PC crashed vaak bij WoW
  • 136 views sinds 30-01-2008
ik zit sinds 2 weken met een probleem. Elke keer als ik wow speel crasht mijn computer na een willlekeurige tijd. zo tssen de 15 min en 2 uur ofzo. hij slaat gewoon af, mijn scherm wordt blauw en al ben je eindelijk terug: "you are dead" :( omdat je net in gevecht was. Dit probleem lijkt zich alleen bij WoW voor te doen en ik heb al heel veel geprobeerd om het te verhelpen, maar niks helpt.
ik heb driver van videokaart geupdate, directx geupdate, wow geherinstalleerd, mijn redelijk nieuwe intern geheugen er weer uitgehaald, maar hij blijft crashen.
als ik me pc weer opstart dan zie ik in het logboek de volgende "save dump" mededeling staan op het tijdpunt van de crash:
"De computer is opnieuw gestart na een foutencontrole. Foutencontrole: 0x1000008e (0xc0000005, 0xbfb2273c, 0xb82c79f0, 0x00000000). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini040306-01.dmp."
hier kan ik niet veel mee.
wel is mijn vraag of het misschien aan de voeding kan liggen, want het is een 250W voeding die het volgende moet aandrijven:
compaq pc met
intel pentium 4 1,7ghz
896mb sdram 133mhz - was bij levering 256mb
sapphire 9600xt 128mb - was bij levering geforce 2
harde schijven 60gb en 80gb - die 80gb is er zelf bijgezet
firewire kaart
usb 2 kaart - ook zelf erbij gezet
en nog een dvd rom en cd brander
zou het dus komen dat ie het nu ineens nirt meer trekt door alle nieuwe spul of is er iets anders aan de hand?
ik speel wow al meer dan 3 maanden en nu ineens begint ie te crashen dus ik heb geen flauw idee wat er aan de hand is...
so please MTV: pimp my ride! fix my PC!
  • Placid_K
  • Laatst online: 27-10 09:42
Placid_K
Only one way to fly;mescaline
memtest86
doe eens een geheugentest
anders:
zijkanten van je kast openen zodat er meer lucht in komt. Misschien zit er wel veel stof in je cpu-cooler/graphicscardcooler?
  • remcio
  • Laatst online: 15-09 00:46
test eens een paar keer met memtest, of 3dmarks kijk dan als waner die crasht. en koppel dan alle overige dingen af zoals cd rom drive extra hd etc. stap voor stap het probleem opzoeken dan vindt je automatisch het probleem.
  • Hurtebise
  • Laatst online: 14-02 20:52
heb je cpu overclockt? kreeg ook crashes, bleek daaraan te liggen. nu pas ik via clockgen even de instellingen aan vooraleer ik wow speel.
zou je blue screen melding eens kunnen geven?
de betreffende foutmelding even invullen bij de knowledge base van microsoft. dan zie je direct wat het probleem veroorzaakt. denk dat er een foutje in je foutmelding staat.
  • ini
  • Laatst online: 15-10 14:58
ini
Life is what you make of it
sommige mods kunnen je pc ook laten crashen, vooral na een nieuwe patch kan dit er mee te maken hebben. Maak even een backup aan van de mappen interface/WTF/WDB en haal ze erna weg en speel een paar uurtjes
als het weg is, dan zal je nieuwere versies van je mods van het web kunnen halen
Testspecialist
Is het echt alleen tijdens WOW?
Zo niet kan je op je moederbord je condensatoren eens nalopen of die niet bol staan.
En een iets zwaardere voeding zou ook nog kunnen helpen. (zeker als er wat dingen geOC zijn)
ok allemaal bedankt:
1. nee er is niks OC'ed
2. het rare is dat ik 5 volledige 3dmark05 tests heb gedraaid en hij crashte niet
3. heb die foutcode bij ms ingevuld maar daar kwam ik ook niet verder mee
4. zal memtest ff doen
5. er is geen foutmelding op die BSOD. gewoon helemaal blauw
6. to be continued
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2006 17:12 ]
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 20-11 15:32
zelfde probleem gehad met de update naar 1.09, bleek een brakke addon te zijn.
Helox-in-a-box schreef op maandag 03 april 2006 @ 17:44:
welke addon was dat?
  • _Dune_
  • Laatst online: 19:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik heb ook dergelijk problemen gehad alleen kwamen ze maar op twee manieren voor:
1. Bij het afsluiten van WoW reboote het systeem spontaan.
2. Bij het wijzigen van de resolutie of scherm instellingen in WoW een spontane reboot.
Nadat ik de nieuwst Omega drivers voor mijn ATI Radeon 9800 Pro had geinstalleerd waren beide problemen verholpen. Ik gebruik overigens geen addon.
[ Voor 5% gewijzigd door _Dune_ op 03-04-2006 19:02 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Ati heeft zo'n crash-voorkom-feature ergens, zet dat vinkje eens uit en probeer dat eens een tijdje... Mods is sowieso het eerste dat je uit moet sluiten imo, vooral omdat de rest goed draait (3DMark). Effe zoals gezegd die 3 mapjes backuppen en dat ook een tijdje proberen. Ik weet dat het lastig is maar een probleem kan je niet oplossen als je de oorzaak niet kent.
Bnet pindle#2913
