Geen beeld installeren linux met tft
  • 135 views sinds 30-01-2008
Hallo tweakers,
Na een lange zoektocht!
Het is voor mij niet mogelijk Linux (zowel suse als live knoppix) te installeren op mijn tweede pc.
Na het grafiische deel aan het begin van de installatie, na het het laden van de kernel houd het op.
Het probleem is het tft, samsung 940bf aangesloten op dsub videokaart sis6326 8Mb.
In het begin geeft deze alles goed weer maar dan verschijnt de volgende melding:
Not optimal mode
optimal mode 1280x1024 60Hz
Maar veranderen kan ik dit ook niet.
Samsung heeft voor zover ik weet geen drivers voor Linux.
Hier zou ik een config file moeten laden volgens mij, maar die vind ik nergens één.
Komt dit door de textmode waarin de installatie draait?
Hoe kan ik dit verhelpen?
Installaties van windows (98 en Xp) geven zowel analoog als digitaal geen problemen.
Wie heeft deze situatie ook meegemaakt of weet een oplossing voor dit probleem?
De oplossing (deze mag op slot!!)
Ben eruit, eindelijk na een week heb ik de config zo dat ik 1280x1024 60Hz aankan.
Kreeg eerst een die rare waarde, 63Hz en 75Hz tot 800x600.
Nu kan ik alle ranges draaien.
Heb eerst de pc geinstalleerd met de volgende opstartwaardes:
commando: screen 800x600 depth=16 vsync=60 (geef ook bij F3 duidelijk aan 800x600)
Zoals gezegd heb op http://www.winischhofer.net/ de drivers gedownload en overschreven ( /usr/X11R6/lib/modules/drivers/sis_drv.o ).
Daarna heb ik xorg.conf geedit en de volgende waardes meegegeven:(enige wat ik heb toegevoegd in "section screen"="1280x1024" "1024x768" meer niet) zie conf file hieronder.
Blijkbaar niet nodig "section modus" aan te passen (veranderd ook niet na herstart X.)
Hierna heb ik X herstart, configuratiescherm opgestart en jawel hoor, de waardes worden nu wel weergegeven en zijn bruikbaar!
Wat ik toch wel heel erg vreemd vind is dat dit niet mogelijk is bij een standaard installatie van Suse??, waar de opties om in verschillende resoluties- wel geboden worden!
Heb ik nog 1 vraag is aanpassen van "Section "Modes"" overbodig?
Bedankt voor alle hulp hier in NOS, zonder jullie hulp was ik 3 maanden bezig geweest!
De aangepaste xorg.conf:
Section "Monitor"
DisplaySize 380 300
HorizSync 30-81
Identifier "Monitor[0]"
ModelName "SYNCMASTER 4S"
Option "DPMS"
VendorName "SAMSUNG"
VertRefresh 56-75
UseModes "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
Identifier "Modes[0]"
Modeline "800x600" 47.53 800 840 920 1040 600 601 604 626
Modeline "800x600" 40.19 800 832 912 1024 600 601 604 623
Modeline "768x576" 43.52 768 800 880 992 576 577 580 601
Modeline "768x576" 37.37 768 800 880 992 576 577 580 598
Modeline "640x480" 29.84 640 664 728 816 480 481 484 501
Modeline "640x480" 25.10 640 656 720 800 480 481 484 498
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 15
Modes 1280x1024" "1024x768" "800x600" "768x576" "640x480"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Device "Device[0]"
Identifier "Screen[0]"
Monitor "Monitor[0]"
EndSection
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2006 12:28 ]
  • grizzlybear
  • Laatst online: 12-10 13:18
Waarschijnlijk is je refreshrate te hoog voor je scherm. Heb je iets zelf in moeten stellen tijdens de installatie met betrekking tot je monitor?
Nee, aan het begin van de installatie van suse zelfs aangegeven 1280x1024 maar zodra de textmode van de installatie begint gaat het mis.
  • r_mnk
  • Laatst online: 05-05 08:56
Ik kan me niet voorstellen het aan je tft ligt; denk eerder de driver voor je videokaart. Die is wat ongewoon. Welke driver probeert Suse te laden tijdens de installatie? Driverproblemen voor grafische kaarten komen best vaak voor bij het installeren van een linux-distro. Vaak is het bij een ati of nividia toereikend om de 'vesa'-driver te kiezen bij de installatie en daarna desgewenst de driver van ati of nvidia zelf te installeren. Een Sis-videokaart ken ik niet, maar probeer die vesa eens te kiezen tijdens de installatie.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Deze laadt nog helemaal niets, zoals ik al zei na het laden van de kernel geen beeld meer.
