Upgrade van een antiek systeem
  • voske
  • Laatst online: 01-10 12:13
Goeieavond,
Mijn eerste bericht hier en daarom maar allereerst hallo aan allen :)
Om maar eens te beginnen, mijn huidige systeem:
  • AMD Athlon 1500+
  • MSI 6380E (chipset VIA VT 8233A, sound onboard)
  • Voeding 250 Watt
  • 2x 256 MB DDR (1x Samsung 2700, 1x C Memory 3200)
  • Gigabyte Radeon 9200 128 MB
  • 2x Maxtor 40 GB IDE
  • MSI DVD 16x
  • NEC DVD-RW 3540
  • Merkloze kast (2x front USB, front sound)
  • Jetway 15" TFT
Voornaamste gebruik is Office en Internet. Daarnaast ook nog downloads en zo af en toe een paar uur in de week een PC spel. Met name voor dat laatste is een update noodzakelijk, aangezien ik Oblivion wil spelen. Dat gaat met deze set niet lukken, hoewel veel (zelfs recente) spellen het toch goed doen.
Op basis van topics in het CSL forum, de best buy guides en de productsurveys ben ik gekomen tot de volgende set, in de huidige kast. Harde schijven, dvd-brander en monitor zouden dan blijven.
  • AMD Athlon 64 3200+ Venice €159
  • Arctic Cooling Freezer 64 Pro €19
  • Asrock 939Dual-SATA2 €59
  • 2x 512MB PC3200 DDR (Kingston) €98
  • Antec SmartPower 2.0 SP-400, 400W (ATX12V v2.0) €56
    Edit: andere voeding noodzakelijk. Eventueel combinatie Asus TA-211 kast €71 + Asus A-45GA voeding €58. Gaat wel wat boven richtbedrag uit, tenzij ik huidige kast hou en alleen voeding neem.
  • XFX Geforce 6600GT 128MB €125
Totaal: €516
Dit is ook wel ongeveer het richtbedrag voor mij, veel hoger mag het niet eerlijk gezegd niet worden. Ik vraag me wel af of het een degelijk uitgebalanceerd systeem is, of dat ik de plank echt helemaal mis sla.
[ Voor 7% gewijzigd door voske op 29-03-2006 11:24 ]
Be yourself, no matter what they say ...
de smartpower voedingen werken niet samen met de 939dual. voor de rest een mooi systeem.
de Asus A-45GA 450W (ATX12V 2.01) is een goeie voeding voor een goeie prijs. als je voor stilte gaat kan je een nv silencer voor je 6600gt nemen en een IBL HDD 20 voor je HDDs.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2006 22:42 ]
  • Admiral Freebee
Waarom niet? Het moederbord heeft een 20-pins aansluiting maar je kan er normaalgezien zonder problemen een 24-pins voeding op aansluiten. De extra 4 pinnen hangen dan gewoon naast de aansluiting. Het kan alleen niet als er een onderdeel op het moederbord in de weg zit maar dan nog kun je een simpele convertor kopen. Sommige 24-pins voedingen hebben zelfs de mogelijkheid om de extra 4 pinnen van de stekker af te schuiven.
Weer wat bijgeleerd. Incompatibiliteitsproblemen zijn altijd nogal 'exotisch'. Dan denk je dat alles gaat werken, blijkt er toch iets mis te lopen, zelfs met je hardwarekennis.
[ Voor 30% gewijzigd door Admiral Freebee op 28-03-2006 22:50 ]
  • AJ1815
  • Laatst online: 15-08-2021
JE slaat de plank prima raak. Voor een goed budget een goed systeem. Ik moet voor een huisgenootje ook een systeem samenstellen voor een vergelijkbaar budget en kwam op hetzelfde uit. Ga je dit systeem trouwens in je huidige kast stoppen? Dan valt een nieuwe kast inclusief voeding (bijv. Antec SOnata II) goed te overwegen...
Admiral Freebee schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:41:
Ik heb 2 computers hiero met een Asrock 939-dualsataII en een smartpower voeding. Totaal geen problemen mee. Volgens mij had ik in het overclock topic van dat moederbord hier op got iets van gelezen dat alleen de eerste revisie problemen gaf.
