Problemen (GPU fan, geluid, ea.) met oude computer
  • 642 views sinds 30-01-2008
  • Jesseh
  • Laatst online: 29-08-2025
Nou, hopelijk is de titel een beetje goed. Als 'ie moet worden aangepast, zeg dat dan alsjeblieft, in plaats van m'n topic meteen te sluiten. :Y)
Ik zit hier op een oude Intel en nou heb ik de laatste tijd wat problemen ermee.
Afbeeldingslocatie: http://img55.imageshack.us/img55/4016/systemsummary9db.jpg
System Summary van de computer
Lijkt ik eerst maar met de irritantste beginnen: bij het opstarten krijg ik een soort sirene geluid (serieus! :P) en meestal start 'ie dan niet in een keer op. Als 'ie dan wel opstart staat er een bericht dat de computer is afgesloten 'due to a thermal event', een hitteprobleem dus. (neem ik aan?) Als ik met Speedfan kijk is op dit moment het enige hete de hardeschijf met 45 graden (CPU en GPU op respectievelijke 40 graden)
De computer heeft een tijdje op de grond, onder een bureau, gestaan waar hij een stuk warmer werd en dit bericht vaker gaf. Nu lijkt het wel minder te zijn, maar het is nog niet geheel verdwenen.
Waarschijnlijk ligt het hitteprobleem aan de GPU, wiens fan het niet meer doet. Kan die gewoon kapot zijn? Want zover ik kan zien zitten alle snoertjes er gewoon in.
Andere probleem:
Het geluid doet het niet! Eigenlijk erger ik me hier nog meer aan dan het niet goed opstarten. Nee, de volumeregeling staat niet op mute. En nee, de boxjes doen het ook gewoon goed. (geprobeerd op een andere computer) In de computer heb ik wel een snoertje met daarop 'Speaker' gevonden die niet aangesloten zat, maar toen ik bij m'n neef vroeg zei hij dat dat was voor de geluidjes die de computer zelf maakt. (wat eigenlijk alweer niet waar kan zijn door het 'sirene geluid') heb inmiddels begrepen dat dat het niet is.
Wat ik heb geprobeerd: in de bios kijken (on-board sound staat op enable), volumeregeling niet op mute, nieuwe drivers, bij apparaat beheer gekeken voor eventuele problemen en ook de hulp en ondersteuning deels doorgelopen.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Extra foto's:
Afbeeldingslocatie: http://img463.imageshack.us/img463/1959/p33007772py.jpg
Het 'Speaker' snoertje
Afbeeldingslocatie: http://img463.imageshack.us/img463/5232/p33007786pt.jpg
Moet het snoertje hier ergens in? (klik voor grote versie)
Alvast bedankt voor de hulp,
- Jesse
[ Voor 12% gewijzigd door Jesseh op 24-04-2006 20:15 ]
  • Jesseh
Niemand? Moeten jullie extra info, of moet ik 'm maar meteen na laten kijken?
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Zit er stof in de fan van de cpu of videokaart?
Kan zijn dat het daar door komt...
Als het goed is staat er in de handleiding van je moederbord waar het stekkertje van het geluid in moet op je moederbord...
  • Janoz
  • Laatst online: 01-11 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dat speaker snoertje is inderdaad gewoon van de interne speaker en heeft helemaal niks met je geluidkaart te maken. Daarnaast lijkt het me niet dat je moederbord de temperatuur van je videokaart monitort. Of die fan kapot is kun je natuurlijk makkelijk zien, dan draait hij namelijk niet.
Voor de rest staat in de handleiding van je moederbord wel wat die sirene exact betekend.
ik heb ook een tijd gehad dat mijn pc continu aan het piepen was
de fan van de voeding bleek al een week niet te draaien
kijk eens of die het wel goed doet en anders ff vervangen
  • Jesseh
Ja, er zit inderdaad een boel stof in de videokaart, ik heb er al wat uit gehaald, maar zelfs als ik 'm probeer rond te draaien gaat dat nog erg stroef. Met de voeding fan is in ieder geval niets mis.
Janoz schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 14:48:
De fan draait niet, daarom vroeg ik het. Maar dan is is 'ie niet per definitie stuk, lijkt me. En ik kan bij zowel deze computer, als de de andere (waar het topic over gaat) hoe heet de GPU, etc. is? :?
Als je GPU te heet word, kan je artifex krijgen, en dat is als resultaat dat je vga kaart kapot gaat. Je kunt natuurlijk ook die koeler van je vga even los aan sluiten op je mobo, of andere aansluiting, hij moet gewoon even stroom krijgen, dus niet via je vgakaart. Weet je meteen waar het aan ligt.
Je systeem monitored je gpu helemaal niet, en sluit je pc dus niet af zodra deze te heet word, al geprobeert een nieuwe koeler erop te zetten? Zijn vast nog wel bescikbaar voor jouw betreffende kaart. Hoogswaarschijnlijk word de temp dan minder. Maar de temp die hij als melding geeft, heeft niks met je GPU te maken, laat je kast eens open staan een aantal dagen.
