schema aansluiting DSL
  • 804 views sinds 30-01-2008
  • shakespeare
  • Laatst online: 02-08-2025
Is dit een goed schema overzicht van een aan te sluiten adsl ?
Er ligt nu al een adsl lijn ( tijd surfen ), en dat wordt binnenkort een nieuw abonnement.
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/arjanbunt/adslaansluiting.JPG
Alvast bedankt !!!
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Je kan of hem daar doorknippen en je splitter er tussen zetten (zo hoort het).
Of je haalt uit dat aansluitpunt alles los, behalve de kabel vanaf de lasdop. Dan kan je de splitter in die contactdoos stoppen zoals hij nu ook zit. En vanaf je splitter kan je dan weer alle toestellen aansluiten.
Zal je DSL verbinding ook sneller en stabieler van worden als je het juist aansluit 8)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • shakespeare
er is nu geen splitter aangesloten.
  • bjck
shakespeare schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 21:19:
Dan is het helemaal beroerd waarschijnlijk je DSL en telefonie ;)
  • shakespeare
ja precies,
Nu hebben ze ook ruis en valt internet ook uit zodra er gebeld wordt.
Maar als ik hem doorknip zoals ik daar heb aangegeven, en 2 connectors aan beide kanten doe plus eentje voor die 4-punts stekker ( gaat in phone van splitter ) moet het toch goed zijn ?
  • nickpma
  • Laatst online: 24-05 11:49
Op de hoofdaansluiting een draadje laten lopen naar de splitter
Vanaf splitter naar modem en naar tel...klaar is kees, of mis ik iets?
Ja je kan hem daarvoor ook al doorknippen, maar voor mijn gevoel maakt het kwa snelheid niet heel veel uit...tenzij er meters draad tussen lopen
[ Voor 36% gewijzigd door nickpma op 28-03-2006 22:02 ]
  • shakespeare
nickpma schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 22:01:
naar tel zeg je he...
Maar hij gaat niet gelijk naar de telefoon dan, hij gaat dan naar het die wandcontactdoos met 4 punten.
  • bjck
Kan wel zijn dat je 4 draadjes hebt, je hebt er maar 2 van nodig. Je kan het contact doosje open schroeven en dan zie je welke het zijn. Die zitten namelijk aan A & B geschroeft. Dat zijn de twee pinnen die het verst uit elkaar zitten (in je tekening bovenste twee).
Je kan ook in de bouwmarkt of bij primafoon even wat materiaal kopen en het daartussen netjes aansluiten.
  • shakespeare
ja precies,
maar op de plek die ik op de tekening heb staan kan ik hem dus doorknippen en daar de splitter doen, draadje vanaf de wancontactdoos komt een rj-11 stekkertje die gaat in phone van de splitter en klaar is kees, toch ?
  • bjck
Inderdaad.
  • rick77
  • Laatst online: 17:51
rick77
... get to the point!
shakespeare schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 23:27:
ja precies,
alleen wel kijken dat op het punt waar je de kabel doorknipt en de splitter monteert, je je modem kunt plaatsen ... (misschien 8)7 maar toch)
  • RonnieGoodvibes
  • Laatst online: 15:55
http://www.kpnadsl.nl/sup...anwijzingen_splitter.html
staat de gebruiksaanwijzing.(met foto's erbij)
mvg
amd
je leeft maar 1 x maak er dan ook in 1x wat van en maak geen half werk.
  • teigetjuh
Lijkt me een kwestie van RTFM die bij je modem/splitter zit.
Zoals eerder aangegeven of knippen, of de draadjes netjes loshalen. en goed aansluiten.
