Sweex usb printers. static ip toewijzen.
  • 837 views sinds 30-01-2008
uitleg
Ik zit met een klein "probleem" wij hebben het complete netwerk als hierbeneden getoont is op de afbeelding(klik voor groter)
Afbeeldingslocatie: http://img343.imageshack.us/img343/4820/netwerk0pi.th.jpg
het probleem:
onze Draadloze (SMC 2804WBR EU) kan geen static ip toewijzen, echter kan onze modem/router(zyxel 2602H) dit wel :) alleen, als ik-wat ik wil- de usb sweex printerserver hierop aansluit, kan ik deze niet vinden. En zie ik ook niet dat hij is aan gesloten. Echter alle controle lampjes branden, dus hij werkt wel :D .(heeft ook altijd gewerkt)
Reden waarom ik het anders wil
nu moet ik om de zoveel dagen de sweex ip poort wijzigen, en dat is niet echt handig.
Wat er niet lukt, en ik niet snap
het programma wat bij de printerserver hoort, hoort de printerserver automatisch te vinden. Dit deed hij ook altijd, toen hij op de SMC router zat(zelfde als de computers aangesloten zijn. maar omdat hij nu op een andere router zit, kan hij hem niet meer vinden(denk ik)
overig
de zyxel is dus op de via een lan aansluiting, aangesloten op de wan poort van de SMC.
alvast bedank! :D
  • Voutloos
De SMC niet meer laten NATten (uitzetten of niet de wan poort gebruiken), zodat alles via de DHCP van de modem gaat en in het zelfde subnet zit is de makkelijkste optie als het niet erg is als het in 1 subnet komt.
Kan je niet gewoon bij de sweex zelf een statisch ip ipv dhcp auto?
{signature}
Voutloos schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 23:25:
Dat NAT kan je naar mijn weten niet uit zetten(, als je wilt zou ik wel even een paar screenies van het menu maken?) en in de sweex usb printerserver, kan ik ook! niet in komen(via IE of firefox. want ik weet geen ip van dat ding. en als ik hem heb achterhaald. kom ik er evengoed nog niet in :'( )
  • Voutloos
Verwijderd schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 23:46:
NAT is een vertaling van WAN naar LAN. Alleen maar LAN poorten gebruiken en voila NAT 'staat uit'. :)
Dan hang je tijdelijk alleen jouw pc en de sweex aan het moden (oude situatie), kan je de Sweex weer benaderen, configureer je dat IP statisch en dan bouw je je nieuwe situatie weer op.
[ Voor 13% gewijzigd door Voutloos op 31-03-2006 23:57 ]
{signature}
Voutloos schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 23:56:
uhm... hoe doe ik dat dan |:( ? want met het meegeleverde prog. kan je alleen kijken of er printerservers gevonden zijn, (toont i.p. en mac-adres. e.d.) maar kan niet staic i.p instellen hoor :'( ?
  • remco_k
  • Laatst online: 13:05
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 14:04:
Lijkt me sterk. Misschien staat dat wel in de manual.
Ik denk dat dat best mogelijk is, instellen statisch ip, opnieuw in de rest van je netwerk hangen en klaar is bmwmaster.
Alles kan stuk.
Dit is de usb printerserver; klik hier. En dat is alleen een installatie handleiding, niet voor verdere configuratie... |:( . Dus iemand een tip?
oké! het is gelukt :) . was iegenlijk heel simpel, maar had ik nog niet aan gedacht 8)7 . gewoon dubbel-klik in het prog. op de printerserver :+ . en toen kon ik ff kwartiertje wachtwoord raden, en nu heeft ie staic ip :) !
schaam me diep
okey, het eerste is gelukt. maar als ik nu mijn usb printerserver het ip; 192.168.10.10 geef, en ik deze wil invoeren bij de zyxel router(zoals hieronder)
Afbeeldingslocatie: http://img428.imageshack.us/img428/9282/ip8kn.th.jpg
dan geeft krijg ik het volgende scherm:
Afbeeldingslocatie: http://img406.imageshack.us/img406/9512/bureau2xo.th.jpg
heel appart, zou niet weten wat er niet aan klopt, duss....any one? :)
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2006 18:35 ]
  • remco_k
remco_k
mooi! Zo zie je maar, soms heb je een zetje nodig in de goede richting terwijl je het eigenlijk stiekum zelf wel weet te vinden. ;)
apart is met 1 p :+
192.168.10.10 valt buiten je lokale netwerk. (tenminste, als je als subnet 255.255.255.0 gebruikt)
Ik zou er 192.168.1.10 van maken (als die vrij is natuurlijk).
Dus verwacht ik straks nog zo'n *ik schaam me diep* zinnetje. :)
[ Voor 10% gewijzigd door remco_k op 01-04-2006 22:39 ]
Alles kan stuk.
helaas :'( . zo eenvoudig was het dus niet, zelfde foutmelding als eerst. bedankt voor de hulp alvast! :)
  • Voutloos
Als je iets een statisch ip geeft, gebruik je dus geen DHCP meer en hoef je dus ook niet de moeite te nemen om het in je router in te stellen... :>
Als dat gekozen ip in hetzelfde subnet zit als jij is alles geregeld. :)
{signature}
en tog klopt er iets niet :o ! want als ik de printerserver nu ga zoeken staat er dit:
Afbeeldingslocatie: http://img345.imageshack.us/img345/4087/kloptniet4fj.th.jpg
die rode tekst hoort gewoon zwart te zijn, en doordat hij rood is kan ik hem niet gebruiken/selecteren :? !
  • Voutloos
Je moet meer info geven. Is die SMC nog steeds an het routeren en is het subnet wel 192.168.1.*?
Volgens mij heb je een statisch ip uit de range zoals modem die uitdeelt ingesteld... Welk ip heeft bijvoorbeeld jouw eigen pc? Zet hem dan in die range...
[ Voor 6% gewijzigd door Voutloos op 02-04-2006 20:48 ]
{signature}
Je moet natuurlijk de SMC draadloos router /accespiont aansluiten op de lan poort in de plaats van de wan.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2006 20:54 ]
Voutloos schreef op zondag 02 april 2006 @ 20:48:
de smc heeft nog steeds normale subnet mask ja. en ip range is 192.168.x.x(?) en nee heb geen staic ip uit de range....!
Verwijderd schreef op zondag 02 april 2006 @ 20:52:
de smc draadloos is idd nu aangesloten op een lan poort, en nu werkt het wel ja :D ! jullie horen hoe het verder gaat, maar het gaat de goede kant op 8) :D ! alvast fantastisch bedankt iedereen voor de tips _/-\o_ !