Geeft hij dan nog deze melding? Zo nee, plaats extra koelers in je case.
De speaker aansluiting hoef je niet aan te sluiten, doe ik ook nooit als ik een systeem assembleer. Geeft alleen maar onnodige herrie die de meeste juist niet willen horen. >:) Soms knip ik die kabel er zelfs af.
Om even op je sirene geluid te komen, dit hoeft niet het geluid van je pc te zijn, maar kan ook van een koeler zijn, dat er kabels tegen aan komen of iets dergelijks. Kijk natuurlijk als eerste je mobo manuel even door.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2006 16:51 ]
  • Jesseh
Oke, inmiddels is de videokaart vervangen, opzich was 'ie aan vervanging toe, maar ik had 'm laten vallen. :+
Nou, ik helemaal blij naar... Om daar tot de ontdekking te komen dat de computer helemaal niet meer opstart! Nog steeds die sirene, maar nu stopt 'ie dus daarvoor al een blijft een lampje voor op de computer branden.
Ik heb al gevraagd naar boekjes, maar ik heb geen boekje van het moederbord, of wat dan ook van de computer, behalve randapparatuur. Niemand die weet wat het eventueel zou kunnen zijn? Ik dacht eerst dat de kaart misschien te veel wat voor de voeding (al is het geen geweldige :P) maar zelfs zonder videokaart start 'ie ook niet op.
Edit: Inmiddels maar even de manual van m'n moederbord online gezocht, en gevonden. Als ik de piepjes goed heb onderscheiden (meestal valt 'ie voor die tijd al uit) dan zijn het er 4.
You are getting 4 beeps indicating a timer not operational:
* Check for foreign objects such as screws that may ground the motherboard and make sure that screws that hold the motherboard are not too tight.
* Swap the motherboard.
Ik heb niet iets van ijzer gezien wat er tegenaan zou zitten, en het lijkt me toch niet meteen nodig om het hele moederbord te vervangen? Ik heb al wat langer tijd van dat slecht opstarten namelijk, en dan zou 'ie het nu opeens helemaal niet meer doen?
[ Voor 36% gewijzigd door Jesseh op 03-04-2006 22:56 ]
  • Jesseh
Niemand? Hij gaat misschien morgen weg om na te laten kijken, maar als iemand het hier zou weten zou ik dat erg kunnen waarderen. :Y)
  • Jesseh
Sinds een half uurtje de computer weer terug van Vobis. Niet nog op de beloofde zelfde avond, maar anderhalve dag later.
Het probleem was, zoals ik al dacht, de voeding en die is dan ook vervangen. Meteen nog een reepje van 512MB RAM erin laten stoppen. Dat is gelijk mijn eerste vraag; het geheugen dat erbij is gezet is PC3200, wordt dat dan lager geklockt omdat het andere geheugen PC2700 is?
Mijn andere vraag (meer een probleem) is dat het geluid het nog steeds niet doet! Voor zover ik kon zien was het niets software matigs, er stond in ieder geval niets op mute. Ik wou Windows al opnieuw installeren, maar ik kon de cd niet meer vinden. ;( Of is de mogelijk ook groot dat het iets van de hardware is? Kan het bijvoorbeeld zijn dat de poort kapot is?
  • Jesseh
Vraag ik iets raar? Vraag ik het niet goed? Of weet niemand het gewoon? Heb inmiddels ook al in de BIOS gekeken, en onboard sound staat gewoon aan.
  • lvrijn
  • Laatst online: 10-07-2025
het boekje van het moederbord kan je op het internet vinden
Laurens
[ Voor 28% gewijzigd door lvrijn op 10-04-2006 19:40 ]
  • Jesseh
Ja, die heb ik inmiddels ook gevonden, heb ik ergens gepost. Het opstart probleem is er niet meer. Of bedoel je dat het in dat boekje kan staan van het geluid?
Ik zal even de startpost updaten :)
  • Theo
  • Laatst online: 22:14
Theo
moederbord
heb je eigelijk wel driver geinstalleerd van de onboard geluidskaart?? En heeft het geluid "ooit" wel gewerkt??
  • Jesseh
Yup, het geluid heeft het een hele tijd gedaan. En voor zover ik weet zijn de drivers er nooit afgeweest. Ik zie hier in ieder geval nog Soundmax aanstaan? (neem aan dat dat de driver is)
Als ik me nou kon herrineren sinds wanneer het geluid het niet meer doet... |:(
  • Jesseh
Nog maar even een kickje. Niemand die het weet?
  • lvrijn
Probeer de AC'97 drivers!
Want de meeste moederborden hebben een AC'97 onboard geluids chip..
