VPU Recover meldingen met spelen.
  • 604 views sinds 30-01-2008
Update: Ik zie in games Artifacts, groene vlekken met spelen van Half-Life2 Lost Coast, het is duidelijk dat me snelheid van me kaarten te hoog staat, is er iets in de ATI driver dat zorgt dat snelheid automatisch word aangepast? Ik wil mijn X1800XL underclocken als dat kan.
ATI TOOL geeft ook meldingen van artifacts.
2006-03-31 23:11:45 ATITool v0.24 started.
2006-03-31 23:11:45 Detected GPU Chip: 0x0 (0), 8 Pipelines, 256 MB
2006-03-31 23:11:45 Temperature monitoring: not supported
2006-03-31 23:11:45 Could not locate ATI BIOS - assuming 27.000 Mhz Ref. clock
2006-03-31 23:11:48 Scan for Artifacts started... Core: 0.00 Mhz Memory: 0.00 Mhz
2006-03-31 23:11:48 Scan for Artifacts running for: 0:00:00
2006-03-31 23:11:56 Artifacts detected after 00:08.15. 5 pixels don't match.
2006-03-31 23:14:16 Last message repeated 12261 times.
2006-03-31 23:14:16 Scan for Artifacts stopped Total runtime: 148 seconds
2006-03-31 23:14:56 Application terminated.
Ik heb sinds kort een nieuwe systeem.
AMD ATHLON 3400+
Club 3D ATI RADEON X1800XL Temperatuur in Windows 57.
MSI RS482M/RS480M Series moederbord
Voeding is van Asus, 400 tot 450 watt, en dat is dus niet het piekvermogen zoals mijn oude Q-Tec van 550 wat PIEK vermogen (naaiers:P)
Het probleem:
Tijdens spelen van games krijg ik VPU Recover meldingen.
Games waarbij het tot op heden is gebeurt:
Battlefield 2
Counter-strike 1.6
Half-Life 2
Counter-Strike Source
UT2004
World of Warcraft
Oblivion
Games waarbij het tot op heden NIET gebeurt:
Colin McRea Rally 2005
UT
Half-Life 1
Meerdere spellen ga ik nu testen. Ik heb sinds vandaag mijn nieuwe moederbord vervangen door een andere nieuwe moederbord zoals hierboven vermeld met de ATI chipset en het feit dat ALLE spellen crashen is nu niet aansprakelijk. Unrealtournament heeft tot nu toe gepresteerd zonder een VPU melding.
Ik heb de nieuwste drivers voor moederbord en grafische kaart. BIOS instellingen zijn op default. ik heb ook performance default maar die nog niet geprobeerd.
Hopelijk heb ik deze keer wel genoeg informatie gegeven, maar om nog wat meer info te geven hier wat dxdiag info:
System Information
Time of this report: 3/31/2006, 21:27:39
Machine name: CONTIJN
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: English (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: MS-7145
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+, MMX, 3DNow, ~2.2GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 336MB used, 2124MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Display Devices
Card name: Radeon X1800 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: Radeon X1800 Series (0x7109)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_7109&SUBSYS_0B121002&REV_00
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6601 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 2/22/2006 05:46:46, 256512 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 2/22/2006 05:46:25, 1505792 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-3249-11CF-7B6A-182BA1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x7109
SubSys ID: 0x0B121002
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Disk Drives
Drive: C:
Free Space: 72.0 GB
Total Space: 76.3 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD800JB-00ETA0
Drive: D:
Free Space: 58.4 GB
File System: NTFS
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2006 13:02 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Mijn Ati 9800SE deed dit ook, leek te verwijten aan de stroomvoorziening die niet altijd optimaal was. Nadat ik het kabeltje er beter op gezet had kreeg ik het ineens niet meer.
Je vermeldt heel veel (onzinnige) dingen, maar het enige dat ontbreekt is de voeding die je nu hebt... iets dat toch redelijk belangrijk is lijkt me.
  • fsfikke
fsfikke
Zou je alsjeblieft je specs kunnen limiteren? Niemand heeft iets aan zo'n shitload aan non-informatie ;)
Verder kan je VPU recovery uitschakeln bij je driver instellingen.
[ Voor 28% gewijzigd door fsfikke op 31-03-2006 22:50 ]
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Argh, Doorgeslagen is juist met dit topic gekomen omdat zijn vorige topic met voedingsverhalen was volgespammed.
Misschien had Doorgeslagen alle kernpunten en bevindingen van het vorige topic er ff bij kunnen vermelden. :p
[ Voor 68% gewijzigd door KneppaH op 31-03-2006 22:50 ]
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Verwijder die uitdraai van dat programma maar, en typ zelf eens.
