Windows ziet de helft van het geheugen
  • 1.188 views sinds 30-01-2008
  • SiliconError
  • Laatst online: 29-10-2025
SiliconError
Hey,
Ik heb een Asus A8N Premium, en ik had daar tot voor kort 2 gig geheugen bij.
Van de week heb ik besloten er 2 gig bij te prikken, dus nog een keer precies het zelfde geheugen besteld (Kinston KVR400X64C3AK2/2G, PC3200 CL3).
Gisteren binnengekregen, vandaag even bekeken en erin gezet. Het enige wat mij opviel was dat de chipjes zelf van een ander merk waren (de nieuwe waren van Elpida, op de oude stond gewoon Kingston). Dit heb ik wel eens vaker gehad, en dat was nooit een probleem als het hetzelfde type geheugen was.
De bios zegt dat er nu 4096mb geheugen is geinstalleerd, en alles werkt prima (yay!), behalve dat Windows XP er nog steeds van is overtuigd dat er slechts 2048mb beschikbaar is :?
Iemand enig idee hoe dat komt en hoe het te verhelpen is?
  • PeaceNlove
  • Laatst online: 21:36
PeaceNlove
Deugleuter
Welke XP heb je? Home, Prof of Profx64? Dat maakt denk ik nog al wat uit.
Heb je al een bios update gedaan :?. Geprobeerd om andere sloten te zetten
Bij m'n PC op't werk heeft het mobo een caching systeem. Hij herkent 4GB in de BIOS, maar geeft Windows XP Pro slechts 3GB, omdat hij die 1GB reserveert voor caching (videokaart, PCI en andere apparaten).
Kijk de handleiding van je moederbord er best even op na :)
[edit] In de BIOS setup stond ook zoiets in de trend van:
Memory available: 4096MB
Memory usable: 3072MB
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2006 12:46 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
32bits OS-en hebben vaak problemen met 4GB RAM. Je zit dan tegen het max adresseerbare geheugen aan en een deel van de address space wordt gebruikt voor andere dingen (AGP aanspreken geloof ik, DMA etc)
je kan in de boot.ini een switch meegeven dat alles wel gezien wordt... moet je ff naar googlen.
Geloof dat het de switches /pae en /3gb zijn... Controleer dit nog wel even, want ben niet 100% zeker...
  • SiliconError
SiliconError
Verwijderd schreef op zondag 02 april 2006 @ 12:42:
Ik heb een paar weken terug nog de nieuwste erin gezet. Het bord kwam al met een vrij nieuwe versie. Zou toch moeten werken.
mediabeast schreef op zondag 02 april 2006 @ 12:40:
Media Center 2005
Ik zal nog eens wat googlen, maar ik vind het vreemd...
Als ik bij systeemeigenschappen kijk staat er:
"AMD Athlon(tm)....
Kloksnelheid: 994 MHz, 2,75 GB
Extensie van fysiek adres"
Dat laatste betekent toch dat ie meer dan 4gig zou moeten kunnen aanspreken (dat PAE gebeuren)?
Niemand met 4 gig geheugen hier die hetzelfde heeft ? :)
  • SiliconError
SiliconError
Ok, ik heb de switches toegevoegd en gereboot.
Het lijkt niet echt te helpen:
Afbeeldingslocatie: http://silicon.xs4all.nl/private/mem.gif
Ook Asus PC Probe geeft nog steeds aan Total: 2047mb.
Alleen PC Probe geeft wel aan dat er 0% van in gebruik is 8)7
  • BHQ
  • Laatst online: 06-10 08:41
BHQ
Nee ja goed, het 32-bit probleem dat OSsen maar 3 gig kunnen aanspreken. Overstappen op een 64-bit os dan maar ;)
  • SiliconError
SiliconError
Ik lees inderdaad op verschillende fora dat er echt maar 4 gig adresruimte is, en als je dus veel extra's hebt (mijn PC zit redelijk vol) vreten die de adresruimte ook op. 2,75 gig zal dan wel de resterende hoeveelheid zijn ofzo.
Ik wacht wel op Vista, want volgens mij is XP64bit geen volwaardig (Media Center) alternatief :(
En een ander OS erbij is ook weer zo wat... ik heb al Dual Core, Dual Screen, Dual Layer, Dual Optical en Dual Channel, daar kan echt geen Dual Boot meer bij ;)
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:13
Dat XP 2,75GB ziet is doodnormaal. Dit kun je alleen oplossen door over te stappen naar de x64 versie van XP. En sinds SP2 werkt de /PAE niet meer zoals voorheen.
Overigens is dit al wel vaker voorbij gekomen :)
  • SiliconError
SiliconError
Abbadon schreef op zondag 02 april 2006 @ 13:29:
Ja, is er nog iets wat niet al eens eerder voorbij is gekomen op dit forum? ;)
Anyway... thanks, dat is alles wat ik wilde weten :D
  • The__Virus
  • Laatst online: 17:22
Zorg er ook voor dat S/W 4GB in het BIOS op enabled staat (volgens mij bij CPU configuration). Het heet ongeveer zo bij de A8N SLI en deze optie zal vast ook in jouw BIOS zitten.
  • SiliconError
SiliconError
Okee dat zal ik nog eens nakijken :)
Uit de manual op http://support.asus.com/d...guage=en-us&model=A8N-SLI
"Due to chipset resource allocation, the system may detect less than 4GB of system memory when you installed four 1GB DDR memory modules.", manual 2-11
... volgende keer dus wel even m'n post serieus nemen ;)
[edit]Er staat ook dat je niet alle dimm slots kan gebruiken, afhankelijk van het geheugentype, dat staat in een tabel. Dus het kan ook goed zijn dat gewoon 1 of 2 van je banks worden genegeerd op dit moment. Zie manual 2-12 en 2-13
SiliconError schreef op zondag 02 april 2006 @ 12:53:
/me mompelt iets over zijn vorige post ;)
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2006 14:15 ]
  • RobertJ123
  • Laatst online: 16-09-2025
Media Center 2005
"AMD Athlon(tm)....
Ja ik heb het in Windows 7 64 bit.
Er staat geïnstalleerd geheugen: 4,00GB (3,24GB beschikbaar)
Maar ik heb te weinig verstand van pc's om in de BIOS te gaan rommelen
  • Nielson
  • Laatst online: 23:32
Dan zul je toch ws even in de bios moeten gaan zoeken naar de Memory Remapping functie (kan anders heten afhankelijk van fabrikant), kijk anders eerst in de handleiding. Wat zijn je precieze specs (cpu, mem, mb)? Oudere chipset ondersteunen soms namelijk deze functie niet.
/edit: Als het om het AsRock ConRoe1333-D667 bord van je andere post gaat, de Intel 945G chipset die hier op zit ondersteund het dus helaas niet.
[ Voor 22% gewijzigd door Nielson op 26-08-2009 11:06 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Inderdaad even remapping inschakelen, zoals ook wordt uitgelegd in RAM FAQ » 4GB en desktop PC's. Daar hoef je dus geen drie jaar oud topic voor te kicken. ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Rone op 26-08-2009 10:59 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
