XP Filesharing probleem
  • 524 views sinds 30-01-2008
  • steef321
  • Laatst online: 20-11-2023
Allereerst dank aan eenieder die de moeite neemt deze post te lezen. Ik hoop echt dat ik de regels heb nageleefd met deze post en moderators geen reden zien om deze thread (al op voorhand) te sluiten gezien de moeite die ik ook steek in het opstellen van een duidelijk verhaal, waarbij ik enerzijds duidelijk genoeg probeer te zijn en anderszijds niet tekort informatie geef.
Terzake.
Heb hier al veel geprobeerd en er is inmiddels al behoorlijk wat dagen onderzoek in gaan zitten. Heb zo'n beetje alle threads al op tweakers doorgenomen en alle tips daarin doorgeworsteld en uitgevoerd.
Uiteindelijk uitgekomen bij [rml][ Windows 2000/XP] File-sharing en NTFS-permissies[/rml] en nu ik daar vrijwel in een aantal beginstappen al tegen bepaalde problemen aanloop, heb ik maar besloten dat het tijd werd voor een 'eigen' thread.
Ik probeer te beginnen bij het begin.
Twee PC's:
1. AMD1333 met WinXPPro
2. P4 3000 met WinXPHome versie 2002 SP1
verbonden door een Edimax Broadband Router. Werkt goed (qua internet dan). Op beide PC's staat de std. Windows firewall uit. Als er meer technische gegevens nodig zijn, hoor ik het wel.
Beide PC's pingen elkaar netjes over en weer:
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Steven>ping 192.168.2.100
Pingen naar 192.168.2.100 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.2.100: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.168.2.100:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
C:\Documents and Settings\Steven>ping 192.168.2.102
Pingen naar 192.168.2.102 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.2.102: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.168.2.102:
iseconden:
Beide comps maken netjes deel uit van dezelfde werkgroep en eenvoudige netwerkdeling staat uit onder XPPro (Home kent die faciliteit niet). In Verkenner zijn onder 'Werkgroep' dan ook netjes beide comps zichtbaar, genaamd Steven2 en Steven3. Ik heb op beide PC's vrijwel alle partities gedeeld (lezen en schrijven) en alle partities zijn ook over en weer zichtbaar in de Verkenner.
Op PC1 (AMD1333, zie hierboven) zijn onder mijn netwerklocaties->MS Windows-netwerk-->Werkgroep alle partities zichtbaar en geen enkele toegankelijk, met uitzondering van de DVDRom drive.
Op PC2 (P4, zie hierboven): bij de lokale PC onder mijn netwerklocaties->MS Windows-netwerk-->Werkgroep zijn alle partities zichtbaar en de meeste partities toegankelijk, met uitzondering van
1 CDRom drive, de ander is wel toegankelijk(!) en
de externe HD's die via USB2.0 zijn verbonden met deze lokale PC.
Het ligt bij mij niet aan irpstacksize (http://www.jsiinc.com/SUBA/tip0000/rh0011.htm). Die registerwaarde kent XPHome overigens niet eens. Nadat ik die had toegevoegd verslechterde de situatie trouwens op de PC met XPHome.
Wellicht is dit al voldoende informatie om bepaalde conclusies te trekken, maar ik doe er nog een schepje bovenop:
Op:
lees ik dat begonnen moet worden met het aanmaken van een netwerkgebruiker. Bij mij zijn naast de Admin ook nog ASPNET, Gast en Steven aanwezig. Als ik gast wil verwijderen dan krijg ik de melding dat dat niet mogelijk is.
Als ik 'netwerkgebruiker' (die nog niet in de lijst staat) wil toevoegen, dan krijg ik de foutmelding 'Kan gebruiker niet toevoegen omdat de volgende fout is opgetreden: kan de groepsnaam niet vinden'. En als je dan probeert te voltooien de volgende foutmelding: 'Kan gebruiker Netwerkgebruiker niet toevoegen omdat deze gebruiker al toegang heeft tot deze computer.' Er verschijnen echter geen nieuwe opgegeven/ aangemaakte gebruikers in de lijst.
Voordat ik verderga zou mijn eerste tussenconclusie zijn, dat het probleem nog weinig te maken lijkt te hebben met het fysieke netwerk, maar meer met 'instellingen' op de beide lokale PC's gezien het feit dat ze allebei voor zichzelf onder de netwergroep werkgroep niet toegankelijk zijn.
Ik hoop echt dat er mensen zijn met lumineuze ideeën, want ik weet het op dit moment niet meer en ben al enkele maanden ten einde raad...
  • steef321
....kick...?
gast account inschakelen op beide pc's? moet het volgens mij oplossne
  • Leon T
Leon T
Ni!
Mooie OP :)
Het probleem is, zoals je zelf al aangeeft, dat je een share wilt benaderen waarop je op dat moment geen rechten toe hebt.
Hiertoe kan je 3 dingen doen. Je kan de Gast account inschakelen (die staat standaard uitgeschakeld), waarmee elke willekeurige gebruiker kan inloggen op je systeem en de shares kan gebruiken.
Je kan gebruik maken van de ingebouwde Administrator account om op elk systeem te komen. Dit is ook niet vrij handig.
Tenslotte kan je op elk systeem een gebruiker aanmaken met hetzelfde wachtwoord en dezelfde usernaam. Dit probeer je te doen. Zou je stap voor stap kunnen beschrijven (met screenshots?) waar het misgaat? Die error die jij krijgt is vrij apart..
  • steef321
Tweakertje schreef op donderdag 06 april 2006 @ 21:53:
Mooie OP :)
OP?
  • steef321
Een beetje probs met inloggen op tweakers, dat hiervoor was dus even een testpost, die ik wilde aanpassen om eerst te kijken of ik na het tikken van de posttekst geen foutmelding zou krijgen. Maar die testpost valt tegenwoordig niet meer te corrigeren en aan te passen/ verwijderen ofzo?
Probeer ik het hier maar opnieuw:
Voor alle duidelijkheid op de PC met WinXPPro kan ik bij ALLE partities van de interne HD van de WinXPHome PC, incl. de interne cardreader daarin. Waar het mis gaat is wanneer ik dus over datzelfde netwerk met de Pro 1 van de 3 op de Home aangesloten externe HD's probeer te bereiken. Dan krijg ik de bewuste foutmelding. Wellicht dat dit de verwarring nog iets groter maakt?
Openings Post
Verder denk ik dat je toch nog wat rechten niet helemaal goed hebt staan... Moet je toch even kijken of echt alles wat je deelt, goed op lezen en schrijven staat...
BTW: Je kan gewoon het ¨Edit¨ knopje rechtsboven je post gebruiken
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2006 20:08 ]
  • steef321
steef321 schreef op zondag 02 april 2006 @ 17:54:
Ik zie nu dat daar waar PC1 staat PC2 moet worden gelezen en andersom. Detail.