En kijk eens naar je temperaturen van je grafische kaart
Met EVEREST Ultimate kan je een log file wegschrijven, waarmee je je temps kan nakijken op het moment van crashen, waarschijnlijk ligt daar het probleem.
Anders misschien eens alle drivers herinstaleren, eerst drivercleaner ofzo, en dan de nieuwste van de site van ATI afhalen
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Had gekund maar het probleem is nu verkleind tot videokaart, al geef ik toe dat de Nforce moederbord van Asus ook een probleem gaf, want met die moederbord liep me systeem gewoon vast en met moederbord van ATI blijft mijn systeem stabiel, loopt spel ook niet vast EN krijg ik een VPU Recover melding, dat is dus al iets.
VPU recover is een heel beruchte roet-in-het-eten-gooier, de meeste mensen de ik ken zetten het gewoonweg uit.
Wat ik in je vorige topic ook vroeg: Hoe zit het met je air-flow ? Ventileert je PC zijn warme lucht wel voldoende weg (met name de warmte van je graka) ?
Ja, de airflow is erg goed al zeg ik dat zelf, mijn neiuwe voeding hebt een nog grotere fan dus dat zit wel goed, ik heb tevens een erg ruime systeemkast. En een dikke coolermaster koeler op mijn CPU.
Ik KAN proberen zonder VPU te spelen maar ben bang dat ik dan moet resetten om normaal te kunnen spelen, maar wie weet.
  • sjaool
  • Laatst online: 14:23
sjaool
Every life should have 9 cats
Niet eens naar gekeken, maar ik nam aan dat dat uit staat? Zal eens kijken
Ik had nog even een reply in je oudere thread gepost over VPU recover... Die kan je gerust uitzetten hoor :)
Verwijderd in "Hardware probleem. Games spelen leidt to..."
Ik zal dat ook eens proberen, als dat zou helpen, wel damn :P dan ben ik stomverbaasd.
VPU Recover hielp niet, werd helaas erger, als het uitstaat dan kan mijn grafische kaart zichzelf niet herstellen en moet ik dus een harde reset doen.
Ik denk dat ik maar mijn ati kaart moet vervangen met een andere ati kaart, heb denk ik een kapotte versie gekregen.
Verwijderd schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 09:35:
Ik denk dat ik maar mijn ati kaart moet vervangen met een andere atio kaart, heb denk ik een kapotte versie gekregen.
Had je al in je BIOS gezocht naar die instelling voor Fast Writes ?
Zie ook deze post: sjaool in "VPU Recover meldingen met spelen."
Dat was ik dus vergeten te melden.
Ik heb inderdaad gekeken en helemaal niks.
Bij de help bestand van ATI drivers hebben ze het ook over smartgart, wat ik me kan herinneren van me oude 9800 pro kaart, maar ook dat heb ik niet. Ikzelf denk dat mijn videokaart te heet word, en wil hem dus underclocken, maar als ik dat doe met ati tray tools dan springt het weer trug naar standaard waarden als ik apply doe.
Even wat services van ATI uitzetten en misschien werkt het dan wel.
Mijn videokaar temperatuur is nu in Windows 55 graden, is dat normaal?
En Unrealtournament net gespeeld en weer geen crash, waarom werkt dat spel wel? omdat het niet grafisch is? Of weinig tot geen Directx9 features kent? Of word de kaart niet heet omdat het spel niet zwaar is?
Colin McRay Rally 2005 net gespeeld en die werkte wel normaal zonder enige probleem. Na spelen snel temperatuur gekeken en die was rond de 68 graden.
Is er wel een fastwrite optie met de niewste ati kaarten?
Zie dit staan met 3dmark 2006 systeem info:
Fast Write : Not Supported
Heb ik dus niet, ook daar zal het niet aanliggen. Ik moet er denk aan geloven dat ik een slechte kaart heb gekregen en het moet vervangen met een nieuwe.
Dit staat trouwens aan na een herstart:
Open Processes
Name PID Memory Usage
3DMark06.exe 2724 14 MB
alg.exe 1328 3 MB
csrss.exe 556 3 MB
explorer.exe 1464 13 MB
FrameworkService.exe 1756 5 MB
LMonitor.exe 2284 32 MB
lsass.exe 648 6 MB
Mcshield.exe 1804 28 MB
naPrdMgr.exe 1848 2 MB
services.exe 636 4 MB
shstat.exe 1564 552 KB
smss.exe 492 420 KB
spoolsv.exe 1268 4 MB
svchost.exe 800 5 MB
svchost.exe 856 4 MB
svchost.exe 920 22 MB
svchost.exe 964 3 MB
svchost.exe 1068 4 MB
System 4 236 KB
System Idle Process 0 28 KB
TBMon.exe 1580 2 MB
UpdaterUI.exe 1572 2 MB
VsTskMgr.exe 1924 492 KB
winlogon.exe 588 5 MB
wmiprvse.exe 2792 5 MB
wmiprvse.exe 2824 6 MB
wuauclt.exe 2364 7 MB
Ik zie niks vreemds ertussen dat een probleem kan zijn.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2006 14:12 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 13:50:
Idd, maar die optie bestaat wel in de meeste Systeem-Biossen. En daar moet ie dus ook uit.