Denk dat de sis kaart ook wel met vesa drivers werkt!
Je hebt gelijk met de monitor is niets mis!
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2006 12:03 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 20-10 20:34
Ik verhuis 'm van V&B naar NOS, dat lijkt me toch een geschiktere plaats voor dit topic, want Linux :)
Tja ik had al het vermoeden dat dit zou gaan gebeuren (deze verhuizing dus), oke gaan we hier verder bedankt zover!
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
Je hebt een video kaart die niet gesuport is door in ieder geval de framebuffer. (console fb) en mischien door X
knoppix vga=normal xmodule=svga
deze moet werken
http://www.kernel.org/pub...ix/knoppix-cheatcodes.txt
  • deepbass909
  • Laatst online: 09:35
deepbass909
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 12:01:
Fout, zodra je kernel geladen wordt, wordt er al een videodriver geladen. Als je kernel een fb op 1024x768@75 ingesteld heeft staan (volgens mij is de standaard instelling voor de huidige cd's) maar je monitor ondersteund dit niet. Windows draait standaard op een lagere refresh (60Hz) en een lagere resolutie.
De kernel opties die hierboven genoemd worden zouden je probleem op moeten lossen.
Bedankt voor alle input zover.
Knoppix heb ik op deze manier aan de gang gekregen.
Fedora herkent de hardware direct (niet geinstalleerd)
Slackware geinstalleerd en ook deze draait.
Maar, ik wil Suse installeren en daar gaat het nog steeds verkeerd.
Na het laden van de kernel valt het beeld nog steeds weg.
Is het mogelijk om een config file te maken en deze als driver op een floppy te zettten en te laden, of zijn er vesa linux drivers die ik laden kan?
  • kamerplant
Heb je bij het booten van Suse al geprobeerd de bootopties 'vga=normal xmodule=svga' mee te geven? In je posts vertel je enkel welke distros je hebt getest, maar niet welke oplossingen je hebt geprobeerd.
Boot van Suse cdrom -> selecteer 'installation' -> F3 (boot options) -> vga=normal xmodule=svga -> Enter.
Veel input heeft echt wel geholpen.
Oke ff opsommen.
Knoppix draait goed met de volgende install opdracht:
knoppix screen=1280x1024 vsync=60 depth=16
Slackware, Fedora en Debian (geinstalleerd) geven allen geen specifieke problemen wat betreft de installatie van analoog dsub sis6326 24bit 8Mb op 19 inch lcd (gewoon hardware herkenning)
Suse installeerd zich prima op systeem met dvi.
Maar ik kom niet verder met aansluiting via dsub.
Heb hier alle opties van het startscherm gehad (alle F functies, elke mogelijkheid)
Kan toch niet zo zijn dat suse, dat zo ongeveer het meest geavanceerd is wat betreft installatie mogelijkheden niet wil werken op een lcd met analoge aansluiting en de hardware niet eens herkend!!
Draait nu Debian, die tijdens de installatie al ziet om wat voor videokaart en beeldscherm het gaat.
En dit is niet de meest makkelijk hanteerbare Linux uitgave (voor mij als n00b)!
Wie helpt mij verder want debian is leuk maar suse moet gewoon werken, of niet dan?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
tsja, bekent probleem hier bij mij thuis. dit heb ik met suse 8.x, 9.x en 10.0. Scherm(en): 12 jaar oude tulip 15"crt bakkies.
Oplossing als je suse nog niet geinstalleerd hebt:
1. je pakt een live evaluation cd/dvd van suse en laat de pc hiervan opstarten
2. je kijkt wat voor horizontale en verticale refreshrates er gebruikt worden mbv yast en schrijft deze op.
3. start de suse installatie en stel bij de videokaart instellingen de zojuist opgeschreven refreshrates in
klaar!
Oplossing als je suse al wél hebt geinstalleerd:
3. zoek het bestand xorg.conf op de harde schijf en open deze met eerste de beste tekstverwerker.
4. neem de bij stap 2 gevonden refreshrates over in dat bestand. 'k weet zo gauw niet waar't in dat bestand moet staan maar staat wel aangegeven.
5. restart je pc, (zonder live evaluation cd/dvd dit keer. :P )
klaar!
hoop dat het werktt! (hier in ieder geval wel)
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 04-04-2006 23:39 ]
Oscar Wilde
  • deepbass909
deepbass909
Eigenlijk wel slecht dat SuSe zo moeilijk doet met een scherm. Er zijn vollop tools onder linux die je scherm kunnen proben en uit de DPMI data kunnen halen wat een scherm maximaal aan kan.
