instellen mits in dezelfde range. :)
spuit 12
[ Voor 14% gewijzigd door BHQ op 04-04-2006 07:48 ]
  • maarud
bij mijn sitecom is het ook 192.168.0.1, mss werkt dat?
Als je zelf geen ip adres hebt kan je absoluut niks anders bereiken op je netwerk, ookal zal het apparaat wel gewoon nog steeds 192.168.1.254 hebben, als je zelf geen ip hebt kan je daar ook niet bij.
stel zelf eerst eens een ip in op je netwerk kaart, bijv. 192.168.1.10 subnet 255.255.255.0 en probeer dan eens in je explorer naar http://192.168.1.254 te gaan.
als dat niet lukt dan je router resetten, meestal moet je de reset knop een seconden of 4 / 5 ingedrukt houden, maar dit staat in je manual of anders is dit ook op internet te vinden
  • Xtremelead
  • Laatst online: 28-10 15:25
Xtremelead
powered by E-MU
Probeer eens met het arp commando het mac adres van de router (staat er meestal op) aan een ip adres te "koppelen" in hetzelfde subnet als van jouw netwerkkaart. Dan zou je de router moeten kunnen benaderen.
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
dhcp aanzetten op je PC , opnieuw starten en kijken welk ip adres je krijg. Als dat niet met 169 begint is het geldig en kun je met ipconfig je default gateway adres zien en dat is nu net het ip adres van je router !
  • xx77qq
Je router is de default gateway zijn.
Start->Run->cmd
ipconfig
En op de 5'e regel tekst zal waarschijnlijk de Default Gateway staan en dat is het IP adres dat je wilt hebben.
lamaal, is al tig keer gepost......
[ Voor 16% gewijzigd door xx77qq op 04-04-2006 10:51 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 31-10 16:55
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mja, na alle dubbele antwoorden blijft dit nog steeds een "ik klooi met mijn hardware en post wel op tweakers als het niet werkt", probeer eerst zelf eens het e.e.a. uit te zoeken mbv de manual.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
