[Gentoo] NTP client
Ik heb net de NTP client geinstalleerd volgens http://gentoo-wiki.com/HOWTO_NTP.
Echter als ik NTP start krijg ik deze foutmeldingen...
* Re-caching dependency info (mtimes differ)...
* Could not get dependency info for "ntp-client"!
* Please run:
* # /sbin/depscan.sh
* to try and fix this.
Nu heb ik depscan script gedraaid maar dat haalt nix uit...
Heb in het init script dus ook de regel "after net.eth0" onder depend() toegevoegd, maar dat haalt ook niets uit. Heb overigens een machine waar bij het starten van elk init script deze foutmeldingen naar voren komen.
Wat veroorzaakt deze foutmeldingen en hoe ga ik er een oplossing voor vinden? Betreft overigens een 2006.0 machine en de andere machine is een gentoo installatie van 2 jaar geleden (doet het nog altijd goed op die foutmeldingen na dan?)
  • AlterEgo
[flamebait on]
Ik heb zoveel gezeik gehad met ntp over de jaren, dat ik volledig ben overgestapt op openntpd en/of chrony. Simpeler. effectiever en betrouwbaarder.
[flamebait off]
Howto's zitten in de link die je al noemde.
AlterEgo schreef op zondag 02 april 2006 @ 22:12:
[flamebait on]
[flamebait off]
Ja... hij doet het ook, maar het gaat over die foutmeldingen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hoe start je hem precies?
welke arch?
stable, of unstable?
Boudewijn schreef op zondag 02 april 2006 @ 22:21:
welke arch?
/etc/init.d/ntp-client start
maar op die andere machine geeft elk init.d script die foutmeldingen!
ntp-4.2.0.20040617-r3
Kan het niet zijn vanwege de dates van de scripts? Want de klok heeft een tijdje een jaar fout gestaan?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2006 22:30 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Ja, het kan aan die tijden liggen.
mtimes differ <-- modified times differ, oftewel de datum/tijd dat de bestanden gewijzigd zijn kloppen niet meer :P
Zet de tijd maar eens een jaar of wat in de toekomst en je bent van het probleem af ;)
Met touch kan je het als het goed is weer goed zetten :P
[ Voor 3% gewijzigd door Wolfboy op 03-04-2006 13:06 ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
mja gewoon met date je tijd goed zetten (dus idd verder dan het atm is)
daarna je ntpclient starten.
werkt prima.
Wolfboy schreef op maandag 03 april 2006 @ 00:35:
Touch * haalt nix uit, date staat al goed.
ls --full-time bevestigd dat alle "mtimes" in de dir /etc/init.d/ nu gelijk zijn?
