[PHP] Sessie werkt niet
  • 245 views sinds 30-01-2008
  • KappuhH
Met het onderstaande scriptje bepaal ik of iemand ingelogt heeft zodat hij namen4.php mag lezen. Als hij dat niet mag, dus als de sessie toegang 'nee' is, dan wordt er een inlogpagina weergegeven, namelijk namen3.php. Als die iemand daar inlogt en de juiste gegevens invoert dan wordt de sessie toegang op 'ja' gezet. Dan zet laat ik die iemand met header("Location: namen2.php"); teruggaan naar namen2.php. Hij krijgt dan echter gewoon weer namen3.php te zien, dus de sessie is weer op 'nee' gezet. Ben nu al een hele tijd aan het prutsen maar kan de fout niet vinden, of gebruik ik de functie sessie verkeerd? (dit is namelijk de eerste keer dat ik deze functie gebruik)
PHP:
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['toegang']))
   $_SESSION['toegang'] = 'nee';
if($_SESSION['toegang'] == 'ja')
    include('namen4.php');
else
    include('namen3.php');
[ Voor 9% gewijzigd door KappuhH op 28-03-2006 21:50 ]
  • GlowMouse
PHP:
Bovenstaande code zet $_SESSION['toegang'] op 'nee' zodra $_SESSION['toegang'] een bepaalde waarde heeft. Op die manier kan de tweede if nooit waar zijn.
Wat denk je dat bovenstaande code doet?
[ Voor 23% gewijzigd door GlowMouse op 28-03-2006 21:52 ]
  • KappuhH
GlowMouse schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 21:51:
PHP:
Daar had ik dus eerst het volgende staan:
PHP:
if (!isset($_SESSION['toegang']))
Maar ik dacht juist dat dat fout was, maar ik had ff een kronkeltje met de betekenis van isset(). Maar ook met !isset doettie het niet.
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 10:23
Als er is gecheckt of de inlog klopt, en de inlog zou kloppen, dan moet je instellen:
PHP:
$_SESSION['toegang']=true
PHP:
if (isset($_SESSION['toegang']) then {
   echo("U heeft nu toegang");
} else {
   echo("U heeft geen toegang");
Zo zou het al gewoon moeten werken ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Spuugvuur op 28-03-2006 22:05 ]
  • KappuhH
Ik heb nu:
PHP:
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['toegang']))
else
En nog werktie niet. Ik weet ook 100% zeker dat hij een true meegeeft voor toegang :?
  • EdwinV
  • Laatst online: 22-10 21:44
KappuhH schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:24:
Ik heb nu:
PHP:
<?php
session_start();
else
In dit script zet je nergens de sessie variabele. Vergeet je niet dat je dat wel moet doen?
PHP:
if(!isset($_SESSION['toegang'])){
   $_SESSION['toegang'] = true;
  • Spuugvuur
PHP:
<?php
session_start();
echo("".$_SESSION['toegang']."");
else
  • KappuhH
Flydesign.nl schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:26:
PHP:
Zoals jij het schrijft zet hij toegang op true als de sessie toegang nog niet bestaat, dat betekend dat de bezoeker altijd toegang heeft. Bedoel je niet false ipv true?
  • EdwinV
KappuhH schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:29:
Mijn voorbeeld was puur om aan te geven op welke manier je die sessie variabele voor de eerste keer kunt declareren. Of de waarde true, false, 'ja' of 'nee' moet zijn zal de topic starter zelf het beste weten.
False zou in dit geval inderdaad de beste optie zijn.
  • Thunk
  • Laatst online: 04-10 21:12
PHP:
<?php
session_start();
 switch($_SESSION['toegang'])
  case "ja":
    break;
  case "nee":
    break;
  default:
else
  • KappuhH
Spuugvuur schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:27:
PHP:
<?php
session_start();
else
Zo heb ik het nu gedaan. Hij geeft steeds 'nee', dus de sessie toegang staat ook op 'nee'. Dan moet er dus iets fout zitten in mijn verwerking, maar ik kan er niet achter komen wat er fout is. Het betreffende stukje code ziet er zo uit:
PHP:
if($voornaam1 == $voornaam)
        $_SESSION['toegang'] = 'ja';
else
mysql_close();
Als de inlognaam gelijk is als de bijbehorende naam uit de database dan is $voornaam1 gelijk aan $voornaam. Hij gaat dus altijd terug naar namen2.php. Als ik nu echter het volgende doe:
PHP:
        header("Location: namen4.php");
else
mysql_close();
Dan gaat hij wel naar namen4.php. Dus zet ik de toegang dan niet goed op 'ja' of verliest hij die 'ja' als ik hem met een header terugstuur naar namen2.php? Hetuit de database halen en controleren van de goede gebruikersnaam en wachtwoord gaat in ieder geval niet verkeerd.
  • KappuhH
*Kick*
Het werkt nog steeds niet...
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
newpegasus
Hertog
Wat ik sowieso zou veranderen: nadat jij je sessie start wil je een gebruiker redirecten door een nieuwe header te sturen. Dat gaat problemen opleveren: 'header already sent' gaat ie waarschijnlijk geven. (op te lossen door een meta tag.) Weer wat geleerd...
PHP:
<?php
session_start();
else
Logisch dat ie altijd naar nee gaat: $_SESSION['toegang'] word immers nooit op ja gezet.
[ Voor 61% gewijzigd door newpegasus op 30-03-2006 17:28 ]
  • XWB
XWB
Devver
Juist, als $_SESSION['toegang'] bestaat wordt ie gewoon op nee gezet.
PHP:
<?php
session_start();
   switch ($_SESSION['toegang'])
        case 'ja' :
            break;
        default :
            break;
Met sessies? Nee hoor. En dan nog kan je altijd output buffering toepassen.
[ Voor 72% gewijzigd door XWB op 30-03-2006 17:12 ]
March of the Eagles
  • KappuhH
Even alles een beetje op orde dus eerst kijken of de gegevens wel goed uit de database gehaald wordt zodat een inlogfout uitgesloten kan worden.
Ik verander namen2.php in:
PHP:
<?php
   switch ($_GET['p'])
        case 'ja' :
            break;
        case 'nee' :
            break;
        default :
            break;
En het relevante verwerkingsstukje in:
PHP:
                //$_SESSION['toegang'] = 'ja';
                header("Location: namen2.php?p=ja");
            else
                //$_SESSION['toegang'] = 'nee';
                header("Location: namen2.php?p=nee");
            mysql_close();
            //header("Location: namen2.php");
Nu voer ik mijn inloggegevens in en klik op Inloggen en ik ga netjes naar namen2.php?p=ja. Hieruit trek ik de conclusie dat er niets mis is met mijn login.
Nu verander ik namen2.php (zoals Hacku zegt) in:
PHP:
<?php
session_start();
        case 'ja' :
            break;
        default :
            break;
En het relevante gedeelte van de login verander ik weer in:
PHP:
            else
mysql_close();
En nog doet hij het niet, gebruik ik de sessies niet op een verkeerde manier ofzo?
  • KappuhH
Shame... ik was een session_start() vergeten op namen4.php :X
