Intern geheugen uitbreiden (2)
  • 49 views sinds 30-01-2008
zie eerdere post.
Na lang zoeken heb ik informatie kunnen vinden over mijn moederbord
het is een GA-8SGXL-FS2 van gigabyte technology
CPU
Socket 478 for Intel® Micro FC-PGA2 Pentium® 4 processor
Support Intel® Pentium® 4 (Northwood, 0.13 m) processor
Support Intel® Pentium® 4 Processor with HT Technology (*)
Intel® Pentium® 4 400/533/800MHz FSB
2nd cache depends on CPU
Chipset
SiS 648FX Host/Memory controller
SiS 963 MuTIOL Media I/O
Memory
3 184-pin DDR DIMM sockets
Supports DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 DIMM
Supports Up to 2 un-buffer DIMM DDR400 or up to 3 un-buffer
Double-sided DIMM DDR333/266
Supports up to 3GB DRAM (Max)
Supports only 2.5V DDR DIMM
Verder staat in de handleiding:
The motherboard has 3 dual inline memory module (DIMM) sockets. The BIOS will automatically
detects memory type and size. To install the memory module, just push it vertically into the DIMM
socket. The DIMM module can only fit in one direction due to the notch. Memory size can vary
between sockets.
Mijn vraag:
Ik heb een P IV 3,0 GHZ
Ik heb op dit moment 2x 256 DDR PC3200/DDR400 Cl 3 intern geheugen.
Ik heb in totaal 3 slots (nog 1 vrije)
Kan ik van hetzelfde type (PC3200/DDR400 CL3) 1 GB erbij stoppen?
Als dit niet gaat kan ik dan 1 x 1 GB plaatsen ipv de huidige 2 x 256 of moet/kan ik dan 2x512 plaatsen ipv de huidige 2x 256
wat is jullie advies
3 bankjes... dus geen dual channel... zou lekker voor de 1 x 1GB gaan en die 2 x 256MB laten zitten
edit: voor het verhaal van dual channel... SIS648FX ondersteund dat niet :)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2006 21:37 ]
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
nog een keertje 1 gb nemen en de oude dimms in je kast leggen.
  • DECOY88
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 21:32:
dit zal niet werken
dus dan moet er eentje van 256 uit
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Edit ik lees niet goed :)
[ Voor 89% gewijzigd door Bertus op 29-03-2006 21:38 ]
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
DECOY88 schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 21:35:
dit zal niet werken
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt dus 2 DDR400 dimmen of 3 DDR 333 dimmen erin duwen. Als ik me niet vergis is jouw cpu er alleen in de 200FSB uitvoering. Ik zou dus maar 2 dimmen erin stoppen zodat de traagheid van je geheugen geen bottleneck gaat spelen.
Maar goed, dit staat eigenlijk ook in de handleiding :P
  • NoepZor
  • Laatst online: 17-10 07:23
Ondersteunt die chipset wel dual channel? Zo nee, dan zou het kunnen als het mobo 1GB per slot slikt. Anders zou je 2x512 MB kunnen nemen om de 2x256 te vervangen.
Die zin loopt door. Het is:
Betekent dit dus dat ik als ik een nieuwe 1GB koop ik die samen met 1 oude 256 mb kan gebruiken en niet samen met mijn 2 huidige 256 mb?
  • B-Bandit
  • Laatst online: 15-10 23:16
Zou gewoon gaan voor de 2*512. Meer is toch alleen maar overbodige luxe. Als je die 1gb erbij doet wordt het alleen maar langzamer. Ik heb ook 2*256 vervangen door 2*512, maar dat was in mijn geval wel om de dual channel te behouden...
En op je laatste vraag, je zou dan 1gb DDR333 moeten kopen...zonde lijkt me
[ Voor 15% gewijzigd door B-Bandit op 29-03-2006 21:43 ]
Psn=Boobybandit - i7 8700K | Asus Prime Z370-A | Corsair Vengeance 16GB DDR4 @3200Mhz| AORUS GTX 1080TI 11Gb Extreme edition | Logitech Z-5400 | Corsair 750W | ASUS PB 279Q
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 21:42:
dat kun je idd niet draaien op 200MHz, dan moet je terugklokken naar 166MHz (en dat lijkt me niet echt wenselijk met een 200MHz FSB P4)
  • dion_b
  • Laatst online: 13:16
dion_b
say Baah
Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier!
• na lang zoeken heb je blijkbaar de handleiding gevonden, maar doe je muv copy/pasten niets meer dan in je vorige topic. Lees die handleiding anders eens gewoon...
• sowieso gaan zonder overleg heropende topics per definitie op slot. Bij deze :/
Oslik, blyat! Oslik!
