Wifi verbinding valt regelmatig weg
  • 1.026 views sinds 30-01-2008
  • The Evil Brain
  • Laatst online: 04-10 08:40
Hoi :)
Ik heb nu sinds ongeveer een week dat mijn wifi-verbinding via mijn iBook (12" G4 1.33 GHz, 1 GB, AP + Bluetooth) regelmatig wegvalt. Dat betekent dat ongeveer elk uur ik de Airport moet uitzetten, weer aanzetten en het accesspoint handmatig moet selecteren, waarna de verbinding het weer een uur volhoudt. Airport aanlaten en proberen dan het accesspoint te selecteren, werkt niet: Airport moet echt eerst uit.
Ik heb dit nu al op twee locaties gehad, weliswaar beide via een Linksys WRT54G, maar wel met een andere (firmware) versie, en aangezien ik het hiervoor nooit had, denk ik toch dat het aan mijn iBook ligt. Als ik mijn iBook via een UTP-kabel aansluit, heb ik nergens last van.
Ik heb een beetje rondgekeken in Console.app, maar veel verstand heb ik daar niet van. Ik denk wel dat het volgende ermee te maken heeft (dit komt uit console.log):
Mar 29 12:58:32 Nala mDNSResponder: mDNSPlatformSendUDP sendto failed to send packet on InterfaceID 01817600   en1/4 to 224.0.0.251:5353 skt 9 error -1 errno 65 (No route to host) 3493308841
Mar 29 12:58:33 Nala mDNSResponder: mDNSPlatformSendUDP sendto failed to send packet on InterfaceID 01817600   en1/4 to 224.0.0.251:5353 skt 9 error -1 errno 65 (No route to host) 3493309091
Mar 29 12:58:33 Nala mDNSResponder: mDNSPlatformSendUDP sendto failed to send packet on InterfaceID 01817600   en1/4 to 224.0.0.251:5353 skt 9 error -1 errno 65 (No route to host) 3493309341
Mar 29 12:58:33 Nala mDNSResponder: mDNSPlatformSendUDP sendto failed to send packet on InterfaceID 01817600   en1/4 to 224.0.0.251:5353 skt 9 error -1 errno 65 (No route to host) 3493309615
Mar 29 12:58:33 Nala mDNSResponder: mDNSPlatformSendUDP sendto failed to send packet on InterfaceID 01817600   en1/4 to 224.0.0.251:5353 skt 9 error -1 errno 65 (No route to host) 3493309841
Mar 29 12:58:34 Nala mDNSResponder: mDNSPlatformSendUDP sendto failed to send packet on InterfaceID 01817600   en1/4 to 224.0.0.251:5353 skt 9 error -1 errno 65 (No route to host) 3493310615
Mar 29 12:58:37 Nala mDNSResponder:    -1: DNSServiceResolve("Bas' iBook", "_daap._tcp.", "local.") failed: Client id -1 invalid (-65549)
Mar 29 12:58:49 Nala mDNSResponder: Repeated transitions for interface en1 (FE80:0000:0000:0000:0214:51FF:FE7A:5464); delaying packets by 5 seconds
Mar 29 12:58:54 Nala mDNSResponder: Repeated transitions for interface en1 (172.19.3.6); delaying packets by 5 seconds
Volgens mij gaat het dus bij de line
mis.
Ik heb hiermee weer verder gezocht op Google, maar veel verder kwam ik daar niet mee. Het enige is dat daap.tcp een protocol is wat door iTunes gebruikt wordt voor het lokaal sharen van je library. Ik heb dus nu iTunes uitgezet, en internetten _lijkt_ nu goed te gaan. Zou het probleem dus inderdaad daar in zitten? En wat is daar aan te doen? Ik gebruik deze functionaliteit van iTunes namelijk best vaak, en tot een week geleden had ik hier nooit last van.
