[Ubuntu]Verkeerde NVidia driver
  • mithras
Laatst heb ik via deze guide geprobeerd de laatste Nvidia drivers te installeren. Ik had al de usual glx driver die standaard werden meegeleverd, maar deze netjes verwijderd. Toen ik met de regel
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-8178-pkg1.run
een foutmelding kreeg dat ik niet de juiste versie van gcc had (gcc-3.4) heb ik gezegd dat mijn versie wel klopte en heb ik dus geforceerd 'ja' gezegd. Daarna kreeg ik echter een andere foutmelding en het script werd afgebroken: ik zat met een corrupte X config.
Ik heb gewoon
sudo cp /var/backups/xorg/xorg.conf.2006-03-28-11\:23\:37 /etc/X11/xorg.conf
uitgevoerd in de hoop dat alles het weer deed. Daarna de Nvidia-glx driver weer geinstalleerd en ik dacht dat alles weer soepel verliep....
Echter krijg ik om de zoveel tijd dit te zien: Afbeeldingslocatie: http://download.juriansluiman.nl//index.php?action=downloadfile&filename=Schermafdruk.png&directory=GoT& en ook zie ik bij de NVidia settings niets staan aan AA ed die ik eerst wel had (met de oude driver). Ook zie ik niet tijdens het inloggen het NVidia logo (terwijl ik de option "NoLogo" wel had verwijderd).
De driver zit dus niet goed, maar hoe los ik dit op. Met
sudo apt-get remove --purge nvidia-glx nvidia-settings
heb ik beide verwijderd, opnieuw X gestart, en beide weer geinstalleerd. Dit mocht ook niet baten. Op dit moment moet ik elke keer inloggen in de console en gdm restarten :| Het moet toch te herstellen zijn :?
  • Palomar
Heb je de driver uit de repositories al geprobeerd opnieuw te installeren? (apt-get install nvidia-glx oid). En je kan ook tijdelijk de 'nv'-driver instellen (ipv. nvidia) in xorg.conf, waardoor je iig even normaal kunt werken.
  • mithras
Ik heb dus de nvidia-glx driver al opnieuw geinstalleerd, alleen hielp dat dus niet... Op dit moment staat in mijn xorg.conf de driver op nv; toen ik hem handmatig op nvidia zette ging X helemaal over de rooie :p
  • Palomar
staat er in je /etc/gdm/gdm.conf-custom misschien nog iets voor je videokaart ingesteld? Kan me herinneren dat ik daar es iets in moest wijzigen om xgl 3d desktop aan de praat te krijgen.
Ik heb iets soortgelijks gedaan met Ubuntu Breezy Badger
De nieuwste FGLRX drivers van ATi hadden wat nieuwere componenten nodig die niet binnen de breezy repository viel, hierdoor werkte opengl dus niet meer.
Ik weet niet welke versie je momenteel gebruikt van Ubuntu maar je moet wel binnen de repositories blijven, als deze aangeeft dat je niet de juiste versie van GCC hebt dan denk ik dat er toch iets niet helemaal goed is.
Je kan een nieuwere versie van gcc altijd nog handmatig downloaden en installeren en de driver opnieuw compilen.
Succes!
  • mithras
Wat ik eerder had gezegd over de Nvidia settings, als ik in de terminal dat invoer krijg ik het volgende:
jurian@JVS:~$ nvidia-settings
ERROR: NV-CONTROL extension not found on this Display.
(nvidia-settings:11159): Gdk-CRITICAL **: gdk_window_invalidate_rect: assertion `window != NULL' failed
En inderdaad, je moest tijdens die driver-update iets veranderen in /etc/gdm/gdm.conf-custom. Echter heb ik dit hele bestand niet (meer) :?
/edit het gaat dus om Breezy Badger, versie 5.10. Echter is dit min of meer mijn eerste ervaring met Linux in het algemeen. Dat uberhaupt tijdens de installatie van die NVidia driver er iets gecompileerd moet worden :? :X
Qua software weet ik al wel wat, maar compileren, nog nooit gedaan :P Ik weet alleen dat in dat script van NVidia gekeken werd naar een soort compilatiebestand van mijn kernel. Aangezien ik gewoon de Ubuntu-cd heb gebruikt en via apt een nieuwe kernel heb geinstalleerd, had ik dat bestand niet. Er werd geprobeerd deze van internet te downloaden, maar dat lukte ook niet :/
Compileren? Vaag :P
[ Voor 44% gewijzigd door mithras op 29-03-2006 11:39 ]
  • Palomar
Dan had je die moeten aanmaken. Je kunt es proberen om hem alsnog aan te maken (met de settings erin zoals benodigd voor die driver-update), maar ik denk dat het beter is dat je hem weglaat als het je probleem niet oplost.
  • mithras
Dit is nu heel flauw, suf en eigenlijk niet de bedoeling, maar het werkt weer :p
Althans, mijn Ubuntu was toch een test systeempje. Ik hoopte hier wat van te leren zodat ik wist wat ik eigenlijk deed, maar ik heb het Ubuntu cd'tje erin gestopt, partitie verwijderd en er opnieuw opgezet: opgeruimd staat netjes en alles werkt weer :+
en nu weet ik nog steeds niet wat ik fout heb gedaan...
  • jorikc
  • Laatst online: 08:25
Bij de nvidia-drivers van nvidia zelf, wordt een scriptje gestart dat niet al te netjes bestanden op allerlei plaatsen neerzet. Ik denk dat die iets overschreven heeft van X, dat niet opnieuw werd geinstalleerd bij het kiezen van de nvidia-drivers van ubuntu. Waarschijnlijk was het probleem opgelost als je alle X-pakketjes opnieuw had laten installeren, ipv alleen de nvidia-drivers...
Tenzij je precies weet wat een install-script doet, is het meestal beter om gewoon de pakketjes uit de repository van de distributie te nemen. Vaak kunnen zulke scriptjes het voor even goed doen, maar bij upgraden of downgraden kan er vanalles misgaan en er is dan heel moeilijk uit te zoeken waar het nou eigenlijk aan lag.
  • mithras
Dat is wel het probleem ja, en ik weet dus ook niet hoe ik "normaal" de nieuwe nvidia drivers kan installeren. Ik heb nu alleen de standaard glx variant, maar voor de rest kan ik dus eigenlijk niets updaten..
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
omdat ubuntu van debian af komt neem ik aan dat je ook gewoon nvidia kan apt-getten.
gewoon de README.(Debian/Ubuntu) lezen zeer gemakkelijk.
probeer anders
module-assistant auto-install nvidia
zelf nog nooit geprobeerd omdat ik mijn nvidia.deb tegelijk aan maak als ik weer eens een nieuwe kernel compile
[ Voor 21% gewijzigd door daft_dutch op 29-03-2006 17:03 ]
