genoeg stroom voor videokaart?
  • 107mb
  • Laatst online: 19:50
kan iemand mij met het volgende adviseren?
ik heb de volgende componenten:
MSI RS480M2 moederbord
4* 256 Mb memory
Maxtor 6L120M0 120 Gb SATA schijf
Maxtor 6Y080L0 80 Gb EIDE schijf
NEC 3510 DVD writer
AMD Athlon64 3000+ S939
Zalman 7000AlCu cooler
Dit alles is in een Antec Aria kast gepropt.
Deze kast beschikt over een 300 watt voeding.
uit diverse tests blijkt dat dit een redelijk stabiel voeding is.
De grafische prestaties van de onboard video X200 vallen zwaar tegen 8)7 en ik wil dus een andere videokaart. Budget is 100 a 125 euro. Ik heb een mooie optie gevonden in de vorm van een X800 GTO voor €125. Beter dan de X1600pro en 6600GT.
maar nu komt de vraag. Trekt mijn voeding dit, en gaat mijn systeem de hitte goed verwerken. Volgens mij heb ik een airflow van 0 in de kast...
Wat voor een merk voeding heb je? Hoeveel Ampere levert de voeding op 12V?
  • 107mb
net even opgezocht:
+3.3v: 27A
+5v: 26A
+12v: 18 A
Dat moet wel lukken denk ik. Je kunt wanneer je je nieuwe graka hebt even wat zware grafische meuk draaien om te testen of het wel echt stabiel is. Zo niet, dan kun je alsnog een A-merk voeding kopen van 350-400 Watt. Maar eerst maar kijken of het zo kan, grote kans dat alles prima werkt en het scheelt weer wat centjes ;)
Wat betreft de koeling is het een kwestie van uitproberen. Hou de temps goed in de gaten tijdens het stressen van je PC. Gaat het de gevaarlijke kant op, dan heeft een case fan plaatsen zowiezo het meeste effect.
moet denk ik welbijna zeker lukken
draai hier prescot 3.0 op 3.4
2x wd 160 gb
1x maxtor 250 gb
4x 256 mb ram
6800le alles open en op 400/900 ( stock is 300/700 ) dus heeft ook best wel dorst
nec 2510, en nec nogiets ff kwijt
floppy
en dit alles op een fortron voeding van 300 watt en 18A op de 12 volt lijn die standaart in mn kast zat
dus denk dat hij jou pc wel zal trekken
Bij mij werkt t dus totaal niet. houd ook rekening mee dat je Voeding misschien met Piekwaarde is gegeven. betekent dus dat de normale waarde een stuk lager ligt..rond 260-280 ofzo.
ik heb slechts de helft van jou geheugen en al jou opslagkwaliteit in 1 200GB EIDE HD.
Voor de rest heb ik een Intel (meer power required) processor en wil een X1600XT Aansluiten. dat werkt dus totaal niet.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Voeding lijkt me kantje boord met een zwaardere videokaart, maar dat merk je snel genoeg ;)
Geen airflow heb je nu geen last van maar op termijn is de kans groot dat één van je harddisks permanent beschadigd. Vooral als de harde schijven dicht bij elkaar in de buurt zitten.
d:)b :henk d:)b
  • finsdefis
Gewoon proberen, zal wel werken, ik heb ong. hetzelfde qua verbruik waarschijnlijk zelfs meer met maar 16A op de 12v lijn (die door je videokaart intensief gebruikt wordt). Ik neem aan dat het dan ook een A-merk voeding is dus dan heb je zééér weinig kans dat er iets doorbrand of dat je eventjes van een piekstroomsurge genieten kan :P .
hmm, kep zon beetje hetzelfde maar ik ga het gewoon eerst proberen. máár gezien er al een topic loopt heb ik zoiets van laat ik het ook maar ff posten.
Arctic Cooling Silentium T1 (ATX, 350W, Zilver/Zwart)
Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI (Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394)
AMD Athlon 64 X2 3800+ Manchester (S939, 2,0GHz, 2x512KB, Boxed)
512Mb x 2 (1GB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWINXP1024-3200C2)
nVidia GeForce 7 Serie / Asus GeForce 7900 GT 256MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI-I) EN7900GT
Ik zou het proberen maar nogmaals 'ik kan het ff vragen :)'
  • 107mb
oke, dit klinkt goed allemaal....
ik ga het maar eens gewoon proberen.
de x800 GTO voor 125 is een no brainer? of zijn er betere opties?
en qua hitte, ik heb een stille92 mm cooler gekocht die ik in een side-panel wil maken. even een geetje dremelen en klaar is klara.
thanks!
ik had een 6600GT (oc @ 620/1180) + Pentium 4 @ 4GHz op een 300 watt
Lol 300 watt moet et makkelijk trekken.
Heb zelf een ABit A8N SLI, 6800XT XXX, 1x300Gb, 2x180, Plus DvD Brander op ene 430Watt PSU draaien... en het hele zooitje draaider eerst stable op ene 350Watt PSU. dus moet het makkelijk trekken is mijn ervaring.
En ik zou het gewoon proberen. is weinig kan lijkt mij dat je een overvoltage in je mobo pompt waardoor die doorfikt. doet ie et en draait ie stable... gelukt ;) boot ie niet... andere voeding ;)
Suc6
Ik zal zeggen proberen, kan kan elktijd nog een voeding / fan er bij plaatsen.
  • Mystic_Jack
Of anders deze site gebruiken: http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
'We're losing touch with ourselves in the technological world, and it is increasingly important to take time out.'
