[PHP] switch array value
ik heb voor een error handler alle values en waardes in een array gezet. hiervoor wordt binnen index.php met $_GET['p'] bepaalt wat wordt geprint. hiervoor gebruik ik dus iets wat lijkt op
PHP:
switch($_GET['p']) {
  case'home':
  break;
dat werkt dus allemaal
hieronder staan dus alle waardes in een array, zo dus:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
function calcPage ($page, $subpage) {
  switch($page) {
   /* -- knip -- */
    $errorDefinition = array (
    302 => "Redirect",
    400 => "Bad Request",
    401 => "Authorization Required",
    402 => "Payment Required",
    403 => "Forbidden",
    404 => "File Not Found",
    405 => "Method Not Allowed",
    406 => "Not Acceptable",
    407 => "Proxy Authentication Required",
    408 => "Request Time-out",
    409 => "Conflict",
    410 => "Gone",
    411 => "Length Required",
    412 => "Precondition Failed",
    413 => "Request Entity Too Large",
    414 => "Request-URI Too Large",
    415 => "Unsupported Media Type",
    500 => "Internal Server Error",
    501 => "Method Not Implemented",
    502 => "Bad Gateway",
    503 => "Service Temporarily Unavailable",
    504 => "Gateway Time-out",
    505 => "HTTP Version Not Supported"
    foreach($errorDefinition as $errorid => $errorvalue) {
      case $errorid:
        $pagina = '
        <div id="infopagina">
          <h1>'.$errorid.'</h1>
          <p>'.$errorvalue.'</p>
        </div>
        break;
echter zover ik dit begrijp ie dus case $errorid APART van de switch waarbinnen de foreach nog staat. hoe krijg ik dit zodat deze het wel herkent?
In een switch() blok mogen alleen case blokken staan. Je syntax klopt dus niet.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
Verwijderd schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 17:30:
behalve dat is de code structuur ook vrij euh nutteloos..
waarom in godesnaam een case statement?
wat is er mis met zoiets:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
    302 => "Redirect",
    403 => "Forbidden",
    409 => "Conflict",
    410 => "Gone",
    if ($huidigepaginaheaderding == $errorid) {
        $pagina = '
        </div>';
        $hebgehadvarblaat = true;
if ($hebgehadvarblaat) {
    echo $pagina;
    exit;
//hier je normale code
trouwens denk ik dat de texten als 'Gateway Time-out' en 'page not found' enzo ook wel ergens op te vragen moeten zijn (heb het niet uitgezocht, maar dat lijkt me logisch)
[ Voor 59% gewijzigd door BasieP op 01-04-2006 17:38 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Die switch doet inderdaad in zijn geheel niks. :? Ik weet niet wat jij voor ogen hebt dat er moet gebeuren, maar zonder die hele switch doet je code gewoon netjes wat jij wil. :P
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Of beter nog, zoiets:
PHP:
29
30
31
    302 => "Redirect",
    403 => "Forbidden",
    409 => "Conflict",
    410 => "Gone",
$pagina = '
          <h1>'.$huidigepaginaheaderding.'</h1>
          <p>'.$errorDefinitions[$huidigepaginaheaderding].'</p>
        </div>';
Den ben je ook direct van die onnodige loop af :P
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • BasieP
Wolfboy schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 17:38:
true :) stukken beter idd
zoals de /*-- knip -- */ al aangeeft staan er meerdere pagina's tussen (al de content staat dus binnen 1 file). ik wil niet include($_GET['p]) gebruiken want dan heb je nogal een overdreven groot risico op veiligheidslekken :P
bijvoorbeeld
PHP:
switch($page) {
  case 'home':
  $pagina = 'home pagina etc.';
  break;
dat is waar het op slaat ;)
waar ik nu aan denk tho is de errorhandler laten gaan naar index.php?p=error&d=404 etc en dan
PHP:
case 'error':
  if($subPage staat in array (ofzo)) {
  $pagina = '<h1>'.$subPage.'</h1>
  <p>'.$errorDefinitions[$subPage].'</p>';
alleen hoe check ik of die in de array staat,... foreach? :P
edit: in_array natuurlijk 8)7 ik ga ff kijken of het werkt, moment ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2006 18:06 ]
k laatste post voor deze thread dan :]
mocht het iemand verder interresseren (zoekfunctiegebruikers :> ), dit is hoe ik 'm heb opgelost:
die errorDefinition definitie staat BUITEN de switch{} maar binnen de function (dus net boven de switch definitie :] omdati k anders errors kreeg enzo dus mocht het blijkbaar niet :P.
in_array werkt blijkbaar niet door hoe de array is opgestelt, dus het is opgelost met deze code
PHP:
    case 'error':
        if($errorid == $subpage) {
        $pagina = '
          <p><strong>'.$errorvalue.'</strong><br />probeer terug te gaan naar de vorige pagina. mocht de error zich herhalen neem met ons <a href="?p=contact">contact</a> op.</p>
        </div>
        continue(2);
      break;
opzich kan er nog wel een else bij voor unknown error, maar zal hopelijk niet voorkomen :P
in_array() werkt inderdaad niet voor associatieve arrays, daarvoor heb je array_key_exists() nodig.
http://nl3.php.net/manual/en/function.array-key-exists.php
  • Wolfboy
Wolfboy
Verwijderd schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 18:33:
Er is nog een andere mogelijkheid (die bij mij de voorkeur heeft)
if(isset($array[$key]))
Wolfboy schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 18:41:
En die is vaak minder geschikt, want die returnt false als een key wel bestaat, maar de bijbehorende waarde null is.
  • Wolfboy
Wolfboy
Verwijderd schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 19:34:
Hmm dat wist ik niet :P
Dat probleem ben ik tot nu toe dan ook nog niet tegengekomen (anders had ik het wel gemerkt na een tijdje debuggen :+)
Maargoed, over het algemeen lijkt het me eerder een handig iets, als de waarde van het item null is dan zal het meestal toch niet van belang zijn, al is het wel een goed punt om op te letten.
Wolfboy schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 20:49:
if(strlen($array[$key])>0) dan? :]
  • Wolfboy
Wolfboy
Probeer dat maar eens bij een key die _niet_ bestaat met error_reporting op 2047 (of 2048 als je php5 gebruikt)
Daar krijg je dus een mooie notice mee ;)