Download hier: meuktracker: Realtek AC'97 A3.80
Laurens
  • Jesseh
Bedankt, ik heb ze geïnstalleerd, maar helaas... Maar het kan echt niet aan de poort liggen ofzo?
  • Rhannie
  • Laatst online: 21-10 12:12
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
Om uit te sluiten dat het een softwarematig probleem is, zou je ook een Linux live CD kunnen downloaden. Die hebben voor bijna alle hardware wel drivers en dan zou je kunnen kijken of je geluid het dan wel doet. Als het geluid dan ook niet werkt, zou je onboard geluid ook kapot kunnen zijn.
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • Pkunk
  • Laatst online: 02-11 14:39
niks.. lama
[ Voor 92% gewijzigd door Pkunk op 17-04-2006 10:10 ]
Hallo met Tim
  • D-Three
  • Laatst online: 22:46
Jesseh schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 17:45:
Ja, dan wordt het lager geclocked. Geen probleem hoor.
Is het een losse kaart of on-board?
  • afterparty05
  • Laatst online: 02-07-2023
Gezien je overige hardware neem ik aan dat je moederbord niet eens 400mhz kan draaien en deze dus automatisch terugklokt. Je RAM zal dus niet op z'n top draaien, maar dat is niet zo'n heel groot probleem.
Wanneer heb je voor het laatst je systeem geformatteerd? Heb je sindsdien deze problemen? Heb je alle drivers nagelopen? Heb je de verschillende aansluitingen (aan de achterkant, die aan de voorkant heb je denk ik niet aangesloten (als je deze al hebt) dus die zou ik niet gebruiken) geprobeerd? Neem ff een koptelefoon, werkt makkelijker. Heb je alle 25 verschillende mixers die je tegenwoordig standaard geinstalleerd krijgt nagelopen om te kijken naar de volumes? Heb je niet onboard sound uitgezet in de BIOS (ik neem tenminste aan van wat ik hierboven lees dat je geen aparte geluidskaart hebt)?
Over de speaker aansluiting: hoef je idd niet aan te sluiten. Maar als je deze niet aangesloten hebt kan je moederbord niet "loeien"? Is het echt een hoorn, of meer een heel hard ventilator geluid? Anders kan het gewoon het opstarten van je fans zijn. Heb je ook al met een busje perslucht alle (want het klinkt alsof je hem niet echt netjes bijhoudt) stof losgeblazen en opgezogen? Kan je het beste gewoon ff met de stofzuiger (zonder buis, alleen de slang) boven de kast hangen en dan ff alles losblazen met het busje perslucht. Succes!
  • Jesseh
Allemaal erg bedankt voor de reacties! Helaas heb ik het probleem nog niet kunnen verhelpen.
Paddixx schreef op maandag 17 april 2006 @ 10:00:
Ik heb de nieuwe driver van AC'97 (oid) geïnstalleerd, welke andere hardware zou het kunnen veroorzaken? Verder lijkt het me een erg omslachtige aanpak.
Laagvliegerke schreef op maandag 17 april 2006 @ 10:13:
Het is een on-board kaart, en die staat ook op enabled in de bios.
afterparty05 schreef op maandag 17 april 2006 @ 10:14:
Oke, bedankt voor de info. :Y)
On-board sound staat aan. De aansluitingen heb ik nagelopen, zat in de goede en leek verder ook niets mis mee te zijn. Ook staat alles in software gewoon aan, voor zover ik dat kan zien
Het is echt een soort sirene, waarschijnlijk zitten er meerdere van die speaker snoertjes in. En ik probeer regelmatig de kast schoon te houden (is ook wel nodig, staat laag boven de grond) en is momenteel zo goed als stofvrij.
Misschien is het toch wijs om 'm weer weg te brengen? (nu dan niet meer naar Vobis :r )
  • D-Three
Misschien eerst eens de audio drivers opnieuw installeren?
En is alles OK bij apparaatbeheer? Soms staat er bij een device een uitroepteken wat aanduidt dat er iets verkeerd is.
[ Voor 24% gewijzigd door D-Three op 18-04-2006 22:05 ]
  • Jesseh
Laagvliegerke schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 22:04:
Drivers helpen niet, en bij apparaatbeheer is alles oke :'(
Nog suggesties?
[ Voor 21% gewijzigd door Jesseh op 24-04-2006 20:14 ]
  • afterparty05
Jesseh schreef op maandag 24 april 2006 @ 20:13:
Nog suggesties?
Pfff, ik zou het eigenlijk niet weten. Het kan zijn dat de uitgangen van je mobo gewoon kapot zijn.... Je kan overwegen voor vier tientjes een nieuw mobo te kopen waar alles op past en dat makkelijk upgradebaar is deze of deze. Wellicht dat je geluid het dan wel weer doet, want als het ergens aan ligt, is het je mobo (tenminste, als je zo slim bent geweest andere luidsprekers aan te sluiten).
