[PHP] Simpele header werkt niet
  • 497 views sinds 30-01-2008
  • MrDirk
  • Laatst online: 04-07-2023
Ik ben bang dat ik gewoon iets kleins over het hoofd zie, maar ik ben er nu al zo lang mee bezig. Ik heb ook al gegoogled naar voorbeelden en ook de search leverde voldoende op, maar geen oplossing.
 if ($_POST["Logincode"]) {
   require ("dbinfo.inc.php");
   $result=mysql_query("select * from `movie_users` where Logincode = '".$_POST["Logincode"]."'");
   if (mysql_num_rows($result)==1)
    header('Location: overview.php');
   else
    header('Location: http://www.w3.org/');
Als ik niks mee stuur met 'Logincode' krijg ik mooi www.w3.org. Stuur ik een juiste logincode mee (ik weet dat omdat ik een "print mysql_num_rows($result)" boven de header heb gezet, met als uitkomst 1), dan gebeurt er helemaal niets...
Kan iemand me even uit de brand helpen?
"We do not first see, then define, we define first and then see" (Lippmann)
  • lordsnow
  • Laatst online: 22-10 19:21
lordsnow
I know nothing
Bestaat overview.php wel?
Juist geschreven (hoofdletters)?
Werkt 't wel als je Location: http://www.jouwdomijn.nl/overview.php gebruikt?
Komt íe uberhaupt wel in overview.php? Mischien dat je iets kan printen ricthing scherm op de 1e regel.
  • MrDirk
Jah overview.php bestaat. Daarbij heb ik er natuurlijk ook al een gewoon adres ingevuld.
Hij komt gewoon bij de header aan. Als ik er een print neerzet krijg ik de print gewoon te zien, dat is het vreemde!
  • Spuugvuur
Probeer dit eens:
   $Logincode=$_POST['Logincode'];
   $result=mysql_query("select * from `movie_users` where Logincode='$Logincode'");
   if (mysql_num_rows($result)>0)
   else
  • MrDirk
thx sp!tf!re maar ook dat werkt niet.
Daarbij had ik al getest of er wel een uitkomst uit kwam door de mysql_nu_rows te printen. Er kwam gewoon een uitkomst uit.
  • Spuugvuur
Heb je ook MSN? Dan kan ik je misschien daarover helpen ;) (ik heb deze problemen ook wel eens gehad, dus ik heb er in ieder geval ervaring mee).
Mijne is: arjanpeters{at}gmzone.nl
Modbreak: Leuk dat je het aanbiedt, maar als iedereen dit soort dingen zou aanbieden dan kan GoT net zo goed opdoeken, aangezien iedereen zijn problemen dan wel via de chat oplost. Probeer de discussie dus een beetje centraal te houden, dan hebben anderen er ook nog wat aan. :)
[ Voor 45% gewijzigd door NMe op 28-03-2006 23:04 ]
  • Spuugvuur
Ik weet het denk ik.
PHP:
   else
Je sloot namelijk de functie af, maar je stelt niet de voorwaarde (voor de resultaten uit de database) om eerst de POST in te stellen. Je hebt de functie dus eigenlijk te vroeg afgesloten, waardoor hij elke keer op die pagina zou checken of de code klopt.
Ik weet niet zeker of het klopt, maar het is in ieder geval veiliger ;)
[ Voor 190% gewijzigd door Spuugvuur op 28-03-2006 22:15 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
En geeft error_reporting(E_ALL) je ook geen hint in de goede richting?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • GlowMouse
Bij location moet je altijd een volledige URL doen. Daarnaast is het soms handig om een sniffer te gebruiken om te kijken of bepaalde headers door Apache doorgestuurd worden.
  • Spuugvuur
GlowMouse schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:13:
Dit doe ik zelf ook nooit, ik werk gewoon met header("location: index.php"), heeft bij mij altijd gewerkt.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
GlowMouse: Afaik is het bij een simpele 302 geen enkel probleem om niet de volledige URL op te geven. Alleen een path is voldoende. Veel browsers slikken dit gewoon (eerlijk gezegd ben ik er al jaren geen meer tegengekomen die dat niet doet), en zelfs Google heeft er geen problemen mee.
[ Voor 6% gewijzigd door AtleX op 28-03-2006 22:17 ]
  • GlowMouse
AtleX schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:17:
Een volledige URL is wel verplicht volgens de specificaties.
  • MrDirk
Standaard staat errorreporting uit op die server. Met die php functie krijg ik een getal: 12047. Isdat een errorcode? Ik kan er niet meer info over vinden...
