[XP] MPG file kan niet gedelete worden
  • 395 views sinds 30-01-2008
  • Kveli
  • Laatst online: 12-10 19:43
Ik heb het volgende probleem:
Mijn familie heeft het download programma LimeWire op de kop getikt en hebben hiermee een hele plens mp3's etc. op mijn Pc weten te krijgen. Nu is dat allemaal goed en wel, maar nu staat er ook een ietwat dubieus .mpg bestand tussen die ik met geen mogelijkheid van mijn pc af krijg. Nou ben ik geen expert, maar echt onwetend ben ik ook niet. Het volgende heb ik allemaal al geprobeerd:
-Allereerst Norton/spy doctor er even aan laten snuffelen -- niks
-Veilige modus en dan proberen te verwijderen -- niks (onder de rechtermuisknop opties staat de optie 'verwijderen' niet eens aangegeven, alleen 'afspelen' 'toevoegen aan ...lijst' 'openen met' en 'kopieer naar')
-Met Axcrypt het bestand te verwijderen -- niks (zelfde als hierboven, niet eens de optie)
-De map waaronder het bestand staat verwijderen -- lukt! maar als ik weer kijk staat de map er weer met dat bestand erin, met Axcrypt evenzo
-Ik heb geprobeerd om via cmd in de map te komen en em te verwijderen, maar dat lukt ook niet.
En nu zijn mijn ideeën een beetje uitgeput... |:(
Oja, het vreemde aan dit bestand is dat als ik naar de eigenschappen van de map kijk waar 'ie in staat, de map zelf 0 bytes groot is, terwijl het bestand 49 MB is...
HELP!!! Iemand een oplossing?!?! BVD!
A dyslexic, agnostic insomniac : one who lies awake at night wondering if there really is a dog...
  • Kveli
Iemand een id??? of gaat dit iedereens pet te boven!?
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
Kveli schreef op donderdag 30 maart 2006 @ 11:12:
http://www.google.nl/sear...2004-50,GGLD:en&q=Axcrypt
Blijkbaar zijn je koters slimmer dan jij :).. ofterwijl waarschaanlijk is het bestand ge encrypt en heb je een paswoord nodig om erin te kunnen. hoe oud zijn je koters? (pr0n denk :) )
  • lier
  • Laatst online: 21:31
lier
MikroTik nerd
Probeer het bestand eens te hernoemen en hierna te verwijderen.
Als het bestand steeds terug komt, betekend het waarschijnlijk dat een proces dit bestand nodig heeft. Heb je wel eens een spyware/adware/antivirus scan uitgevoerd ?
en anders start je windows op in safe mode. 9 kansen op 10 dat je het dan wel probleemloos verwijderen kan.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wil je voortaan wachten tot 24 uur voorbij zijn voordat je je topic omhoog haalt?
Kan je het in veilige modus verwijderen? En misschien als je start > run > msconfig even alles bij "opstarten" uitzet? Wellicht iets wat ergens in een queue staat.
Anders zou je met processexplorer oid (www.sysinternals.com) eens kunnen kijken wat die file locked. Take ownership al wel geprobeerd neem ik aan?
Virus/spywarescan gedraaid?
Mijn spoorwegfotografie
  • Kveli
oops! Sorry voor die 24 uur, was ik me niet bewust van. 8)7
Verder, zoals in mijn eerste post al gezegd: veilige modus al geprobeert, virus- en ad- scan uitgevoerd, en Axcrypt is een programma van mij zodat anderen niet bij voor mijn werk- gevoelige bestanden kunnen... Renamen lukt trouwens op de een of andere manier ook niet, als ik op de naam druk van het bestand hoor ik letterlijk alleen "pling" (zo'n geluidje dat iets niet mogelijk is) ... MSconfig heb ik ondertussen al geprobeert, maar het is een niet geladen file, dus niet succesvol...
Quote: [Take ownership al wel geprobeerd neem ik aan?]
ehh, wat bedoel je daar precies mee?
  • Kveli
Ik heb onderhand ook al de processexplorer van sysinternals al geprobeert en er is geen proces gaande die iets met die file te maken heeft (of ik gebruik het programma helemaal verkeerd). Er moet toch een mogelijkheid zijn om die file eraf te kunnen krijgen?! zoniet goedschiks, dan maar kwaadschiks?
Linkje ben ik kwijt maar hier heb je nog eens wat te proberen.
Does your Delete key Work?
Highlight the file and press the Delete key.
Or highlight the file and press SHIFT + DELETE (Delete selected item
permanently without placing the item in the Recycle Bin.)
You cannot delete a file or a folder on an NTFS file system volume
http://support.microsoft.com/?kbid=320081
MANUALLY DELETING STUBBORN FILES
http://aumha.org/a/stubborn.php
You Cannot Delete a File or a Folder
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;320081
Delete A File That Is Seemingly "Undeletable"
http://www.theeldergeek.com/delete_undeletable_file.htm
Delete - Can't Delete Files or Folders
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_d.htm#del
Delete - AVI, MPG... files (access denied error)
Scroll down to Delete - AVI, MPG... files (access denied error)
How To Delete "Undeletable" Files And Folders In XP
http://www.bootdisk.com/xptop20.htm#8
Cannot delete file or folder
[[Sometimes a file cannot be deleted or a folder removed because Windows
says it's open by another program.]]
http://www.michna.com/kb/WxCannotDelete.htm
"Access Denied" Error Message When You Try to Delete a File
http://support.microsoft.com/?kbid=298345
You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a
Mounted Drive
http://support.microsoft.com/?kbid=319368
How to take ownership of a file or folder in Windows XP
http://support.microsoft.com/?kbid=308421
Grappige is dat niemand weet waarom die niet weg gaat.. Krijg je een melding ? Komen er bloemetjes op je bureaublad als je erop klikt ? Wat gebeurt er ?
Krijg je een "Access Denied" melding ? Currently in use ?
  • Kveli
Dankjewel domst, ik zal eens aan het proberen slaan!
70373R, ik krijg geen enkele melding, dat is juist het gekke! als ik de file selecteer en op de rechtermuisknop klik staat de optie 'verwijderen' er niet bij, dus druk ik op de delete knop, en het enige dat er gebeurt is "pling", zo'n standaard windows geluidje die je krijgt wanneer iets niet mogelijk is. Als ik dan maar de hele map waar dat ding in staat probeer te verwijderen krijg ik de melding dat er een bestand in staat met een naam die TE lang is om in de prullenbak te plaatsen?!? en als ik hem dan meteen permanent wil verwijderen krijg ik de melding: de toegang is geweigerd, controleer of de schijf vol of tegen schrijven is beveiligd of dat het bestand momenteel in gebruik is.
Geen van die dingen is het geval. hetzelfde liedje in de veilige modus. met een programmatje van mij (axcrypt) kan ik de map waar het bestand in staat wel verwijderen, maar als ik vervolgens terug ga naar de bovenliggende map en weer kijk naar waar dat bestand stond, is ie er weer!
maar ik ga nu ff alle sites die domst heeft gegeven bekijken, I'll keep u posted. thx
  • Kveli
WillyWonka, je bent mijn held ;) Met dat progje is het idd gelukt _/-\o_
mijn dank is groot!
(delete de topic maar)
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
er worden geen topics verwijderd. Zo kan iemand anders die met hetzelfde probleem zit via de search dit topic terugvinden en hoeft die het niet nog een keer te vragen. Dat voorkomt dat er 500 keer hetzelfde gevraagd wordt :)
