BSOD's en vastlopende applicaties, kapotte CPU?
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • Roet
  • Laatst online: 08:30
Ik heb sinds een paar maanden last van BSOD's en af en toe een spontane reboot. Nu had ik het probleem geisoleerd (tenminste, dat dacht ik) tot het moederbord. Maarrrr, nu ik een nieuw moederbord heb teruggekregen via RMA, heb ik echter nog steeds hetzelfde probleem. Om de zoveel tijd, vaak totaal random, krijg ik BSOD's in allerlei smaken :(. Het is vreemd dat een/het defect op het moederbord dus geconstateerd is bij de RMA afdeling, maar dat mijn probleem nog steeds niet is opgelost.
Nu ben ik dus gaan zoeken naar een andere oorzaak. Ik ben dus weer opnieuw begonnen met het isoleren van het probleem. Het interne geheugen leek mij het meest voor de hand liggend.
Ik had namelijk in mijn opstelling 2x1gb zitten, en dat crasht om de 5 minuten zo ongeveer. Dus even vervangen met een getest reepje (8 uur memtest) uit mijn oude PC. Dit hield het al een stuk langer uit, zo'n 12 uur. Maar daarna alsnog diezelfde problemen als eerst. Programma's beginnen opeens spontaan te crashen en na een tijdje is hij er weer, de BSOD. Switchen van mem-slot 1 naar slot 3 haalt ook niets uit trouwens.
Dus daarna maar eens gaan kijken of de videokaart het kan zijn, door deze te vervangen met een GF2 Pro. Ook dit blijkt niet helpen. Gezien het Nforce4 i.c.m Maxtor HD's-probleem heb ik ook de HD proberen te vervangen, maar daar ging het zelfs al fout tijdens de installatie. Dan blijft natuurlijk nog de voeding over. Normaal zit de Tagan voeding aangesloten en die levert zeer nette voltages af voor zover ik kan zien. Zelfs volledig stressed blijven de voltages ruim binnen de norm. Maar alsnog even vervangen met een exemplaar waarmee ik de eerste paar weken het systeem mee had laten draaien, en ook met deze voeding treed het probleem op. Virusscan leverde ook niets op.
Ikzelf denk dat het probleem ergens zit bij de CPU. AMD CPU's hebben namelijk hun memory controller op de CPU zelf zitten. Dat zou ook verklaren waarom 2x1gb (die wel 9 uur door de memtest komt) binnen 5 minuten vastloopt en dat 1x 512 het meer dan 5 uur uithoud. Als ik namelijk van geheugen wissel veranderd ook de frequentie waarmee het systeem vastloopt. Hoe meer geheugen hoe sneller de crash. Kan het zijn dat ik nou gewoon (weer) een brak mobo heb gehad? Of heb ik een kapotte CPU? Of nog mooier, een ander probleem?
Specs:
AMD X2 3800+
9NPA+ Ultra (NForce 4 Ultra)
Leadtek 7800GT
2x1GB Crucial Ballistix
Tagan 530W U15
Maxtor DM 10 (SATA)
Errors:
0x0000008E, PFN_LIST_CORRUPT, 0x0000004A en nog een paar andere BSOD's.
Daarnaast lopen applicaties @ random gewoon vast. Ik heb deze post in notepad moeten posten omdat firefox en IE beide gewoon willekeurig vastlopen. Daarnaast lopen ook programmas als Outlook, winamp, messenger en andere vast. edit: Damn, zelfs notepad doet nu raar en loopt vast :o. Had zojuist ook schermcorruptie op het laadscherm van windows :?.
Verder is het zo dat iedere keer dat ik windows opnieuw opstart ik de melding krijg: "Windows has recovered from a serious error".
Maar dit is ook het geval wanneer ik Windows normaal afsluit.
Voordat deze problemen optraden heb ik overigens 3 maanden met dezelfde hardware geen problemen gehad.
[ Voor 6% gewijzigd door Roet op 01-04-2006 23:59 ]
Het heeft waarschijnlijk te maken met de mobo chpset(NF4) en de Diamond max 10 schijf.Hier zijn al vaker problemen over gemeld,tis ook een bekend probleem.
Vooral omdat ie ook data coruptie aangeeeft(die foutmelding)
Edit:Tis al laat,sorrie had er al over heen gelezen,dat je dat al geprobeert,gezien had
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2006 01:30 ]
  • __xeno__
  • Laatst online: 07-10 22:23
het KAN niet missen dat het je nforce4 + dm10 schijf is,
topic hierover:
http://gathering.tweakers...06/last//maxtor%2Cnforce4
  • Roet
__xeno__ schreef op zondag 02 april 2006 @ 13:20:
topic hierover:
Topic heb ik al gelezen, maar zoals ik in mijn post al zeg, ook met een andere (WD PATA) loopt de PC gewoon vast.
Al eens het WWW doorgelezen?
Ik heb geen zin om het te begrijpen momenteel, maar hier heb je wat:
http://www.osronline.com/article.cfm?id=334