Ik hoop dus dat iemand hier meer over weet :)
edit: Zojuist gebeurde het weer, met iTunes nog steeds uitgeschakeld... daar ligt het dus niet aan. Wel heb ik het volgende uit system.log geplukt:
Mar 29 16:06:48 Nala kernel[0]: AirPort:  Link DOWN (out-of-range 0)
Mar 29 16:06:52 Nala configd[31]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Mar 29 16:06:52 Nala lookupd[9572]: lookupd (version 369.2) starting - Wed Mar 29 16:06:52 2006
Mar 29 16:06:53 Nala kernel[0]: AirPort:  Link Active:  "FHS11" - 000c41d57e4e - chan 11
Mar 29 16:06:58 Nala kernel[0]: AirPort:  Link DOWN (AP deAuth 0)
Mar 29 16:07:08 Nala kernel[0]: AirPort:  Link Active:  "FHS11" - 000c41d57e4e - chan 11
Mar 29 16:07:18 Nala kernel[0]: AirPort:  Link DOWN (AP deAuth 0)
Mar 29 16:07:18 Nala kernel[0]: AirPort:  Link Active:  "FHS11" - 000c41d57e4e - chan 11
Mar 29 16:07:28 Nala kernel[0]: AirPort:  Link DOWN (AP deAuth 0)
Mar 29 16:07:40 Nala kernel[0]: AirPort:  Link Active:  "FHS11" - 000c41d57e4e - chan 11
Mar 29 16:07:48 Nala kernel[0]: AirPort:  Link DOWN (AP deAuth 0)
Mar 29 16:07:58 Nala kernel[0]: AirPort:  Link DOWN ([b]Client disAssoc 0[/b])
Mar 29 16:08:28 Nala kernel[0]: AirPort:  Link Active:  "FHS11" - 000c41d57e4e - chan 11
Mar 29 16:08:41 Nala launchd: Server ca93 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[9572]: exited abnormally: Hangup
Mar 29 16:08:41 Nala lookupd[9578]: lookupd (version 369.2) starting - Wed Mar 29 16:08:41 2006
Mar 29 16:08:41 Nala configd[31]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Mar 29 16:08:41 Nala launchd: Server ca97 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[9578]: exited abnormally: Hangup
Mar 29 16:08:41 Nala lookupd[9579]: lookupd (version 369.2) starting - Wed Mar 29 16:08:41 2006
In console.log dit keer echter niets. Bij het vetgedrukte gedeelte zet ik dus de Airport uit.
[ Voor 25% gewijzigd door The Evil Brain op 29-03-2006 16:16 ]
  • kaassouffle
  • Laatst online: 23-11 21:16
kaassouffle
Medewerker v/d Maand
Ligt niet aan router/accesspoint?
DHCP lease van een uur?
Ik had wel eens probleem met linksys (en andere router) die moesten elke 24 uur ge-reset worden.. Lag aan combi thompson-modem + router geloof ik (en Chello verbinding) en met de DHCP instellingen.
Kwam oplossingen tegen van mensen die nieuwe/andere firmware voor router hadden gevonden. Ikzelf heb DHCP functie van router/accesspoint uitstaan en handmatig op elke verbonden PC (ook met PB met wifi) een IPadres ingesteld.. werkt prima..
  • Bezulba
  • Laatst online: 26-11 10:26
Bezulba
Formerly known as Eendje
andere draaloze netwerken in de buurt die vervelend doen en toevallig op het zelfde kanaal zitten? magnetron die elk uur aangaat?
blup
  • The Evil Brain
Magnetron is het iig niet, zover reikt die thuis niet ;) En die staat sowieso niet elk uur aan :) Andere accesspoints op hetzelfde kanaal zou kunnen, kijken of dat enig verschil maakt.
@kaassouffle: ik heb de DHCP-functie van de Linksys uitgezet, er zit nog een router voor die de adressen uitdeelt. Maar aangezien de iBook met UTP-kabel geen problemen gaf (met dezelfde router dus als DHCP-uitdeeldoos), denk ik niet dat het daaraan ligt. Of merk je het als het netwerk bekabeld is niet, zo'n nieuwe DHCP-lease?
Ik heb trouwens nu ook 'storingsonderdrukking' bij Airport uitgezet, misschien helpt dat om de verbinding wat minder gevoelig te maken :)
[ Voor 12% gewijzigd door The Evil Brain op 29-03-2006 17:19 ]
The Evil Brain schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 16:03:
Hoi :)
Ik heb nu sinds ongeveer een week dat mijn wifi-verbinding via mijn iBook (12" G4 1.33 GHz, 1 GB, AP + Bluetooth) regelmatig wegvalt.....
Hey, Alles met MDNSResponder kan je vergeten; dat is de Rendezvous/Bonjour daemon en die maakt alleen gebruik van de WiFi verbinding. Deze regeltjes hebben direct betrekking op de airport driver en zeggen in ieder geval meer:
Normaliter krijg je dergelijke berichten vaker als je een slechte verbinding hebt en als ze aanhouden wordt idd je verbinding verbroken. Je kan een slechte verbinding hebben omdat je een paar hindernissen tussen jou en het Access Point hebt staan (steen en beton absorberen bijvoorbeeld WiFi signalen), dat de afstand tussen jou en het AP te groot is of omdat jouw kanaal (11) wordt gestoord.
