Corsair XMS3200 belabberd OC`n
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Ik heb de search al gebruikt maar ik krijg geen goede hits. Ik zoek resultaten van de Corsair XMS 3200PT.
Ik ben al een tijdje aan het prutsen om het een beetje fatsoenlijk te laten lopen maar ik krijg het niet voor elkaar.
Specs:
Asus A8N-SLi
AMD 3700 (MP x 10.5)
Corsair XMS3200PT
Tagan U22 480Watt
Wat zijn een beetje goede OC resultaten voor dit geheugen? Ik weet dat mijn CPU nog veel verder wil maar me geheugen nekt de boel. De reepjes lopen nu op 222MHz @ 2-3-3-5 vrij belabberd?
kan iemand advies geven?
voltage? ;)
  • loodgieter
loodgieter
Die staat al op zijn tax 2.85 a 2,9v. Hoger lijkt me voro deze reepjes niet gezond.
  • oshiro
  • Laatst online: 02:01
oshiro
Chill, dude.
Wat is de revisie van het geheugen? Weet je wat voor chips erop zitten?
En over dat voltage: BH-5 vindt hoge voltages heerlijk (als je de boel lekker koel houdt), 3,6V is geen uitzondering.
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
  • loodgieter
loodgieter
ben nu op mijn werk. Ik zal vanavond thuis meteen even onder de heatspreader kijken.
maar nog enkele tips om het wel wat harder te laten lopen?
hij draait nu wel op 333 (166MHz) want 400 (200MHz) gaat die helemaal over de kop :)
[ Voor 3% gewijzigd door loodgieter op 03-04-2006 09:55 ]
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Hoeveel banken zijn er vol?
2 of 4?
Bij alle banken vol is het logisch dat het geheugen op 333 loopt ipv 400 vanwege de memorycontroller op de cpu.
Bij een wat oudere AMD klokt het geheugen terug namelijk.
Bij een nieuwe versie heb je daar geen last van.
En bij alle banken vol is het moeilijker om over te klokken dan bij 2 bankjes vol.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
ShellGhost schreef op maandag 03 april 2006 @ 09:57:
2 of 4?
Ik denk dat de TS bedoelt dat hij het geheugen bewust teruggeklokt heeft met een divider (DDR333). Daarnaast heeft de TS 2x512MB als ik de specs-pagina mag geloven.
Dit geheugen is opzich maar gemaakt tot 2-3-3-6-1T op 200MHz te gaan. Dat het iets sneller kan, lijkt me mooi meegenomen, maar er is natuurlijk geen enkele garantie op een overclock. Als je echt overclocken wil met je geheugen, kan je beter ander geheugen kopen volgens mij. Je kan ook de timings iets losser zetten. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
ik loop nu met value ram van corsair op 460 mhz, mijn memtest is nu nog aan het lopen, maar na 1,45 uur nog geen errors en aan mijn timings (2,5-3-3-8) heb ik ook niet gekomen en voltage staat op auto.
kan ik daaruit concluderen dat mijn geheugen stabiel is, zal mijn memtest binnen een kwartiertje stopzetten.
  • loodgieter
loodgieter
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 12:32:
Heb je ook deze corsair reepjes?
@_the_crow_
Wat bedoel je met lossere timmings? bijv: 2.5-3-3-8 zoals hierboven ipv die ik nu heb? 2-3-3-5.
dit zou ik vanavond meteen proberen?
welke mem reepjes zou je aanbevelen voor goede OC resultaten?
nee ik heb value RAM :P en na 2 uur memtest geen errors:), dus jou ram latjes zouden da toch ook zeker deze snelheid moeten halen en met timings losser bedoelen ze wss je timings omhoog doen, niet omlaag:)
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Twix schreef op maandag 03 april 2006 @ 13:02:
@_the_crow_
Dat zou je eventueel kunnen proberen ja. Als je daarmee je geheugen 1:1 (DDR400) kan laten lopen, zou dat mooi zijn natuurlijk. Ik weet niet hoe hard je je HTT hebt lopen.
2-3-3-5 is sowieso al best wel scherpe timing voor dit reepje. Wat waarschijnlijk verklaard wordt door het redelijk hoge voltage.
