Geheugen wil niet op 133 MHZ.... boehoe
  • Yigal76
  • Laatst online: 10-09 20:37
Ik heb een Aso A7V en heb er laatst een reepje van 128 mb 133MHz in geprikt naast een 64 mb 100MHz reepje. Geen problemen. Nu heb ik een nog een reepje van 128 mb 133 MHz geheugen gekocht (morgen ophalen) en heb de 64 mb eruit gehaald. Dus ik probeer mijn geheugen op 133MHz telaten lopen. Ik heb al een hoop BIOS instellingen geprobeerd (Cas op auto, cas op 3, Dimm interleave disabled etc) maar het helpt alemaal geen zier. Het systeem wil niet een booten met het geheugen op 133MHz (staat er ook op; met een sticker).
Is het geheugen verrot of één van jullie nog een id om het toch nog werkend te krijgen?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Probeer de Read latch te verhogen, als je MB dit ondersteunt. Hoe hoger hoe stabieler, werkt vooral als je meerdere geheugenslots gebruikt.
Met Sisoft Sandra kun je in de 'Mainboard Information' module zien wat de snelheid van de SIMM's echt is. Kijk bij de 'Memory modules', ergens op 1/3 van boven.
Daar zie ik ook dat mijn 'PC133' ram eigenlijk 125Mhz is :'( ......
  • Ordilogicus
  • Laatst online: 05-06 06:32
Op woensdag 24 januari 2001 09:37 schreef Hooi het volgende:
Uhm dat heb ik ook alleen dan met PC100 geheugen ... ik eb trouwens mijn 192 meg PC100 prima op 133 lopen ... das dan weer het omgedraaide ... :?
I think therefor I am ... I think
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14-09 15:57
Een Asus A7V met AMD erop wil zowiezo waarschijnlijk geen 133 FSB hebben. Met gelukt haal je 120-120 MHz. 133 is uitgesloten.
Moet je een KT133a chipset hebben van VIA.
Dus, het kan niet op dit mobo...
Ordilogicus, wat voor een moederbord/chipset is dat ??
Ik denk niet dat je dit lukt op een Duron/Tbird met een KT133(a) chipset. Gewoon omdat die combinatie behoorlijk kritisch is waar het geheugen timing betreft.
Garbage, we bedoelen de memory clock. Die is "onafhankelijk" van de FSB. M.a.w. je stelt die in als HOST+PCI, oftewel FSB+33 voor PC133 geheugen en als HOST (=FSB) voor PC100 memory simms.
Natuurlijk als je FSB 110 is krijg je op die manier 110+33=143 Mhz memory clock >:)
.. op een Abit KT7 bord dan wel te verstaan... :+
Ik heb ook een A7V mijn geheugen loopt ook op 133MHz met een fsb van 100. Het kan dus wel!!!.
Als ik mijn fsb op 110 zet loopt mijn geheugen op 147MHz.
Dat gaat gewoon goed zelfs op cas2. Mijn geheugen is 2x 128Mb (133Mhz) Infeneon.
  • winand
  • Laatst online: 13-09 21:54
Wat voor mobo heb je Frits B?
Al klinkt het heel raar, ik kan een 133Mhz module NIET laten werken in mijn MSI k7-pro mobo (slotA) Erg vaag niet?
Zoals al eerder gezegd Winan, wat zegt Sisoft Sandra over dat geheugen simmetje ?? (Sandra leest de info van de SPD chip op het bankje en laat dat zien..)
  • GarBaGe
Op woensdag 24 januari 2001 10:39 schreef Hooi het volgende:
Sorry, ik heb een KT7A mobo met gewoon de host op 133 MHz en een PC133. Dus mem synchroon met CPU. Die Duron 600 doet makkelijk 800 op een 133 MHz FSB. :)
  • HaaZ
  • Laatst online: 14-09 23:40
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
wat Sisoft meld, klopt dat ook? Dan loopt m'n geheugen op 167 Mhz... :?
hij staat ingesteld op CPUCLK+PCICLK en cas2...
kan dat? 167 Mhz??? :?
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • Yigal76
Bedankt voor de replies mensen!
Dit is wat Sisoft Sandra heeft te melden:
128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-540 (CL3 upto 133MHz)(CL2 upto 100MHz)
Helaas werkt het niet, ook niet op cas3. Op cas2 draait ie wel prima 100MHz.
Ik krijg vandaag een nieuw reepje (gaaf goedkoop geheugen >:)) en ik ga het wel proberen met dit reepje. Lukt het wel, dan ga ik terug naar de winkel.
  • Yigal76
Hmmm... net het nieuwe reepje erin gestopt en de andere eruit: loopt prima op 133MHz cas3.
Dus toch maar naar de winkel....
Yep, terug naar de winkel Frits 8-) :'(
Haazie, waar in Sandra kijk je dan ? (Module..). Ik denk niet dat het klopt.. :) Meer dan 140 Mhz, meestal heb je wel een speciale memory simm nodig, en het zou betekenen dat de boel wel erg hoog op FSB loopt.
