Hercules Geforce 2MX , wat is wat?
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I'll be back
Wat is de core en wat is het memory op deze kaart, er zit 1 koellichaam op, zit die op de core? Als ik daar een ventilator op zet hoeveel mhz-en kan je hem dan extra overclocken? Is de enige manier om hem veilig over te clocken om er steeds 1 mhz bij te doen? Je weet namelijk nooit hoe heet hij wordt, dus in principe heb je alleen een stabiliteits test, of hij fikt gewoon door. Iemand suggesties?
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik heb de mijne op core: 175@205 en memory: 166@195
en hij draait perfect
ik heb gewoon stappen gedaan van 10 mhz
zonder xtra cooling
Ik heb een socket 7 koeler gekocht (7,50) en deze met daarbij behorende heatsink, op de memchips geplaatst. Mijn asus v7100/t GF 2 MX loopt op 210/225 *D
mijn Hercules 3D Prophet II MX oem (7ns)
gaat tot 220/210,dat is met standaard heatsink op de core en 80 mm fan eronder