Ik ben zelf niet heel erg thuis in het overclocken van geheugen en alle goede merken die daarbij horen, maar je zou eventueel een kijkje kunnen nemen in [rml][ OC] Het grote DDR geheugen OC-results topic Deel 7[/rml]. Misschien dat je daar wat ideeën op kan doen, danwel vragen stellen over het uiterste persen uit je geheugen. :)
  • Tortelli
  • Laatst online: 16-10 18:59
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Ik heb zelf de Corsair TWINX2048-3200C2 (die hetzelfde is als de pt versie, op de kleur na) en krijg de timing niet heel veel strakker, maar op de orginele 2,5-3-3-6 doen ze probleemloos 240mhz (ddr480). Helaas is dit geen echte lekkere 24/7 voor mijn 4200x2 (die boven de 2600mhz erg warm wordt)
op 200mhz draait het geheugen perfect op 2-3-3-6, maar de 220mhz haal ik stabiel niet. Winst is ook maar heel klein trouwens.
[ Voor 19% gewijzigd door Tortelli op 03-04-2006 13:30 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Dit is niet echt Die-hard overclocking, dus hoort thuis in Tweaking & Cooling Algemeen :)
Twix schreef op zondag 02 april 2006 @ 23:50:
Specs:
Asus A8N-SLi
Corsair XMS3200PT
Tagan U22 480Watt
twix hoe krijg jij het geheugen op cas 2? bij mij staat het geheugen op 3-3-3-8 krijg hem niet op cas 2 loopt direct vast
met asus sli del mobo
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Verwijderd schreef op maandag 03 april 2006 @ 18:16:
Dimm-voltage naar 2,7-2,8V zetten, dan zou het moeten werken. Kijk wel uit dat je het niet veel hoger zet. Volgens mij gaat 2,9V+ fataal zijn. :)
  • loodgieter
loodgieter
Afbeeldingslocatie: http://img448.imageshack.us/img448/9829/cpu3dq.th.jpg
Zie foto hierboven.
dat kan me probleem denk ik ook wel zijn. dat me CAS te hoog staat en 2,5 misschien wat meer ruimte geeft....toch?
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Twix schreef op maandag 03 april 2006 @ 19:58:
Zie foto hierboven.
Probeer eerst tRAS naar 6 te zetten, dan tCL (CAS) naar 2,5. Proberen hoe ver je komt. Dan tRAS naar 7 of 8 en dan misschien tCL naar 3. Het is een beetje aftasten, maar ik denk dat tCL het meeste dwars ligt wat overclocken betreft.
Daarnaast hoef je niet perse je geheugen verder te pushen. Je kan gewoon de volgende divider nemen (DDR266 = 2:3). Mits het je om de processor-overclock te doen is natuurlijk. Zo niet, dan zal je toch de timings losser moeten instellen.
Hier staat in ieder geval een rekentabelletje wat misschien wel handig kan zijn. :)
  • loodgieter
loodgieter
Resultaat hoor je morgen avond moet morgen weer aan het werk/afstuderen. Dus duurt weer ff voordat ik wat resultaat post.
maar alvast bedankt voor de pagina kan wel van pas komen :)
  • Morbid2002
  • Laatst online: 15-08 12:26
Mijn 3200Pt's gaan als een raket op c=2.5 (tccd), daarentegen lopen ze zeer brak op c=2, geen flauw idee waarom. Zitten trouwens op een a8n deluxe boardje op 2,85 volt.