Dat is al jaren gestandariseerd namelijk. Zelfs TFT's zenden het uit.
Nu ik er over nadenk, eigenlijk zou X dat zelf moeten kunnen regelen, de meest optimale afstelling tussen videokaart en monitor.
Bedankt dat met die live cd en dan de refresh hori verti, dat ga ik zeker doen.
Ja ik vind het ook slordig hoor, van de makers van suse dat er geen directe herkenning is, zal ze dit ook zeker voor de voetjes leggen.
Was helemaal vergeten te zeggen, heb ook Samsung Nederland nog gebeld om te vragen of er drivers of een config file zou zijn en of ze bekend waren met dit probleem.
Krijg ik als antwoord, ja we zijn bekend met dit probleem maar dat betekend niet dat de mannen hier harder gaan werken om het probleem op te lossen, en als u dit wist waarom koopt u dan dit scherm.
't Moet niet veel gekker worden volgens mij!
Maar ik geef de moed niet op, met alle nieuwe mogelijkheden die weer zijn aangedragen gaar het vast lukken! (ik heb nog steeds hoop dat zie je wel, en een echte tweaker geeft niet op)
  • H@rry
  • Laatst online: 01-10 16:35
Ik heb zoiets ook megemaakt bij de installatie van linux. Heb er toen een andere monitor aan gehangen voor de installatie en na de installatie weer de normale terug. In linux zelf gaf deze geen problemen. Kan je niet proberen intext mode te installeren?
intypen bij installatie
linux text
GoT a clue? Specs
Heb suse geinstallerd met andere monitor,
daarna ingesteld 800x600 63Hz en deze configuratie draait nog steeds.
Tja eiegenlijk heb ik hiermee wel iets opgelost tenslotte heb ik nu een draaiende Suse.
Maar nu wil ik de resolutie van het beeldscherm omhoogbrengen naar 1024x768 en het liefst 1280x1024, maar als ik de beeldscherminstellingen kijk gaat deze slechts tot 800x600.
Is dit iets wat gewoon zo is bij Linux in het algemeen (want bij windows lukt het wel om analoog 1280x1024 te krijgen) of mis ik iets?
Is het mogelijk hier iets aan te doen of blijf ik hiermee zitten?
  • TheFirepit
  • Laatst online: 18-10 10:03
TheFirepit
Vuurbal
Verwijderd schreef op zondag 09 april 2006 @ 19:20:
Heb je al gekeken of je het via "Display settings" aan kan passen? Dat je daar misschien een andere monitor selecteert die 1280 x 1024 aan kan en de resolutie dan op 1280 x 1024 te zetten.
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
Dat heb ik gedaan, bij beeldscherm configuratie maar daar krijg ik als maximale resolutie te zien 800x600 en verder alleen lagere dan deze.
En hier kan ik niet kiezen voor een andere monitor of kaart.
Als ik via Yast belldscherm en adapter probeer te openen kan ik wachten tot sint jutemus maar deze config mogelijkheid word niet geopend.
  • TheFirepit
TheFirepit
Vuurbal
Misschien zou je kunnen proberen de config file van x.org aan te passen en dat hij het dan doet....
Ik neem aan dat het bestand x.org heet en in welke dir staat dat?
  • stokvis79
  • Laatst online: 25-12-2025
stokvis79
Therapy?
/etc/X11/xorg.conf
My girlfriend says That I need help My boyfriend says I'd be better off dead
ja gevonden nu staat hier het volgende betrefende de monitor ed
Section "Monitor"
DisplaySize 380 300
HorizSync 30-81
Option "DPMS"
VertRefresh 56-75
UseModes "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 16
Depth 15
Modes "800x600" "768x576" "640x480"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Device "Device[0]"
EndSection
Hoe ik de modelines aan moet passen heb ik geen idee van,
als iemand weet hoe dat moet graag!
maar vostaat editen van het volgende 1280x1024" "1024x768" in section screen? :
Section "Monitor"
DisplaySize 380 300
HorizSync 30-81
Option "DPMS"
VertRefresh 56-75
UseModes "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 16
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Device "Device[0]"
EndSection
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2006 22:22 ]
Heb ook deze file gedownload en in root overschreven (origineel bewaard!)
http://www.winischhofer.at/linuxsispart4.shtml#download
gaat om deze file: X.org 6.8.2 (gcc 4.x)
Deze is voor een sis 6326 kaart
  • TheFirepit
TheFirepit
Vuurbal
Lees anders hier even mee: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1119452 misschien dat je er dan uitkomt mocht je er nog niet uit zijn.
Ben eruit, zie eerste post.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2006 12:27 ]
