zelfgemaakte Cat5e kabels werken niet
  • 1.437 views sinds 30-01-2008
Ik heb een box 100m CAT5e UTP kabel gekocht, incl. krimptang en RJ-45 connectors.
Inmiddels heb ik 7 kabels geknipt en gemonteerd, maar wat ik ook probeer, ik krijg GEEN verbinding op geen enkele manier.
Ik heb een aantal test-kabels geknipt van ongeveer 1m en heb die:
- aangesloten op m'n laptop en chello modem (direkt) = geen link lampje
- aangesloten op m'n laptop en wireless router = geen link lampje
- aangesloten op m'n wireless router en chello modem = geen link lampje
Dit heb ik herhaald met alle 7 gemonteerde kabels.
Als ik de spanning test op de kabels (spanning getest op elke individuele ader) dan werken alle adertjes in de kabel....
De kleuren volgorde:
1. Oranje-wit
2. Oranje
3. Groen-wit
4. Blauw
5. Blauw-wit
6. Groen
7. Bruin-wit
8. Bruin
Dit heb ik in de connector geplaatst van links naar rechts waarbij het lipje van de connector naar beneden wijst.
Als ik de verbinding test met een oudere CAT5 kabel die ik nog heb liggen dan werkt het gelijk.. op zowel de laptop als de PC.
Is er iets bijzonders aan de hand met CAT5e? Heb ik speciale CAT5e connectors nodig? Is de kleurenvolgorde anders? Moet ik firmware upgraden van de router?
Ik wordt gek!!!!
  • Han
Han
Afbeeldingslocatie: http://www.walkingmantis.com/images/components/cat5e.png
Ok, maar wat moet ik daar uit afleiden?
Ik heb de volgorde van afb. T568B aangehouden... is dat verkeerd?
  • DukeBox
cat5 is gelijk aan cat5e qua kleurtjes..
heb je niet per ongeluk kortsluiting gemaakt ?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Je stript niet toevallig de kabels oid.. ? Dat moet dus niet..
Kortsluiting? Waar?
Ik werk nu op de laptop met een standaard CAT5 kabel... zodra ik die kabel vervang met een nieuwe CAT5e kabel dan werkt het niet..
Moet ik mijn NIC drivers updaten? Of maakt dat weinig uit...?
  • PeterEs
  • Laatst online: 06-10 16:35
Heb je de kabels in de connector ver genoeg naar achteren geschoven?
Verder zou je met een multimeter kunnen proberen de kabel door te meten, of er bijvoorbeeld een ader geen goed contact maakt oid. Er zijn ook speciale testers voor, maar denk niet dat jij die hebt..
Drivers hoef je niet te updaten, dat maakt niets uit. Het verschil tussen Cat5 en Cat5e is alleen de kwaliteit van de kabel. Cat5E is zeg maar de second edition van cat5. Deze oversteund ook hogere snelheden.
[ Voor 29% gewijzigd door PeterEs op 31-03-2006 18:47 ]
Glashelder schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 18:42:
Nee, en ik knip ook niet per ongeluk in de aders als ik de mantel strip... ben heel voorzichtig geweest.
Het is misschien handig te vermelden dat ik 10 jaar lang CAT5 kabels heb geknipt toen ik Novell Netwerk engineer was.. dus ik ben niet vies van kabels knippen. Alleen dit gaat me toch boven m'n pet.
  • vanThijs
  • Laatst online: 17-10 10:07
Je moet 2x de B variant of 2x de A variant toepassen (als je ze beide gebruikt, heb je een crosscable).
Heb je een speciale tool gebruikt?
Test de verbinding eens met lampje (alle pinnetjes aan 1 kant aan de massa, en aan de andere kant aan 1 pinnetje een lampje en de + aansluiting)
PeterEs schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 18:46:
Yup, zitten allemaal stevig tegen de achterkant aan... de pinnetjes in de connector zitten ook allemaal door de adertjes heen... en ik heb een spanningstester.. en die geeft aan dat er op alle aders spanning staat.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
er betsaan rj45 connectors speciaal voor solid kabel en speciaal voor stranded kabel en "universele". Meestal werkt het ook wel zonder probleem, maar heel vaak heb je bij het gebruik van "verkeerde" connectors heel wat foute kabels. Ik heb het welgeteld 1 keer meegemaakt, maar toen wilde ook geen van de kabels goed werken. Misschien dat eens even controleren?
Overigens helpt het testen met een multimeter niet om allerlei andere storingen te detecteren... het feit dat er stroom doorkomt, wil nog niet zeggen dat het goed gaat ;)
Zou een ander merk/type RJ-45 connectors een oplossing kunnen zijn?
