[Ubuntu/Xgl]Twinview en Xgl + compiz
  • Superboer12
  • Laatst online: 13-10 21:04
Ik heb Ubuntu 6 flight 6 draaien met Xgl en Compiz-GNOME.
Ik heb een Geforce 6800 in m'n systeem hangen en het nvidia-glx pakket geinstalleerd.
Ik wil graag weten of het nou wel of niet mogelijk is om twinview in combinatie met Xgl te gebruiken?
Ik heb een tijdje lopen googlen, maar dit levert weinig op.
De een zegt van wel en de ander van niet.
Ik krijg het in ieder geval nog niet voor elkaar. Als het mogelijk is kun je me heel blij maken door te vertellen hoe.
Infinitus est numerus stultorum
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
Ubuntu Forums
Daar zie je staan:
"THIS BREAKS XINERAMA AND TWINVIEW so dual head use is more annoying.
Proceed at you own risk. This is new experimental stuff and I hope you are a little command line savy (or can call someone that is) because if something messes up you might be stuck on the command line.
Don't say I didn't warn you."
Dus ik denk niet dat het er leuker op wordt met Twinview :)
  • Superboer12
Dus Dualhead is mogelijk, maar xinerama en twinview niet?
  • peddro
peddro
Dualhead moet mogelijk zijn ja... maar niet vragen hoe het er uit komt te zien, en of het nog wel eens om aan te zien is...
Zover ik weet is Compiz in dit stadium maar geschikt voor 1 beeldscherm...
  • Ace
  • Laatst online: 03-10 10:51
Ace
Happy Happy Joy Joy
Het werkt perfect met twinview, heb het hier draaiende onder Kororaa. Ik had van te voren ook al gezocht naar of het wel of niet zou werken met 2 schermen, want ik wilde wel met XGL klooien maar zeker niet terug naar 1 scherm (komop, das echt zo 1998 :P ).
Maar het werkte vlekkeloos en meteen ook de eerste keer, niks aan de hand dus :)
  • Superboer12
Dan heb je meer geluk dan mij.
Hoe ziet je xorg.conf eruit dan?
  • Harm
En ik ben ook wel benieuwd hoe dit er op je schermen uitziet :) . Ik weet inmiddels hoe XGL en compiz er op één scherm uitziet (erg mooi en handig), maar ik kan me niet goed voorstellen hoe dat op twee schermen gaat. Kan je een screenshotje of twee plaatsen?
  • killercow
  • Laatst online: 12-10 11:49
killercow
eth0
ik ben ook Zeeer benieuwd,
Het zou trouwens ook super tof zijn als je bijvoorbeeld van de 2 cube-sides allebei de helf kan laten zien, van desktop A bijvoorbeeld de rechten helft (maximaal, dus niet scheef zoals hij normaal zichtbaar is als je draait aan de cubus), en daarnaast de link helft van de aangrenzed desktop op het andere scherm. (maar ik gok erop dat de window manager dat echt niet leuk vindt :P )
openkat.nl al gezien?
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
ik heb het ook geprobeerd met 2 schermen, het werkt wel, maar is totaal onbruikbaar: alle Xinerama-info is weg, en ik heb feitelijk 1 groot scherm verspreid over beide monitoren: nieuwe windows worden in het miden van het scherm geplaatst, dat is dus precies in de overgang van de fysieke schermen, bij maximaliseren wordt het venster uitgerekt over beide schermen, taakbalk gaat over beide shermen, etc. etc.
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Ace
Ace
Happy Happy Joy Joy
Zit nu op m'n werk, dus screenshots maken doe ik vanavond wel even. Hier is alvast de xorg.conf voor de ge-interesseerden. Deze xorg.cong is trouwens gewoon mijn oude werkende vanuit een andere distro gekopierd naar de Kororaa install, X starten en het werkte. Dat verbaasde me op zich wel want ik had een hoop gepruts verwacht om het aan de praat te krijgen. Aan de xorg.conf is dus verder ook niks specifiek XGL.
