[Tec] Mx-420 niet < 0?
  • HeepH
  • Laatst online: 07-10 17:26
HeepH
Dope Rapper
Ik heb een 80 watt tec met daarbovenop een amd64 hs/f combo, en daaronder een coldplate met een geforce 4 mx 420 (test setup), het contact is goed, maar de mx420 word (als ik met de hand voel, ik heb helaas geen fatsoenlijke thermometer) nauwelijks echt koud, een graadje of 15 maximaal, terwijl ik verwacht had dat ik met de pelt toch wel onder nul zou komen... De setup draait nu ongeveer een half uur. Het is een pentium 4 1.8 ghz met 2x256 mb ram hd en dvd drive, deze mx420 en de 80 watt pelt op een 380 watt tagan voeding, die imho in principe voldoende stroom moet kunnen leveren...
maak daar ff 0 graden van svp ?
[ Voor 5% gewijzigd door HeepH op 30-03-2006 19:21 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Probeer eerst eens de pc uit te laten en de tec los te testen met de koeler, als ie dan gaat vriezen is het goed.
(80w is ook niet echt veel hoor)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Rhannie
  • Laatst online: 09:26
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Wellicht dat de pelt zijn warmte niet goed kwijt kan en daardoor niet al te koud wordt? Hoe warm voelt de die AMD 64 heatsink aan die erop zit?
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
wat gebeurt er zonder heat load? en wat zijn de specs van de tec?
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
zonder heat load word ie wel koud, maar nog steeds niet onder 0. Specs geen idee, het is een 80 watt pelt die je normaal bij je maze 4 krijgt . De hsf is ook nog koud, alleen wel warmer dan de tec, hij werkt ook wel de tec, alleen vallen de prestaties mij tegen.
80 watt is idd niet veel maar voor een mx420?
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Zonder heatload moet het hele zaakje netjes bevriezen.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/j_bongers/system/pelt.JPG
Dit is een maze4 GPU met 80W TEC (gevoed door een meanwell PSU) en zoals je ziet staat daar netjes een laagje ijs op na een half uurtje gedraait te hebben.
Hoe heb je de coldplate bevestigd aan de luchtkoeler? hij moet echt flink strak zitten voordat je effect gaat zien. 4 schroeven rondom is minimaal aan te raden om genoeg druk te creeren. De schroeven waarmee de coldplate van m'n maze4 vast zit kan ik niet strakker aandraaien met de bijgeleverde imbus sleutel. Ze zitten zo strak dat het net leek alsof ik de pelt crushte.
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
:( het heeft allemaal al geen zin meer, de enige psu die ik nog echt over had is nu stuk... :(
