Hoge ping tijden gedurende gebruik LAN
  • 293 views sinds 30-01-2008
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Ik heb hier de volgende opstelling:
SMC 2804 WBC Router (192.168.2.1) met Firmware versie V1.00.007.1 die is verbonden via 100 Mbit LAN met 2 PCs:
Athlon XP 1700+ (192.168.2.2)
Athlon XP 2200+ (192.168.2.3)
Nu heb ik recentelijk de 2200+ opnieuw geinstalleerd en sindsdien heb ik het probleem dat als ik via de router een groot bestand download van de 1700+ naar de 2200+ de overige verbindingen via de router erg slecht verlopen. Deze download via het LAN gaat met ongeveer 2-3 MB/s meestal. Als er een verbinding is gemaakt, is die wel van de correcte snelheid, maar het leggen van een verbinding kost schijnbaar nogal veel moeite:
Normale situatie op 192.168.2.3:
Ping naar router:
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=1 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=255
Speedtest:
Speedtest Download: 570.7 KByte/sec
Speedtest Upload: 457.1 KByte/sec
Speedtest Connection: 1536.0 Conn/min
Speedtest Ping: 3.0 ms
Situatie tijdens het downloaden via LAN:
Ping naar router:
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=2890 ms TTL=255
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=52 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=285 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=1704 ms TTL=255
Speedtest:
Speedtest Download: 602.4 KByte/sec
Speedtest Upload: 397.5 KByte/sec
Speedtest Connection: 1209.0 Conn/min
Speedtest Ping: 1511.0 ms
Zoals je kunt zien zit het probleem vooral in de ping-tijden, die erg sterk varieren. Als er een verbinding is gemaakt, is het geen probleem meer. De huidige firmware versie van de router is niet de nieuwste, maar met andere versies heb ik stabiliteitsproblemen met de router gehad en tot ik de 2200+ PC opnieuw installeerde had ik het probleem ook niet dus ik zoek eerst naar andere mogelijke oplossingen. Heeft iemand wellicht een idee waar dit aan kan liggen?
  • Cpt.Morgan
Misschien dat er op een door de weekse dag meer mensen hier zijn die er mogelijk iets zinnigs over kunnen zeggen dan op een zaterdagavond :) ?
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als het maken van een verbinding nogal lang duurt, kan het zijn dat de DNS-entries van je router een beetje out of date zijn, of dat je router eerst het halve internet afzoekt voordat hij resolved naar de andere PC.
Heb je het probleem ook als je op IP-nummer verbinding maakt, of alleen op naam?
Ik zou iig mijn router eens een keertje helemaal clearen, wellicht dat dat helpt :)
En btw, welk subnetmasker heb je ingesteld? Staat je router te DHCP'en of gewoon statisch?
[ Voor 11% gewijzigd door The Eagle op 03-04-2006 21:28 ]
  • Cpt.Morgan
- Het ingestelde subnet is 255.255.255.0
- Alle IPs staan statisch ingesteld, DHCP staat uit
- De XP PCs maken geen DNS connectie met de router, maar connecten direct met een DNS
- Het probleem doet zich ook voor bij connectie naar IP adres ipv naam
Verder ben ik zojuist overgeschakeld van de Realtek PCI kaart naar de onboard ethernet verbinding en dat leverde al een aardige verbetering op, wat in ieder geval het vermoeden bevestigd dat het probleem in de XP 2200+ PC zit en niet in de router:
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=2 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=106 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=31 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=46 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=200 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=184 ms TTL=255
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=32 tijd=56 ms TTL=255
  • The Eagle
The Eagle
Hoe staan je NIC's ingesteld? autosense, full- of half duplex? Wil nog wel eens helpen als ze op de zelfde instelling staan ;)
Ook zou je eens kunnen testen met een hardware-NIC. Een software NIC als je realtek (of eigenlijk bijna willekeurig welke onboard anders dan 3Com ;) ) gebruikt je CPU - en dat ga je soms idd wel merken.
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 17-10 17:01
Zorg ook dat je 100% zeker bent van je kabel.
Niet in de zin van 'het werkte tevoren wel', maar in de zin van, 'ik heb 20 verschillende kabels geprobeerd'.
Lijkt sterk op een slechte/verkeerd aangesloten kabel-syndroom, van zodra er traffic is, stort het boeltje in.
Wat is de cpu load op beide pc's tijdens de transfer?
[ Voor 14% gewijzigd door Dikke Foaf op 04-04-2006 01:37 ]
