Grafisch probleem: Artifacts en strepen in beeld
  • Panzy
  • Laatst online: 27-11-2020
Geachte medegamer/pcfanaat.
Graag zou ik een oplossing willen hebben voor een probleem dat ik nu al
maanden mijn PC aan het kwellen is.
Het probleem:
Het begon 6 maanden geleden toen ik lekker WoW aan het spelen was, een
paar strepen begonnen willekeurig over het beeld te springen. Deze strepen
waren niet zo groot en ik maakte mij ook niet zo druk. Het werd van kwaad
tot erger. Over een tijd periode van een paar dagen, werden de strepen
steeds groter en groter. Na een langere tijd kwamen de artifacts opzetten,
die willekeurig rond het beeld kwamen te vliegen.
Een ander opvallend gevolg is dat bepaalde sprites/textures een andere
texture/sprite weer geven, zo ligt er normaal gras, maar dan opeens zijn
het bakstenen geworden.
Het heeft niet te maken met spellen die 3D zijn, het probleem doedt zich
ook voor bij ouderen spellen zoals Diablo2 en Red Alert 1. Na loop van tijd
komt het probleem ook voor op mijn desktop.
Het probleem is raar, omdat de oorzaak niet vast te stellen valt en hij
voor een rare reden zomaar weer voor een maand verdwijnt.
Foto'S:
http://members.chello.nl/h.krempel/corona/bug.jpg
http://members.chello.nl/h.krempel/corona/bug2.jpg
Mijn specs:
ASUStek P4P800 Moederbord
ATX 350 Watt voeding
Intel Pentium 4 2.80 Ghz
1024 DDR 400 Mhz ram. 2x2 sticks met dual channel
(2x256 DDRRam Kingsston frequentie onbekend (staat niet op de stick zelf,
ik ga uit van 400 mhz) 2x256 DDRRam Corsair 400 Mhz)
Club3d Ati Radeon 9800pro
120GB Sata HD van Maxtor
40 GB HD van Maxtor
Aopen DVD W/RW
Compact CD W/RW
Wat ik al heb geprobeerd:
- Volledig formateren van C:, probleem deed zich voor voordat enige
software naast de drivers en 1 spel was geinstaleerd.
- Videokaart uitgeleend aan vriend, deed het bij hem prima
- Kast open gedaan zodat alles koeler blijft
- Geheugen verwijderd en daarna terug gezet, alle mogelijke combinaties
geprobeerd
- Alle hardeschijven en cdroms ontkoppeld.
- Moederboard bios geflashed
- Drivers Moederboard en videokaart up ge date
- Dirext X geupdate naar meest recente versie
- Computer direct aangesloten op het stroom netwerk en dus niet op een
stekkerdoos samen met andere apparaten.
Dingen die van relevant kunnen zijn:
- Een videokaart van een vriend erin gedaan, probleem was er nog steeds.
Geheugen van een vriend erin gedaan, probleem was weg. Mijn eigen geheugen
- Het probleem is eens zo erg geworden dat mijn computer vast liep en ik
opnieuw op moest starten.
- Beeldscherm connector was statisch geladen toen het probleem zich voordeed,
hetzelfde gold voor mijn kast.
Hopelijk heeft iemand een richting waarin ik kan zoeken?
Zoals programma's die temperatuur meten, hardware nakijken etc. Of een
suggestie wat ik ook van wat ik ook zou kunnen proberen? Mijn kennis van
computers is middelmatig, ik ben meer een gebruiker dan een tweaker :-)
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Zit de pc en monitor op een geaard stopkontakt?
Lijkt mij niet gezond wanneer daar lekstroom op staat namelijk...
Om het geheugen definitief uit te sluiten zou je voor de zekerheid Memtest kunnen runnen voor minimaal een paar uur...
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
kijk eens naar de temps van je systeem vaak is een kast open nog warmer dan dicht als je een knappe case heb teminste.
  • Panzy
Ja, mijn stroom aansluiting is geaard.
Ik zal memtest draaien.
Hoe kan ik (naast de setup van mijn moederbord) de temp van mijn computer controleren?
Danku voor de moeite
  • ShellGhost
Thermometer erin zetten. :)
Klinkt raar maar werkt wel...
  • DECOY88
(overleden)
speedfan of everrest om je temps uit te lezen.
  • DusL
  • Laatst online: 05-06 23:20
Een programma zoals Speedfan downloaden. Die checkt alle sensoren in je comp en geeft ze weer. Even googlen om hem te vinden en te downloaden :-)
[ Voor 3% gewijzigd door DusL op 31-03-2006 21:03 ]
Een andere voeding proberen.. veel gekke problemen door brakke voedingen..
Trouwens nog een merk 350W voeding? of een gammele sweex of qtec?
  • Panzy
Ik vindt het raar om mijn voeding de schuld te geven, omdat ik alles behalve het nodige heb ontkoppeld en ik het probleem nog steeds kreeg.
Of scheelt het allemaal zo weinig?
Op de voeding staat ATX 350 watt, voor de rest staat er niks op dat relevant zou kunnen zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door Panzy op 31-03-2006 23:00 ]
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 01-07 15:12
Panzy schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 22:59:
Ik zou toch maar eens kijken of je niet tijdelijk een voeding kunt lenen van een vriend ofzo. Dit probleem komt namelijk geregeld voor. Ik had er laatst ook last van, computer draaide een tijdje lang goed en toen begon hij ineens instabiel te draaien. Voeding vervangen en nu draait hij weer superstabiel. Dus ik denk dat het je voeding is, ook aangezien je al heel veel dingen hebt getest behalve dat. Succes ermee en laat het ff weten als je probleem is opgelost.
  • n00bs
  • Laatst online: 13:53
n00bs
Het is weer Zomer!
Sommige mensen denken dat de enige problemen met voedingen kunnen zijn dat ze te zwak zijn.
Als je dat dus denkt: lees THG... staan zeer uitgebreide reviews van voedingen en waar je op moet letten.
Als je afwijkingen krijgt op je 3V lijnen etc of storingen erop dan denk ik niet dat je hardware er echt blij mee zal zijn.
Daarnaast zou je ook kunnen testen of je aarding wel werkelijk geaard is en of de spanning uit het stopcontact stabiel is.
draait het koeertje nog wel goed,van de R9800 pro,die schijnen er nogal eens mee op te houden.
Ik zelf een Saphire die het nog wel ok doet,maar heb hier al veel verhalen over gelezen,over de 9800
pro
Edit,ik zie dat mijn vraag niet relevant is |:(
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2006 10:52 ]
Naast de "brakke voeding" theorie kun je evt ook nog kijken naar je agp bus --> op hoeveel staat ie..
Een 6600GT @AGP 2x bijv geeft heel eigenaardige artifacts :P
Vanzelf sprekend zo hoog zetten als ie kan, 4x zou genoeg moeten zijn.. 8x to be sure