  • voske
Allereerst al bedankt voor de hulp :) Kom zo steeds verder in de richting.
De keuze om de kast te houden was in de eerste plaats bedacht als geldbesparend, daarnaast passen de kleuren goed bij elkaar (alleen wit/beige drives) en heeft de huidige kast front audio en 2x USB, wat wel goed bevalt. Het kopen van een kast heeft wel zijn voordelen ja.
De Antec LifeStyle Sonata II is dus afgevallen, gezien de incompabiliteit van de voeding. De Asus TA-211 met de Asus A-45GA lijkt me wel een aardige combinatie. Moet er dan alleen een casefan bij? Andere suggesties voor kasten met voeding zijn overigens altijd welkom.
  • Admiral Freebee
Die Asus kast heeft toch al een voeding? Waarom gebruik je die dan niet gewoon? Een 350W voeding van een betrouwbaar merk is zeker al voldoende, 450W lijkt me overkill.
  • AJ1815
Eigenlijk hoor je hier niet een nieuw topic voor openen als je de FAQ en de Nettiquete hebt gelezen.
Maar omdat je nieuw bent effe wat tips:
- Check de BBG en Productsurveys
- Check het topic: Het "Wat kan ik het beste hieraan upgraden" topic - part 12
- Stel concrete vragen ipv een Hoe-is-dit-systeem-vraag
AJ1815 schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 12:07:
Hij heeft best wel onderzoek gedaan. B)
Verder een prima mid-end systeempje. Verwacht alleen niet dat je OB in zijn volle glorie kan spelen, denk maar eerder aan medium instellingen. Maar dat zal vast geen probleem zijn als je nu nog een 9200 gebruikt :)
  • Skaah
Je kan je twee hardeschijven in RAID 0 zetten. Dit geeft een snelheidswinst. Niet in 3D, maar wel bij opstarten, laden, et cetera dus je systeem voelt veel sneller.
  • Admiral Freebee
Skaah schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 12:29:
Maar je betrouwbaarheid ligt wel 2x zo laag. Als één schijf stuk gaat ben je al je gegevens kwijt.
  • voske
Dat met dat RAID 0 laat ik dan maar even zitten, dat risico wil ik verder niet lopen. Verder, als 350 Watt al voldoende is, dan houd ik het inderdaad bij de kast. Bij Azerty zou ik dan inclusief assemblage en verzendkosten uitkomen op €521,57 bij een AMD Athlon 64 3200+, €557,49 bij een 3500+. Vergelijking is erg moeilijk in verband met de kast, die vrij zeldzaam lijkt te zijn. De oplossing kan liggen bij AOpen kasten en mijn vraag is daarvoor of een 300 Watt voeding voldoet? De PC Zaak ligt dan ook rond dezelfde prijs en mogelijk wat lager.
[ Voor 7% gewijzigd door voske op 29-03-2006 20:46 ]
  • Admiral Freebee
Aopen gebruikt in haar kasten voedingen die gebouwd zijn door Fortron, deze zijn kwalitatief zeer goed.
Ik heb een product survey geschreven over de QF50A die ik al meermaals heb gebruikt om (budget)systemen voor anderen te bouwen. Deze hadden gewoonlijk een AMD Athlon 64 of Sempron processor met een rating tussen 3000 en 3500+, één harde schijf, één of twee optische stations en een videokaart in de regionen van een radeon 9200 / geforce 6600.
Ikzelf draai mijn systeem (P4 (Northwood) 3.0GHz, 1GB geheugen, één HDD, DVD brander, DVD-ROM en een 6600GT) op een FSP group voeding van 300W en dat gaat allemaal best.
Linkje naar de survey
Als je op zeker wil spelen is het misschien toch aan te raden om voor een 350W voeding te gaan. Je kan misschien een kast zonder voeding kopen en dan een losse voeding er bij aanschaffen. De reden waarom ik nog een beetje twijfel is omdat de 6600GT nogal veel stroom durft slurpen en ik alleen ervaring heb met die voedingen van Aopen in combinatie met een iets lichtere videokaart.
