loop maken op poorten van switch
  • 106 views sinds 30-01-2008
Wij hebben hier speciale bekabeling.
Wanneer een van de gebruikers de netwerkkabel uitttrekt, wordt de send aan de receive gehangen.
Gevolg: alle broadcasts komen in een loop terecht.
Deze blijven rond cirkelen op het netwerk totdat de boel down gaat.
Broadcast Storm control is enabled.
Vraag :
- Is dit op te lossen met spanning tree?
- is spanning tree enkel voor loops tussen switchen en niet specifiek per poort?
  • sariel
  • Laatst online: 22-09 15:35
eeuhm.....gewone bekabeling gebruiken?
Copy.com
onze bekabeling :http://www.datop.nl/files/ICS_cabling.pdf
Ik gok dat je hier beter Cisco voor kan bellen, maar misschien zijn hier mensen die er ervaring mee hebben.
[edit]
Misschien is de opmerking van sariel nog niet eens zo'n gek idee :P
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2006 15:53 ]
  • Asteroid9
  • Laatst online: 07:44
Asteroid9
General Failure
Dat ligt hier ook op een paar plaatsen ja, maar zijn normale gebruikers bij jullie ook op zo'n segment aangesloten?
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • teigetjuh
Spanning-tree staat standaard uit op access-poorten, maar zou dit probleem wel kunnen tegenhouden.
Hou er wel rekening mee dat je dan probs kan krijgen met je dhcp... Time-outs etc. tenzij je IOS rapid spanning-tree ondersteund.
Editje:
Die bekabeling is oud Token-Ring.... Zou zeker geen slecht idee zijn om die te vervangen, danwel de gebruikers een adaptor voor op de muur geven en een standaard UTP voor naar de pc/laptop en leren dat ze die adaptor moeten laten zitten?
[ Voor 36% gewijzigd door teigetjuh op 29-03-2006 15:58 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
wat voor speciale bekabeling (alleen speciale zegt me echt niets).
Wat voor switch? (cisco, 3com ? )
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
tokenring icm het gelinkte PDF-je zegt in principe best genoeg hoor ;)
Boudewijn schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 15:59:
Gaat om Token-Ring bekabeling die met adapters & tussen oplossing is omgebakken naar een ethernet netwerk.
  • basz
  • Laatst online: 20-10 10:18
basz
Professioneel prutser
Op pagina 6 van je PDF hebben ze het specifiek over jouw probleem. De geboden oplossing helpt niet bij jou?
This problem has been addressed in all Cisco Ethernet switches and, although the switch behavior is somewhat different from
switch to switch, the condition is handled without serious network impact. Users should be aware, however, of an important,
unresolved condition that occurs on Catalyst 4XXX/29XXG/49XXG switches when 1) portfast is enabled and 2) a UDC
connector remote from a switch port (for example, at the workstation end of the cable) is unplugged. During the time the
switch is resolving the resulting loop, packets may be dropped on other ports of the same switch. This problem is currently
unresolved. See bug ID CSCdu24117 for additional details.
[ Voor 77% gewijzigd door basz op 29-03-2006 16:03 ]