  • the_stickie
Verwijderd schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 18:52:
ja hoor :) tenzij je natuurlijk rotte kabel hebt ;)
dan zou de volle 100m gaar moeten zijn aangezien ik al 7 kabels heb geknipt/getest
Gezien je ervaring kan dit alleen maar een aanvaring zijn dan.. en wel op het eerder genoemde gebied van verkeerde schoenen.
Ik heb het wel geteld ook 3 keer eerder meegemaakt dat de kabels 9 van de 10 het niet deden en ik lichtelijk aan mijzelf ging twijfelen..
de connectoren die je gebruikt hebt willen wel eens enkel juist sluiten als je de bijbehorende tang gebruikt van DAT merk, heel vervelend en in mijn opninie dan ook meteen een klote merk connector leverancier.. op zo'n moment :*)
heb je iemand met een 'andere' tang? proberen dan! kans is groot dat de connector niet volledig gesloten is. dan lijkt er contact te zijn, maar die is er dus niet
Het lijkt ook mij dat er iets mis is met de kabels.
Er bestaan ook kabeltesters (apparaatjes), misschien iets voor jou? (lenen oid)
linkje als voorbeeld: http://www.mcsnet.nl/nl/dept_46.html
De fout zou best eens in de geknepen connectors kunnen zitten.
hmmm, idee, maken de connectors wel goed contact in je PC/Laptop/router???
Dan zou de kabel wel goed gekenepen kunnen zijn, maar als ze niet in de apparaten willen passen.....
(ook dit lijkt me raar overigens.)
  • DukeBox
heb je kortsluiting al uitgesloten ? dus met je multimeter een voor een meten of er maar '1' ader geleid ?
[ Voor 7% gewijzigd door DukeBox op 31-03-2006 18:59 ]
Ik haal dalijk wel ff andere connectors en probeer een andere tang te regelen... kijken of ik ook een meter kan regelen..
bedankt voor de input.. begon inderdaad aan mezelf te twijfelen.
  • BovenHond
  • Laatst online: 30-10 19:04
Als je al zo veel hebt geprobeerd zou ik eens naar je RJ45 connectoren kijken.
Misschien zijn deze net iets smaller op de contactpunten, dan je netwerkkaart of laptop. Zodat het koper géén contact maakt met de signaalpinnen.
het zijn ook de goedkoopste connectors.. cheapo stuff.
Ik haal deze wel:
http://www.alternate.nl/h...etails.html?artno=RDLZ80&
  • Toink
Is niet de eerste keer dat ik hoor dat de NIC gewoon bij puur toeval niet overweg wil met een bepaald soort/type kabel. Vaak budgetNIC's maar heb het ook wel eens gezien bij duurdere kaarten. Probeer 'm eens op een andere pc en een andere router/switch?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 31-10 18:03
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Volgens mij heb je idd geen fout gemaakt met de kleurcode....
Om een goede kabel te maken heb je best wat geduld nodig.
Zelfs fabrieks kabels zijn maar voor 60 %!! Cat5e... Sterker nog, je mag zelf geknepen kabels niet eens cat5e noemen. (volgens e.o.a. NEN norm)
straight:
witoranje/oranje/witgroen/blauw/witblauw/groen/witbruin/bruin
cross:
witgroen/groen/witornaje/blauw/witblauw/ornaje/witbruin/bruin
en dat is volgens mij hetzelfde alls de plaatjes ;)
  • The Gamblers
  • Laatst online: 00:39
Kabouterplop01 schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 15:53:
straight:
cross:
Hier moet ik toch ff op reageren. Volgens de NEN ??? De nen is er alleen maar voor sterkstroom. Je bedoelt de EN50174 welke in nederland van toepassing is voor netwerkaanleg. En ja, een kabel met 2 RJ stekkers en een MINMALE lengte van 15 meter kan makkelijk aan CAT 5E, sterker nog, Cat 6 of CAT6A voldoen.
@ topicstarter.
Kabels moeten minimaal 15 meter zijn, anders heb je kans op reflecties binnen de kabel waardoor het oorspronkelijke signaal verstoort kan worden door reflectie's. Ik weet niet of je in de buurt van Hoofddorp woont, anders kun je ff langskomen en maak ik die kabels wel voor je, Heb hier ook meetapparatuur ter beschikking staan om te kijken wat de kabel aan maximale snelheid kan hebben ( Fluke DTX 1800 )
Console Guy
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Gebruik je geen solid connectors voor je flex kabel? of andersom natuurlijk
Dat kan leiden tot een slechte verbinding.
Pay attention to the type of RJ-45 connector you get and make sure it is intended for the type of Cat5 wire you're using. There are two different kind of RJ-45 connectors, depending on whether you use them with solid or stranded wire cable. Using the wrong kind with the wrong cable will most likely result in a bad connection.
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Dat bedoel ik de EN :X
