Code omzetten van vc++ -> Delphi
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • itsme
Wie kan mij helpen met de volgende code,
Het is de bedoeling in delphi een op de seriele poort aangesloten schalkelaar indrukken te detecteren:
Definities:
#define ComPort 0x3f8
#define InputPort 0x3F8+6
een COM-Port signaal op HIGH zetten (Spanning door de kabel?)
_outp(ComPort+4,2);
_outp(ComPort+4,3);
elke paar seconden (ca 10 x per seconde) kijken of in het adres InputPort de reeks 0x80 voorkomt
void CApplDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
// TODO:
int Status = _inp( InputPort);
if ( Status & 0x80)
KillTimer(1);
**** PROCEDURE, WAT MOET ER GEBEUREN ****
while(true)
if (!(Status & 0x80))
break;
SetTimer(1,100,NULL);
CDialog::OnTimer(nIDEvent);
Alvast bedankt :)
p.s. wie weet of dit ook in Java kan?
en hoe?
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
  • MinddiggerNL
  • Laatst online: 19-09 21:21
Euhm...goeie vraag....ik niet :)
ben nog bezig met java te leren....dus wellicht in de toekomst...
  • itsme
Niemand?
Probeer het onderstaande eens;
function ReadPortB
( wPort : Word ) : Byte;
begin
asm
mov dx, wPort
in al, dx
mov result, al
end;
end;
procedure WritePortB
( wPort : Word; bValue : Byte );
begin
asm
mov dx, wPort
mov al, bValue
out dx, al
end;
end;
var data :integer;
//Inlezen van de poort:
data:=ReadPortB(ComPort+4,2);
//schrijven naar poort:
WritePortB(ComPort+4,3);
  • MinddiggerNL
data:=ReadPortB(ComPort+4,2); is dan unknown
misschien iemand met een andere methode?
Op donderdag 25 januari 2001 15:06 schreef timotheebastin het volgende:
Heb je wel een waarde voor comport ingevuld ?? Bij mij werkt het namelijk wel.
standaard adressen voor poorten
com1 1016
com2 760
com3 1000
com4 744
data:=ReadPortB(ComPort+4,2)is fout moet zijn
data:=ReadPortB(ComPort+4) |:(
je kunt ook 4 schakelaars tegelijk aansluiten
als het moet.
cts........../ .......... dtr
dsr........../ ......... dtr
ri.........../ ......... dtr
dcd........../ ......... dtr
om spanning op de poort te zetten gebruik je dan
WritePortB( comport+4,1)
en om de poort uit te lezen data:=ReadPortB(comport+6);
data heeft dan een waarde tussen 0 en 240
schakelaar 1 is 16
schakelaar 2 is 32
schakelaar 3 is 64
schakelaar 4 is 128
als je meerdere schakelaars aan hebt staan tel je de waarden bij elkaar op: 1 en 3 is dan 80.
Overigens: dit is voor delphi niet voor java.
  • itsme
welke pin is DCD?
op deze pagina: http://www.connectedpc.com/support/faxmodem/4300.htm
heb ik een pinout gevonden maar dcd kan ik niet vinden
  • itsme
Heb al een betere gevonden:
http://www.siris.gr/computers/conector/00021.htm
toch bedankt :)