Heb je het overigens ook al eens geprobeert met de nieuwste officiele Ati drivers ipv de Omega's (of de nieuwste drivers van de fabrikant van je kaart) ?
Let wel op als je die drivers gaat installeren:
Download drivercleaner en installeer die
Start op in veilige modus
draai drivercleaner en haal alle ati driver restanten weg
Na opstarten dan pas de Ati drivers installeren.
Wellicht dat het zonder Ati-tool / Omega's wel werkt. Omega's installeren die atitool, en in je op staat dat ati-tool iets doet met de clockfrequentie, en het lijkt nu juist aan die clockfrequentie te liggen.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
[mening]
No offence intended maar eerlijk gezegd krijg ik de kriebels van de manier hoe je je info over je hardware in je topicstart neerzet en de tevens van de rest van je replies. Ok het is beter dan je vorige post maar nog steeds tja...chaotisch :X [/mening]
Zet nou gewoon eens overzichtelijk AL je hardware neer inclusief harde schijven, geluidskaarten , bios versie, OS versie noem het maar op.
Dit doe je sowieso in je Topicstart maar liefst ook via je signature (bijv. via deze site http://specs.tweak.to/ of hier http://tweakers.net/my.tnet/sysspecs).
Hele lappen met dXdiag info zijn in eerste instantie niet nodig.
Op sommige hardware sites (bijv. http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=21207) is het gewoon verplicht een gedetailleerde beschrijving van je specs in je signature te hebben want anders wordt je post gewoonweg gedelete. _/-\o_
IMO terecht want hoe moet iemand in godsnaam helpen als de meest basic info niet vermeld staat. :)
GOT zou dit ook moeten verplichten voor Techproblem topics. B)
In dit topic staan al een aantal relevante zaken genoemd zoals fast writes, vpu recover e.d. Alles lijkt idd naar je grafisch kaart te wijzen.
Op dit moment zou het het meest handig zijn als je een vergelijkbare videokaart van iemand zou kunnen lenen. Het is een kleine kans maar wellicht is de winkel bij wie je gekocht hebt zo aardig om een kaart uit te lenen.
Omdat ik uit eigen ervaring weet dat het aan duizend en een dingen kan liggen, (helaas ja :( ) zou ik zowel prime95 en memtest86+ gebruiken om je CPU en geheugen te testen.
Hierdoor kun je in ieder geval twee andere belangrijke factoren (en indirect je mobo) als veroorzaker uitschakelen.
In het algemeen wordt een systeem als 100% stabiel beschouwd als het beide tests 24h zonder crashen kan doorstaan. Zo lang hoef je het niet te doen maar laat memtest bijv snachts een uurtje of 8 lopen. Prime95 (Torture Test - In Place Large FFT's) is zo belastend dat het bij een instabiel systeem vaak al crashed na een veel kortere tijd. Het kan bij een instabiel systeem zo zijn dat je weken kan internetten enzo maar dat Prime al crashed na 1 minuut.
Gebruik verder gewoon de standaard Catalyst 6.2 drivers.
Bij de X1800 serie schakelen de Catalyst drivers tussen 2d en 3d kloksnelheden. Maw: als je aan het internetten bent loopt je videokaart op lagere kloksnelheden. Zodra je een 3d game gaat spelen selecteert Catalyst weer de hogere 3d snelheden.
ATITool over/underclocking is hiermee niet compatibel en vraagt dus aan je of ATI2EVXX.exe mag worden uitgeschakeld. Als je hier op Yes klikt zal je videokaart altijd op de hogere 3d kloksnelheden lopen.
succes!
PS
Je hebt een nieuw systeem dus ik neem aan dat je:
- de nieuwste bios geflashed hebt.
- een fresh install van windows hebt gedaan.
[ Voor 21% gewijzigd door Help!!!! op 01-04-2006 15:19 ]
PC Specs
Ik heb inderdaad drivers van CD gedaan en geen succes.
Heb nieuwste ati drivers gedaan en ook geen succes.
Heb nu omega drivers en ook geen succes.
