[MySQL] Sorteren op COUNT, maar met counts van 0 erbij.
  • OverSoft
  • Laatst online: 17:31
Ik heb hier (als voorbeeld) even 2 tabellen:
Tabelnaam: groep
groep: char(64)
Tabelnaam: users
user: char(64)
groep: int(11) PRI
Nou wijs ik dus aan de users een groep toe. De groep(int) in de tabel users wijst naar de id van de tabel groep. Ik heb een aantal groepen, echter zijn sommigen ook leeg (zitten nog geen users in).
Nou wil ik de volgende query uitvoeren:
SQL:
SELECT COUNT(a.id) AS aantal, b.groep FROM users a, groep b WHERE a.groep = b.id GROUP BY groep ORDER BY aantal DESC;
Deze query checkt hoeveel users er in een bepaalde groep zitten en sorteer deze op aantal.
Dit werkt allemaal goed, alleen neemt deze niet de lege groepen mee (logisch, want die zitten ook niet bij users). Nou heb ik al allerlei verschillende queries geprobeerd, maar ik kom er maar niet uit.
Is er een mogelijkheid om lege groepen mee te nemen in deze query?
Graag geen PHP code, o.i.d., ik wil dit puur in SQL doen.
Voorbeeld van wat ik heb geprobeerd:
SQL:
SELECT b.groep, COUNT(a.id) AS aantal FROM users a, groep b WHERE a.groep IN (SELECT id FROM groep;) GROUP BY a.groep ORDER BY aantal DESC;
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Met een leftjoin :)
Is die users.groep geen Foreign Key trouwens...?
Zo dus
SQL:
SELECT COUNT(a.id) AS aantal, b.groep FROM users a LEFT JOIN groep b ON a.groep = b.id GROUP BY groep ORDER BY aantal DESC;
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2006 16:18 ]
  • Dido
  • Laatst online: 19:50
Dido
heforshe
Kijk eens naar LEFT JOIN ;)
dus
SELECT veld
FROM tabel1 a LEFT JOIN tabel2 b ON a.id = b.id
[ Voor 3% gewijzigd door Dido op 03-04-2006 16:19 ]
Wat betekent mijn avatar?
  • OverSoft
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 16:17:
Met een leftjoin :)
Zo dus
SQL:
Hmh, ik ben niet bekend met Foreign keys, zal er eens naar gaan kijken (mijn SQL is een klein beetje rusty).
Overigens, code net even getest, krijg helaas nog geen 0 groepen erbij :/
/edit:
Met een RIGHT JOIN werkt ie wel :)
[ Voor 5% gewijzigd door OverSoft op 03-04-2006 16:23 ]
  • Dido
Dido
heforshe
left en right werken hetzelfde, maar met een left krijg je alles uit de linker tabel, plus wat er matched uit de rechter, met een right join krijg je alles uit de rechter en wat er matched uit de linker.
Het hoeft niet, maar zelf heb ik een voorkeur om zo mogelijk alleen left joins te gebruiken (en dan dud in jouw geval de tabellen om te draaien) om e.e.a. overzichtelijk te houden.
Er is trouwens ook nog de full (outer) join, dan krijg je alles uit beide tabellen, en als het matched komt het op dezelfde regel.
Dan krijg je dus ook het aantal users dat nog niet in een groep zit, in dit geval.
[ Voor 22% gewijzigd door Dido op 03-04-2006 16:30 ]
  • OverSoft
Thank you (allebei), weer wat geleerd _/-\o_
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Was het niet zo dat left joins in MySQL beter geoptimaliseerd kunnen worden dan right joins omdat ze beter gebruik maken van indexes? Ik kan het zo snel niet meer terugvinden, maar er staat me vaag iets van bij. :)
[ Voor 4% gewijzigd door NMe op 03-04-2006 18:47 ]
  • OverSoft
Hmh, dat is wel aardig belangrijk in dit geval. Deze query zal rond de 30 keer per minuut uitgevoerd gaan worden en aangezien op dit moment MySQL al een van de grootste belastingen op de webserver vormt, is het wel belangrijk dat alles zo snel mogelijk is :)
/edit:
Ik stuit toch op een klein probleempje.
Als ik namelijk een WHERE clause toevoeg (als in "users.enabled=1") krijg ik helaas de lege groepen niet terug. Ik heb dit op het moment op een smerige manier opgelost (namelijk SUM(users.enabled) i.p.v. COUNT(users.id)), maar dit moet toch anders te doen zijn?
[ Voor 38% gewijzigd door OverSoft op 03-04-2006 19:23 ]
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Je moet niet vergeten dat een lege groep geen users heeft en dus voor die rijen ook geen users.enabled = 1 kan gelden (je krijgt null's terug voor niet matchende rijen). De check zou dus moeten zijn WHERE (users.enabled = 1 OR users.enabled IS NULL)
[ Voor 5% gewijzigd door Annie op 03-04-2006 20:54 ]
Today's subliminal thought is:
  • OverSoft
Annie schreef op maandag 03 april 2006 @ 20:53:
YES, thank you
Bedankt allemaal _/-\o_
  • JKVA
JKVA
Design-by-buzzword fanatic
Je kunt de check waarschijnlijk ook al in je join conditie opnemen. Zoiets:
SQL:
FROM groep b
LEFT JOIN users a
        ON a.groep = b.id
        AND a.enabled = 1
GROUP BY groep
Dan zouden als het goed is alleen de users die bij een groep horen en tegelijk enabled zijn worden meegenomen in de join. Bovendien kun je zo nog iets meer optimaliseren, omdat je je index op twee kolommen kunt leggen.
Fat Pizza's pizza, they are big and they are cheezy