Zoals laurencevde zegt wordt het idd 1 groot scherm verdeeld over 2 monitoren, zonder xinerama/twinview info. Dus nieuwe windows openen meestal in de scheiding tussen de 2 monitoren en maximizen ook over allebei de schermen. Ik doelde op m'n post ook meer op het feit dat het gewoon werkt met Dualhead, misverstandje :)
Maar ik vind het niet echt totaal onwerkbaar, het is in het begin wat lastig maar je went er snel aan en er wordt aan twinview/xinerama support gewerkt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Section "Extensions"
#   Option  "Composite" "Enable"
EndSection
Section "Files"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/misc"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/Type1"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/CID"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
        FontPath        "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
        # paths to defoma fonts
        FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
        FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"
#   Load "GLcore"
#   Load "bitmap"
#   Load "dri"
#   Load "int10"
#   Load "record"
#   Load "speedo"
    Load    "dbe"
    Load    "ddc"
    Load    "extmod"
    Load    "freetype"
    Load    "type1"
    Load    "glx"
    Load    "vbe"
EndSection
Section "ServerFlags"
#    Option "DontZap"
#    Option "DontZoom"
    Option  "blank time"    "100"
    Option  "standby time"  "100"
    Option  "suspend time"  "100"
    Option  "off time"  "100"
#    Option "Xinerama"  "true"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard"
    Driver  "kbd"
    Option  "AutoRepeat"    "500 30"
    Option  "XkbModel"      "logiinkse" # pc104euro logiink itouchin itouch
    Option  "XkbLayout"     "us"
    Option  "XkbOptions"    "compose:rwin"
EndSection
    Identifier  "Mouse"
    Driver  "mouse"
    Option  "Protocol"  "IMPS/2"
    Option  "Device"    "/dev/input/mice"
    Option  "Buttons"   "7"
    Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "TFT"
    HorizSync   30-80
    VertRefresh 50-60 #75
    Option  "dpms"
#   DisplaySize 650 260
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "nVidia"
    Driver  "nvidia"
    Option  "NvAGP"         "1"
    Option  "NoLogo"        "true"
    Option  "RenderAccel"       "true"
    Option  "HWCursor"      "true"
    Option  "RandRRotation"     "true"
    Option  "IgnoreEDID"        "false"
    Option  "UseEdidFreqs"      "true"
    Option  "TwinView"
    Option  "TwinViewOrientation"       "LeftOf"
    Option  "SecondMonitorHorizSync"    "30-80"
    Option  "SecondMonitorVertRefresh"  "60"
    Option  "MetaModes" "1280x1024, 1600x1200; NULL, 1280x1024; NULL, 1280x960; NULL, 1152x864; NULL, 1024x768; NULL, 800x600; NULL, 640x480"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Screen"
    Device  "nVidia"
    Monitor "TFT"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Depth       24
        Modes       "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       16
        ViewPort    0 0
    EndSubsection
        Depth       8
        Modes       "640x480"
        ViewPort    0 0
        Virtual     800 600
    EndSubsection
    Depth       4
        Modes       "640x480"
    EndSubSection
    Depth       1
        Modes       "640x480"
    EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Main Layout"
    Screen  "Screen"
    InputDevice "Mouse"     "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard"  "CoreKeyboard"
EndSection
[ Voor 22% gewijzigd door Ace op 11-04-2006 15:52 ]
  • Ace
Ace
Happy Happy Joy Joy
En hier dan wat plaatjes, de meeste effecten moet je eigenlijk gewoon in beweging zien trouwens. Mijn opstelling bestaat uit een 20.1" TFT (1600x1200) met daarnaast een 17" TFT (1280x1024) waar altijd een RDP sessie naar mijn Fileserver/MCE machine op draait.
Afbeeldingslocatie: http://www.mmorpg.nl/images/xgl/screenshot2_resize.jpg
Echte transparantie, werkt totaal niet vertragend. Met ALT-scrollwheel kan je windows on the fly traploos van transparantie voorzien.
Afbeeldingslocatie: http://www.mmorpg.nl/images/xgl/screenshot5_resize.jpg
ALT-TAB Switcher met live preview van de windows (kreeg hem niet goed trouwens, die rare verschuiving zit er dus normaal niet in).
Afbeeldingslocatie: http://www.mmorpg.nl/images/xgl/screenshot-1_resize.jpg
Een echt transparante terminal, transparante movie player om het hoekje en een gekantelde cube.
Afbeeldingslocatie: http://www.mmorpg.nl/images/xgl/screenshot3_resize.jpg
Hetzelfde filmpje spelend op de achtergrond, dit is dus -geen- wallpaper :)
Afbeeldingslocatie: http://www.mmorpg.nl/images/xgl/screenshot4_resize.jpg
Deze kreeg ik ook niet 'mooi' in beeld en het effect moet je eigenlijk gewoon in beweging zien, regendruppels op je desktop terwijl je er mee werkt, hoe nutteloos wil je eyecandy hebben? :P
Screenshots van Wobbly Windows en andere stretch/scale effectien zagen er niet uit, dus bekijk daar maar gewoon de videos van die er in omloop zijn :)
Bij mij werkt het goed onder ubuntu. Ik had wel een paar problemen met diverse libs van nvidia en X zelf maar met een paar symlinks maken werkt. Zelf gebruik ik een 15" TFT en een 17" TFT met een gforce 5200FX
  • E-jey
Ik heb aan mijn pc drie schermen hangen. Twee keer hitachi 17" tft schermen en een mycom 26" LCD TV. :P Nu ben ik zeer gecharmeerd van XGL en compiz. Alleen het moet wel allemaal stabiel en vlekkeloos werken. Dat is eigenlijk het enige probleem wat ik heb. Ik wil graag op linux overstappen, maar het moet allemaal makkelijk en vlekkeloos werken. Ubuntu komt in de buurt.
Nu heb ik wel een exotisch systeem met raid0, drie monitoren en een windows mobiel die ik wil autosyncen. :P
Xgl is nog niet stabiel. Van verre nog niet, dus ik zou maar nog even wachten. Je kan natuurlijk wel al er mee spelen en normale X server gebruiken voor als je niet wilt dat je scherm "freezed". Als je belangrijke dingen aan het doen bent.