[ Voor 29% gewijzigd door Admiral Freebee op 29-03-2006 20:35 ]
  • terabyte
  • Laatst online: 28-09 12:45
terabyte
kan denken als een computer
Ik begrijp niet dat een dergelijk systeem nu al antiek genoemd wordt. Als dit al antiek is, wat is mijn Athlon 1000 systeem dan?
  • voske
Oké dan, antiek kan wat overdreven overkomen, maar sommigen vragen zich daadwerkelijk af waarom ik zoiets antieks nog heb. Wat betreft de kast, de enige reden om te kijken naar de specifieke van Asus die ik hierboven noemde, was de kleur van de DVD-RW en de de DVD-ROM (beiden wit/beige). Hetzelfde type kast, maar dan in het zwart is vaak wel verkrijgbaar.
[ Voor 47% gewijzigd door voske op 29-03-2006 23:33 ]
  • Ruben314199
  • Laatst online: 06-04-2025
net zelf iets soortgelijks besteld. Ben zelf gegaan voor de 3000+ venice boxed. De bijgevoegde fan schijnt toch nog best ok te zijn, vooral als je niet aan het gamen bent (en dan maakt geluid toch niet zo veel uit). Ik was 120 euro kwijt voor dat ding dus het zou jou een paar tientjes schelen.
De gaafste watergekoelde pc ter wereld
  • voske
Na nog een aanpassing in verband met leveringsprobleem van kast dan terecht gekomen op de volgende onderdelen. Prijzen zijn van Azerty/PCZaak
  • AMD Athlon Venice 3200+ (OEM) €138/133,98
  • Arctic Freezer 64 Pro Cooler €20/19,64
  • Asrock 939 Dual-Sata2 €58/55,48
  • 2x 512MB Kingston PC3200/400 €80/72,60
  • AOpen H600A Kast (350W voeding) €85/88,21
  • XFX Geforce 6600 GT 128MB (PCI-E) €126/124,47
Totaalprijzen:
Azerty €507 (€527,01 incl. assemblage)
PCZaak €494,38 (€531,87 incl. assemblage)
Het loopt elkaar dus inclusief assemblage niet echt veel en aangezien ik zelf alles kan behalve moederborden inbouwen, laat ik dat rustig doen. De enige vraag die eigenlijk nog rest is of een (extra)casefan noodzakelijk is, niet helemaal duidelijk uit de informatie is namelijk of die bijgeleverd wordt.
  • Vinnie
Casefan is niet noodzakelijk maar altijd wel aan te raden. Scheelt vrijwel altijd wel in cpu/case temp :)
C:\>_
Als ik jou was, zou ik dan toch maar eens overwegen om een nieuwe pc te kopen, en die PC te laten staan, voor misschien 100 € meer heb je 2 PC's
Nieuwe PC kopen en alleen je dvd brander overzetten aangezien dat het enigste is wat nog de moeite waard is.
  • Laurent
2 off-topic replies zijn overigens verdwenen om te vermijden dat dit topic vooral over de pre-historische processors gaat. :P
  • voske
Nu, enkele weken later een nieuwe reactie. Mijn budget is namelijk omhoog gegaan naar ca. €700-800. Het idee is nu als volgt:
  • Asus En7600 Gs Silent Htd Pcie 512mb € 133,00
  • Arctic Case Silentium T2 € 86,60
  • Nec Fdd Black Internal Fd1231h € 7,50
  • Nec Nd-4570 16x Dual-layer. Zwart € 33,70
  • Kingston 1gb 512mb X 2 Pc3200 Ddr Cl3 Kvr400x64c3ak2 1g € 90,80
  • Maxtor Diamondmax 10 160gb Sata300 6v160e0 € 57,60
  • Arctic Cooling Freezer 64 Pro Socket 939 € 25,40
  • Asrock 939dual-sata2 M1695 Pci-e S939 € 54,10
  • Amd Athlon 64 X2 4200+ Manchester S939 22ghz 2x512kb Boxed € 183,50
  • Hardware Installatie (assemblage) € 40,00
Totaal: € 712,20
Deze is grotendeels tot stand gekomen op basis van de Best Buy Guide, maar met wat kleine wijzigingen. Hier is ie dan ook weer teruggekomen met het idee om eens te kijken of ik hier niet ergens teveel de mist in ga. Windows zit er niet bij, aangezien ik al een licentie heb.