Fastwrite bestaat niet meer op mijn pc. Fastwrite is alleen met agp kaarten heb ik gelezen, mijn kaart is pci express en ik heb dus geen fastwrites.
http://specs.tweak.to/13692
Weet niet wat je er aan hebt maar ok.
Ik heb de moed opgegeven, ik test nu nog even met optimized defaults van BIOS maar de ATI kaart is gewoon verneukd, Erg zonde want ik HAD een hoge pet van Ati, moet ik nu weer Nvidia fanboy worden?:( Me laatste van hun was geforce2ti
En me mobo word niet te heet, dat is uitgesloten want de mobo/cpu temperatuur is gewoon normaal rond de 40/45 graden en me kaart na gamen (voor zover mogelijk) rond de 65.
Ik ga nu douchen en zet cpu en memtest aan en zie wel hoe het gaat als ik over ong half uur terug ben.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2006 16:54 ]
Met optimized defaults lijkt het systeem langer vol te houden voordat me display zwart gaat, en dan weer terug, als ik dan doorspeel dan gebeurt het nog eens een 2e keer, en restore, mar bij de derde keer dan valt me driver zeg maar uit, want als ik naar beneden scroll met internetten dan lagged mijn beeld best erg
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Verwijderd schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 16:54:
Op deze manier vrij weinig. Of denk je dat bijv. bij geheugen "1gig DDR" iemand iets verder helpt. :? Vandaar ook dus mijn 1e alinea in mijn vorige post. :)
Je moet dus ongeveer zoiets neerzetten:
2gb - OCZ EL DDR PC3200 Dual Channel Platinum (2*1) 2-3-2-5@200mhz@1T Running at 2.5-3-3-6@217mhz@1T
Het gaat erom dat je de mensen die jij te hulp vraagt zoveel mogelijk relevante informatie geeft. Dit is belangrijk omdat het zo zou kunnen zijn dat iemand toevallig weet dat bijvoorbeeld een specifieke mobo/geheugen combinatie voor problemen zorgt.
Met de vermelding 1gig ddr kan verder niemand iets omdat het veel te algemeen is. Enig idee hoeveel verschillende merken, types, groottes een combinaties van 1gig ddr kunnen vormen.......
Je loopt als een getergde stier door de wei overal tegen aan te schoppen ipv eens rustig en systematisch te overdenken hoe je het probleem kunt analyseren.
Wat bedoel je trouwens met "drivers van CD". Op bijgeleverde CD's staan vrijwel nooit de meest recente drivers.
Het lijkt er idd op dat de videokaart de boosdoener is maar daarmee is ATI heus niet in 1 keer helemaal waardeloos. Er zijn net zoveel topics met nVidia kaarten die ook zulk soort problemen vermelden. Je kunt gewoon pech hebben.
Doe vooral dat laatste eens dan kun je misschien al weer wat zaken uitsluiten en laat ns weten of je een kaart van Vader/Moeder/vriend/broer/winkel kunt lenen.
[ Voor 4% gewijzigd door Help!!!! op 01-04-2006 18:39 ]
PC Specs
Kan geen kaart lenen, en hoe kom je aan die memory info? welk programma? Want ik zou anders niet weten hoe ik aan die specs kom. Kan me wel iets herinneren van PC3200 en 333 mhz.
En met drivers van CD precies zoals ik het zeg ;)
De niet recente bijgeleverde drivers van Club 3D gebruikt voor mijn videokaart. En toen de nieuwste van ATI geprobeerd en nu draai ik met die van Omega.
Maar ach, de opties zijn op, heb alles geprobeerd, als ik een programma kan vinden die de memory test terwijl ik IN WINDOWS zit dan draai ik die nog, want een DOS proggie opstarte kan ik niet want Floppy drive is niet aangesloten, en op die memtest site kan ik geen link vinden naar EXE versie.
Eigenlijk enige wat ik nog niet goed getest hebt, Mijn memory. Zou wel erg sterk zijn als dat het probleem veroorzaakt.
In ieder geval allemaal bedankt voor jullie hulp :) Memory nog checken en dan maar met komplett.nl bellen en me videokaart terugsturen en dan wachten op een andere.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2006 18:51 ]
Probleem word nu duidelijker
http://www.rage3d.com/boa...5&posted=1#post1334264995
Hun hebben precies mijn systeem al is mijn moederbord ondertussen vervangen door die van MSI. Hopelijk heb ik ook die HT functie.
Hmm balen. Mijn systeem heeft geen hyper Transport
Merk dat jullie er ook geen zin in hebben ;) No point, mijn probleem is gewoon te hardcore, zelfs mijn pa snapt het niet :P
Probleem ligt bij videokaart is is niet op te lossen.