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Morbid2002 schreef op woensdag 05 april 2006 @ 10:37:
Omdat jij waarschijnlijk de -3200PT hebt, die zijn bedoelt om 3-3-3-8 te lopen. De TS heeft echter -3200C2PT reepjes. Die kunnen standaard al 2-3-3-6. Dat je dan met een hoger voltage meer kan bereiken is niet meer dan logisch. ;)
Edit: Ook met AMD processors is 2-3-3-6 gegarandeerd. In het verleden heeft er op de Corsair-site een sterretje bij gestaan waarbij in de voetnoot werd aangegeven dat je met een AMD processor tCL=2,5 diende aan te houden. Deze voetnoot is sinds een maand of 10 al weg en op elk systeem is het inderdaad te draaien met tCL=2. Met overclocken zal je echter de timings wat losser moeten zetten en dan kan tCL=2,5 een uitkomst bieden. :)
[ Voor 31% gewijzigd door _the_crow_ op 05-04-2006 11:36 ]
  • Morbid2002
Nope, mijn 2 repen zijn ook 3200c2pt's :Y) Volgens Corsair gegarandeerd c2 op intel en c2,5 op a64. Agh ze lopen lekker en binnenkort maar is even 2 gig erin proppen.
Correctie: weer even lopen experimenteren en inderdaad: 2-3-3-6 op FSB=220 en 2,75v
[ Voor 27% gewijzigd door Morbid2002 op 05-04-2006 11:43 ]
  • loodgieter
loodgieter
nou gisteren even gekuntseld en als ik de C2 veranderd in C2,5 dan kom ik inderdaad verder zal de rest ook eens wat verhogen.
en ga morgen avond maar eens stressen. kijken of die dan de timmings leuk vind. zal me resultaat wel posten als het zover is.
tot zover bedankt :)
  • Morbid2002
Toch ben ik nog steeds erg benieuwd welke revisie je hebt....gewoon ff op je heatsink kijken naar serienummer + revisie nummer en even posten, kunnen we even bekijken welke ic's je hebt en wat je mogelijkheden zijn :-)
Op het forum van corsair kan je deze informatie trouwens vinden: http://www.houseofhelp.co...umdisplay.php?forumid=128
daar dus. Ik hoor het wel, tabee.
Hoe moet je je geheugen label lezen?? zie: http://www.houseofhelp.com/v2/showthread.php?t=34307
[ Voor 13% gewijzigd door Morbid2002 op 05-04-2006 16:38 ]
  • loodgieter
loodgieter
ik heb het gezocht en wist wat je bedoelde :)
0523110-1
xms3202v3.4
3200c2pt
Ik hoop dat je hier meer over kan vertellen?
  • PKN
  • Laatst online: 15-10 09:50
PKN
Powered by cosmic energy
Daar zitten dus Winbond -5 Revisie C chips op.
dat kun je hier terugvinden..http://www.houseofhelp.com/v2/showthread.php?t=44365
Van daaruit zul je zelf even wat reviews over de chips moeten opzoeken, erg geweldig zullen ze wel niet zijn, dan had je een XL serie moeten hebben.
Dost thou even hoist?
  • loodgieter
loodgieter
ok dat is duidelijk
welke zou je dan wel aanraden die wel goed klokken?
tussen een bedrag van 150 a 200 euro?
  • PKN
PKN
Daar kan ik je niet mee helpen vrees ik, wellicht kun je via de price watch wat XL geheugen op proberen te zoeken wat in je prijsklasse valt, ik woon niet in nederland, dus ik kan geen representatieve prijzen opsommen, en het geheugen wat hier wel verkrijgbaar is is in NL minder goed verkrijgbaar.
het beste is om gewoon eerst even wat review sites na te lopen met met betrekking tot high end geheugen en met je budget in je achterhoofd, garantie dat de specifieke repen die jij krijgt snel zullen zijn heb je verder natuurlijk nooit. beetje geluk hebben dus.
Succes
  • loodgieter
loodgieter
ook weer even lopen knutselen.
en op 2,5-5-5-8 v2,85 kan die 243MHz halen. en dat is dan met een 183MHz met A64 tweaker.
vondik zelf geen geweldige oplossing. dus ben ik maar weer terug gevallen naar de 2-3-3-5 op 226MHz.
zijn dit goede reepjes??
G.Skill 2x512MB PC4400@2.5-4-4 Extreme Series Dual Channel
man man, ik heb hier value ram latjes van corsair en van mij lopen ze op 236 mhz,lol, met timings 2,5-3-3-8, ik heb dus niets veranderd aan de timings:p
echt raar voor value ram, maar ik heb mss een uitzondering ofzo:), ik heb ook geen extra koeling ofzo voor de rams.