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
is die code echt alles wat je doet, of doe je boven of onder de code die je hier gepost heb nog meer dingen?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • MrDirk
<FORM action="loginscript.php" method="post">
<TABLE width="100%">
<TR>
<TD align="right"><span class="options2">Logincode:</span></TD>
<TD><INPUT border="1" type="text" name="Logincode" maxlength="20" size="30"></TD>
</TR>
</TABLE>
<BR>
<DIV align="center">
<input type="submit" name="submit" value="Login" class="loginbtn2"></DIV>
</FORM>
Dit is het form wat de logincode meestuurd. Verder is dit echt alles.
  • mcdronkz
  • Laatst online: 16-04-2025
BasieP schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:27:
Inderdaad, het is noodzaak dat je _niks_ output voor je de header gestuurd hebt. Weet niet wat voor foutmelding je aan hebt staan (E_ALL hoop ik..), maar dan krijg je een error die die richting opwijst iig.
  • BasieP
MrDirk, ik hoop dat dat forum (en de <html><body> tags enzo) ONDER de php code staat?
  • MrDirk
Dit is echt de enige code.
  • MrDirk
BasieP schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:38:
Jah. Daarbij ik kan de Logincode gewoon printen op de 'loginscript.php' pagina. Hij wordt dus gewoon goed meegegeven.
  • BasieP
ik geloof dat je dan iets anders fout doet. maak eens een test case, en post al je files eens als source (dus phps oid)
MrDirk schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:40:
maar na printen kan je geen headers meer versturen :/
[ Voor 37% gewijzigd door BasieP op 28-03-2006 22:42 ]
  • MrDirk
http://afasystemsinc.com/testcase.rar
Hier staan de twee files in.
[ Voor 7% gewijzigd door MrDirk op 28-03-2006 22:43 ]
  • MrDirk
BasieP schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:41:
Print was enkel om even te testen of de waarden goed doorgegeven werden...
  • ReLight
  • Laatst online: 12-10 20:40
ReLight
echo("What Now ? !")
PHP:
<?php
    $result = mysql_query("select * from `movie_users` where Logincode = '".$_POST["Logincode"]."'");
    if (mysql_num_rows($result) == 1) {
} else {
Je kan voor de eenvoud de statements beter scheiden op het hoogste niveau, dus op de if ($_POST["Logincode"]) {
Ik heb het even getest zonder de db includes en db query, en dat werkt goed, als het dan bij je nog niet werkt dan doet de dbinfo.inc.php wellicht iets met je headers. Dan moet je gaan sniffen zoals eerder gemeld hierboven.
[ Voor 31% gewijzigd door ReLight op 28-03-2006 23:01 . Reden: updateje ]
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • MrDirk
$db = mysql_connect('host','username','password');
mysql_select_db('database');
Dit is alles wat in dbinfo.inc.php staat.
Deze gegeven in loginscript.php zetten maakt ook geen verschil.
  • ReLight
ReLight
Let op dat in mijn code de brackets anders staan dan in de jouwe. Ik heb het met inderstaande getest+ je html stukje, je bent dan in ieder geval weet een stukje verder in de fault-break-down:
PHP:
<?php
    //require ("dbinfo.inc.php");
    //$result = mysql_query("select * from `movie_users` where Logincode = '".$_POST["Logincode"]."'");
    //if (mysql_num_rows($result) == 1) {
        header('Location: http://www.apache.org/');
} else {
  • EdwinV
  • Laatst online: 22-10 21:44
ReLight schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 23:13:
PHP:
<?php
} else {
Bedenk wel dat if($_POST['Logincode']) een notice zal gooien als het item niet bestaat in de $_POST array. Beter is om in dit geval isset te gebruiken:
PHP:
<?php
if(isset($_POST['Logincode'])){
   // controleer code
} else {
   // Geef foutmelding
  • StevenK
  • Laatst online: 22-10 21:51
Ik loop hier ook vaak tegenaan; zet ik een
PHP:
die();
eronder, dan gaat zo'n header wel altijd goed.
[ Voor 5% gewijzigd door StevenK op 29-03-2006 09:21 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • MrDirk
Beste mensen,
Bedankt voor al jullie antwoorden. Helaas is het me niet gelukt het werkend te krijgen. Vandaar deze workaround, misschien dat ooit iemand er nog wat aan heeft.
29
30
31
    if (mysql_num_rows($result)==1) {
    print "goede code";
    print "<script language=\"Javascript\">";
    print "function forwardadmin(){ location.href=\"overview.php\" }";
    print "</script>";
    else {
    print "foute code";
    print "function forwardadmin(){ location.href=\"http://diweb.nl\" }";
    print "</script>";
else {
    print "geen code";
    print "function forwardadmin(){ location.href=\"http://fok.nl\" }";
    print "</script>";
<script language="javascript">
echo "setTimeout('forwardadmin()',10);";
</script>
probeer voor de zekerheid output buffering te gebruiken (dwz, ob_start() _bovenaan_ je script en ob_end_flush() onderaan je script)