  • Dennist4
  • Laatst online: 30-09-2025
Ik zou je toch een harddisk van een ander merk dan Maxtor willen aanraden, want maxtors zijn bij lange na niet de stilste schijven. Eerder de luidruchtigste. Dan zou ik voor Samsung, Seagate of Western Digital gaan. ;)
Misschien kan je nog kijken naar ander geheugen met een latency van CL2,5 i.p.v. CL3. Het kost ongeveer evenveel maar het is toch iets sneller.
En tot slot het moederbord. Waarom kies je voor de Asrock 939DualSataII als je geen agp videokaart meer gebruikt? Kies dan voor iets dergelijks als een Asus A8N-E
[ Voor 44% gewijzigd door Dennist4 op 31-07-2006 22:16 ]
Laptop (Asus F3U) Allround Pc'tje
  • voske
De keuze voor het moederbord was gebaseerd op de Best Buy Guides waar dit moederbord een aantal keer in voorkwam, in combinatie met de positieve ervaringen daarmee. Daarnaast is er nog wel een prijsverschil met de Asus A8N-E. Dus op dat punt moet ik nog even kijken.
Wat betreft harddisk lijkt de keus voor de Samsung inderdaad beter voor geluid, mede op basis van reviews op www.storagereview.com. Anderzijds is de Hitachi sneller en de Maxtor goedkoper. Volgens de reviews weinig verschillen. Qua prijs lijkt de keus voor een 250GB i.p.v. 160GB disk ook wel te rechtvaardigen in dat opzicht.
Geheugen scheelt inderdaad maar een paar euro, dus ook die overstap zit er in.
[ Voor 8% gewijzigd door voske op 31-07-2006 23:18 ]
  • Dennist4
Met dat Asrock moederbord is ook niks mis, maar ik denk ik zeg het even. :P
  • voske
Een nieuw opgekomen vraag is in hoeverre de processor zich verhoudt tot de voeding. Volgens sommigen zou een Dual Core CPU meer nodig hebben dan 350 Watt. Ik kan er alleen niet uitkomen of dat nou echt speelt en ik dus in wezen een andere kast nodig heb.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
voske1983 schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 19:48:
Dual cores van AMD gebruiken niet zoveel energie.Dus is je voeding al snel afdoende. De echte stroomvreters zijn de pentiums, maar echt lang geen 350 W hoor :)
Je kan op tomshardware.com wel vergelijkingen vinden in stroomverbruik. Maar dan gaat het om bijv dik 200 W in idle voor een heel systeem (incl dikke videokaart bijv.)
  • voske
Oké, met wat wijzigingen en toch een Windows vereist + verruimd budget, uitgekomen op het volgende:
AMD Athlon 64 X2 Manchester, 3800+, Socket 939, OEM € 172,55
Arctic Freezer 64 Pro € 15,42
Arctic Silentium T4, Zwart, zilver € 79,31
Asrock 939Dual-SATA2 € 53,75 € 53,75
Asus EN7600GS SILENT/HTD, 512 MB, DDR2, PCI Express x16 € 134,46
OEM 3,5 diskettestation, Zwart € 9,64
Samsung Spinpoint, 250 GB, 7200 rpm, 8 MB, Serial ATA300 € 76,84
BenQ DW1655, ATAPI/E-IDE, Zwart, OEM € 37,82
Plextor PX-130A, ATAPI/E-IDE, Zwart, OEM € 24,87
Kingston KVR400X64C25/512, 512 MB, DDR, PC3200, 400 MHz, 2 x € 95,92
Azerty Montage volledig systeem +installatie Windows, 1 jaar, Ja € 49,99
Microsoft Windows XP Professional Edition, NL, OEM € 138,28
Totaal €888,85