Dat laatste kan gebeuren door buren die hun access point op hetzelfde kanaal (=dezelfde frequentie) hebben gezet. Dit kan je vrij eenvoudig oplossen door het kanaal te veranderen (liefst minimaal 3 stappen omlaag naar dus kanaal 8 ).
Als dat het niet is kan je natuurlijk nog andere sotringsbronnen in je omgeving hebben. Die zendertjes die TV signaal naar een tv op een plek zonder kabel kunnen sturen zitten bijvoorbeeld op dezelfde frequentie als WiFi (2.4 Ghz) en kunnen dus je WiFi verbinding storen. Zo kan er vanalles zijn (ook al genoemd; magnetronnen).
Je kan mbv macstumbler vrij snel zien welke mensen in jouw omgeving bijvoorbeeld op (of dichtbij) jouw kanaal zitten, wat je signaalontvangst is, etc.
Ik ben benieuwd of je hier wat mee kan :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2006 18:08 ]
  • The Evil Brain
Bedankt voor je reply :) Ik heb inmiddels het kanaal veranderd van 11 naar 5 (ongeveer tussen de andere WLAN's hier in), maar ik heb net hetzelfde probleem weer... En 'out of range' (zoals ie in system.log aangeeft) kan het echt niet zijn, ik zit zo'n 5 meter van het accesspoint af. En bij m'n ouders, waar ik ook problemen heb, zitten er geen andere WLAN's in de buurt.
Daarom begin ik toch te denken dat het aan mijn iBook ligt, of aan een stukje software wat ik geïnstalleerd heb...
Heb laatst ook iets dergelijks gehad; wat hielp was een PRAM reset. Misschien kun je het ook eens proberen?!
gebruik nou eerst dat programma eens en geef hier de waardes van het signaal en de ruis..
  • The Evil Brain
Afbeeldingslocatie: http://got.basbennebroek.nl/macstumbler060330-1524.jpg
FHS11 is dus het WLAN wat ik gebruik. Lijkt mij verder prima?
Ik zal, als ik zo de computer uitzet, het PRAM eens resetten. Kijken of dat helpt...
Waarom kies je niet kanaal 1?
Kanaal 5 is eigenlijk niet ver genoeg van kanaal 9 om geen storing te hebben.
3 zou ook al veel beter zijn natuurlijk.
Volgens mij is je netwerkkaart kapot. 0 noise is volgens mij onmogelijk?
Verwijderd schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 00:21:
Verwijderd schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 09:05:
Twee quote's met weinig waarheidsgehalte imo... 8)
  • The Evil Brain
Mja, ik word er zo onderhand wel gek van... :/ PRAM reset gedaan, en terwijl ik dit typ knalt ie er WEER uit (voor de derde keer in 10 minuten). Ik zit er toch aan te denken om terug te gaan naar de winkel, ik denk toch dat het een hardware-iets is.
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Heb je niet de mogelijkheid om even te testen met een wifi-usb dongle oid? Dan kun je uitsluiten of het aan je airport kaartje ligt of niet..
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Heb je de AP kaart zelf geïnstalleerd? Het gebeurt wel eens dat zowel de AirPort kaart niet goed is aangedrukt, of dat de antenne-aansluiting in de AirPort kaart niet goed ingedrukt zit; check dat eens.
  • The Evil Brain
Zoiets had ik ook al bedacht idd :) Ik heb de Airportkaart dan wel niet zelf geïnstalleerd, maar dat zou natuurlijk wel het probleem kunnen zijn. Helaas heb ik niet de goede schroevendraaier bij de hand om het klepje van de Airportkaart te openen...
Mijn moeder heeft sinds gisteren trouwens een nieuwe iMac 17" Core Duo, zonder de problemen die ik heb. Daarnaast heeft geen enkele andere wireless gebruiker van het WLAN hier problemen.
  • The Evil Brain
Update: ik heb de iBook afgelopen vrijdag weggebracht naar MacHouse Rotterdam, nadat ik de hele woensdag met volle ontvangst kon internetten, tot een uur of vijf waarna de verbinding er weer om de haverklap uitvalt 8)7
In ieder geval, bij MacHouse zeiden ze ook al dat het dan waarschijnlijk de antenne of de combokaart is, waar ik zelf ook al aan zat te denken. Helaas is het bij de nieuwste iBooks niet meer mogelijk om zelf de antenne steviger aan te drukken, het hele draadloze gebeuren zit nu vastgesoldeerd aan het moederbord.
  • The Evil Brain
Laatste update (hopelijk): mijn iBook is gerepareerd door MacHouse, er zit een nieuw moederbord in, en sindsdien heb ik geen problemen meer ondervonden :) Het lag dus toch aan de hardware, en niet aan verschillende kanalen op de wireless router ofzo ;)
