Oblivion FPS verbeteren met extra hardware?
owk heb jullie hulp weeris nodig bij een moeilijke kwesitie, ik wil namelijk oblivion wat beter beter laten lopen op het volgende systeem:
Maxtor 160 GB SATA 7200rpm 8mb p/n 6L160M0 (2jr) € 78.75 Incl. BTW
AMD64 X2 3800+ (2,0G) 2x512kb Box Manchester (3jr) € 355.95 Incl. BTW
Asus A8N-E nForce4, DDR400, PCI-E, Soc939 € 96.00 Incl. BTW
512mb Kingston DDR400 p/n KVR400X64C3A/512 (10jr) € 54.95 Incl. BTW
DVD brander NEC ND-3540 +/-R(W) 16x ZWART (2jr) € 43.95 Incl. BTW
Behuizing CM Centurion 5 CAC-T05 Zw/Zil mATX !?(NPS) (2jr) € 59.95 Incl. BTW
Floppy drive ZWART SONY 1,44MB 3,5inch (1jr) € 9.50 Incl. BTW
17" Samsung monitor 793S beige!? (3jr onsite) € 129.95 Incl. BTW
Gigabyte PCX6600 GT Turbo Passief 128mb PCI-E (2jr) € 185.95 Incl. BTW
Sweex Office toetsenbord SW33 ZWART (3jr) € 14.50 Incl. BTW
400 Watt standaard voeding ATX P4/AMD Retail (1jr) € 23.95 Incl. BTW
heb nu gemiddeld 20fps buiten terwijl alles op mid-low staat. hoe kan ik de fps het beste opkrikken?
ik zat te denken aan een extra gig ram kaartje. of misschien een tweede 6600gt en op sli zetten.
of weten jullie wat beters?
owja, en mn dxdiag geeft aan dat ik 1500 mb ram heb, terwijl ik twee kaartjes van 512 heb, is dit normaal?
graag jullie mening
bedankt alvast.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2006 08:51 ]
  • BertV
  • Laatst online: 01-11 10:37
BertV
Handgemaakt
hehe, oblivion lijkt meer aan de hardware verkoop te doen dan Vista..
Gigabyte 6600 GT heb ik ook. Ik dacht dat Oblivion vooral op de GPU leunt, dus daar is je winst te behalen. Er is ook nog een passieve 6800 van gigabyte. Alleen moet die ZEKER ook gekoeld worden door een casefan.
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22:19
Ankh
.Howdy
die dxdiag zal je swap geheugen wel zijn (of hoe dat ook al weer heet :P)
Voor de rest je pc zou makkelijk meer moeten trekken.. :)
Ik draai zelf 40 tot 50 fps (binnen met alles mid-hoog). buiten weet ik zo niet hoeveel ik draai :)
Geen idee of een extra gig echt impact zal hebben. Een SLI opstelling denk ik zelf ook niet. Als ik jouw was zou ik voor een enkele 7-serie kaart gaan.
Verder heb je wel al tweaks uitgevoerd om de FPS te boosten? En FPS zegt niet alles bij OB. 20+ FPS is meestal al genoeg om te spelen. (verwacht met een upgrade dus ook geen 50+ FPS)
  • Arunia
  • Laatst online: 08:42
En welke resolutie gebruik je?
Mid-low zegt me niets aangezien bij mij alles op maximaal draait en de resolutie op 1024x768.
Die 20 FPS haal ik over het algemeen met mijn 3000+ 768MB ram en Radeon 9800 pro ook wel.
Denk dat er eerder iets anders mis is of is die 6600 slechter dan mijn kaart?
Heb je de Oblivion tweaks al eens uitgevoerd? Misschien dat dit helpt met je lage FPS.
Pre-renderen
Het pre-renderen verminderen neemt de druk van de videokaart af, en heeft meer tijd voor de actuele rendering. Getest en werkt, voornamelijk in steden. Buiten locaties geen effect gemerkt.
quote:
Voor mensen met een nVidia kaart, installeer Coolbits (Als je het nog niet had gedaan), en zet Max frames to render ahead op 0. Schijnt soms zo maar 10-15 fps winst te geven
install CoolBits, then go into your display settings under Advanced. Open the nVidia settings tab, and then look for a section called "Additional Direct3D Settings". Change the "Max frames to render ahead:" value to 0 and save the settings. Huge improvement for me. I didn't overclock my card beyond the factory settings
The same setting can be found in "rivatuner" in Direct Draw / direct3d settings under "vsync " and im also curious as to if this isnt just another way to disable vsync.
Gras verminderen, meer FPS
Buitenlocaties hebben voornamelijk veel tijd nodig voor gras. Gras zorgt zeker voor drops, zeker te merken als je door de wildernis loopt. Onderstaande tweak zorgt ervoor dat de hoeveelheid gras verminderd, maar niet weghaalt.
quote:
[Grass]
iMinGrassSize=130 (default 80)
fGrassEndDistance=8000.0000 (default whatever you set in game)
fGrassStartFadeDistance=7000.0000 (default whatever you set in game)
Dual/HT Performance Increase
Is voor oorspronkelijk bedoeld voor Dual/HT, maar single core is ook beverstigd dat het werkt. Bevestigd door FnF.
quote:
iThreads=20
iOpenMPLevel=20
iPreloadSizeLimit=2000000000
In iedergeval de Nvidia en de Dual/HT proberen.
bedankt voor de reacties zal iig even aan de slag gaan met die tweaks, zitte een paar nieuwe tussen
