[mysqldump] gzip backupbestand omzetten naar DB
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • Paul_
  • Laatst online: 13-11-2021
Ik heb een database met behulp van mysqldump omgezet in een .sql.gz bestand. Nu heb ik dit bestand ge-upload naar mijn nieuwe server en geprobeerd het om te zetten naar een nieuwe database, echter zonder succes.
De zoekfunctie op GoT doet het nu niet en via google werd ik niks wijzer.
Wat ik gedaan heb is:
Met de code
mysqldump -q -uMijnLoginNaam -pMijnWachtWoord MijnDatabaseNaam | gzip < /home/httpd/vhosts/mijnwebsite.nl/httpdocs/admin/dbbestand.sql.gz
Vervolgens het bestand dbbestand.sql.gz gedownload en ge-upload naar de nieuwe server. Daar heb ik via Plesk (mijn control panel) eerst de database aangemaakt met username en wachtwoord. En vervolgens via putty de volgende code ingetypt
mysqldump -uMijnLogin -pMijnWachtwoord Mijndatabase < /var/www/vhosts/mijnwebsite.nl/httpdocs/Admin/dbbestand.sql.gz
In putty krijg ik dan de mededeling:
-- MySQL dump 8.23
-- Host: localhost Database: mijndatabase
-- Server version 3.23.58
Maar in phpmyadmin lijkt de database nog leeg.
Wat doe ik fout?
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
gunzip dbbestand.sql.gz
mysql -uMijnLogin -pMijnWachtwoord Mijndatabase < /var/www/vhosts/mijnwebsite.nl/httpdocs/Admin/dbbestand.sql
That should do the trick.
zeroxcool.net - curity.eu
  • Creepy
  • Laatst online: 12:01
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Geen idee wat dit met programmeren te maken heeft ;)
Een topic als dit komt beter tot z'n recht in SA aangezien er geen link met het ontwikkelen van software is.
mysqldump kan je alleen gebruiken om data te dumpen, niet om in te lezen. Inlezen kan via het commando mysql zelf. Iets wat overigens prima staat uitgelegd in de MySQL handleiding.
Ik denk dat je er zo wel uit moet komen. Mocht je nu echt nog tegen problemen aanlopen open dan een nieuw topic op de juiste plek en let even op de sticky topics aldaar ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
