[TweakDSL] Instabiliteit en snelheid
  • 77 views sinds 30-01-2008
  • Stan
  • Laatst online: 16-08-2024
We zijn sinds kort overgestapt op BBned/TweakDSL (B16WO ADSL2+)(16-24Mbit/1Mbit) vanaf KPN/Planet (ADSL1) en hebben problemen;
Ik heb nu eindelijk alledrie de modems aan de praat die tot mijn beschikking staan, en alledrie doen ze het zowel bridged (niet zichtbaar en ik krijg IP van TweakDSL) als router-mode (interne DHCP-IPs);
a) Oude Alcatel Speedtouch 510 ADSL1 modem (na enig gezeik :( , mail me for info)
b) Gratis Copperjet 816-2P ADSL2+ modem (na veeeel gezeik :(, mail me for info)
c) Linksys WAG354G ADSL2+ modem (direct raak, zeer easy)
Nu is onze verbinding zeer instabiel (valt elke paar minuten enkele seconden uit, wat ook te zien is op het modem; het ADSL-lampje knippert dan) en ook relatief traag.
We halen namelijk maximaal met de ADSL2+ modems(van newsgroups of hele hele snelle FTPs) 950 KByte/sec terwijl we 16 tot 24 Mbit voor ons geld verwachten!
Ook met het ADSL1 modem halen we zo'n 850 a 900 KByte/sec, en dat met ADSL1!!! :(
We zitten hemelsbreed een kleine 1600 meter van de centrale, wat volgens die site een snelheid van zo'n 19 a 20 Mbit zou moeten opleveren.
Daarnaast zit de splitter direct op het ISRA-punt (5 cm) en het modem direct op splitter (5 cm). Ook wanneer het modem direct op het ISRA-punt aangesloten wordt is alles hetzelfde.
Ik zal hieronder enkele lijngegevens plaatsen waar ik weinig kaas van gegeten heb en graag uitleg over zou krijgen (wat betekent alles, is het genoeg of moet ik klagen en waar dan?);
Downstream Rate : 14254 Kbps
Upstream Rate : 1203 Kbps
Downstream Margin : 6 db (= SNR?)(moet hoger dan 15 dB, zo'n 35, zag ik ergens?)
Upstream Margin : 5 db (zie hierboven)
Downstream Line Attenuation : 22 (signaalverlies in dB?)(is prima voor 1.6 KM toch?)
Upstream Line Attenuation : 12 (zie hierboven)
Downstream Transmit Power : 0
Upstream Transmit Power : 0
Pcr Rate : 0
Scr Rate : 0
Alvast heel erg bedankt! _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door bjck op 28-03-2006 19:56 ]
  • Stan
Ja ik heb natuurlijk al gezocht, en op deze manier zie je natuurlijk meteen het probleem.
  • Jiriki
  • Laatst online: 12-10 08:32
Niet? In het kort: 1600 meter kan ongeveer kloppen, gezien de 22 dB attenuation. 14 Mbit op deze afstand kan ook wel kloppen. Dit soort disconnects komt vaak door een aftakking in je telefoonlijn voor de splitter dus in of meteen na het ISRA punt, kijk hier even naar. En de download snelheid, kan een TweakDSL foutje zijn, bel de helpdesk even om te vragen of je profiel goed staat.
"Yes," said the skull. "Quit while you're a head, that's what I say." -- (Terry Pratchett, Soul Music)
  • Stan
1) Ik las ergens dat met 1600m en 22 attenuation je wel 18 a 19 Mbit zou halen?
2) Ook de 14 Mbit halen we dus niet (zou 1,75 MByte/sec zijn toch, en we halen 900 KByte/sec).
3) Het ISRA-punt is duidelijk zichtbaar en 5 cm erboven zit 1 telefoonaansluiting, daarin zit een draad van 5 cm naar splitter en daaraan een draad van 5 cm naar het modem. Alle draden/stekkertjes zijn nieuw en hebben we al met andere getest. Ook zonder splitter (scheelt dus een splitter/vertakking en een 5 cm draadje) zijn de getallen (ongeveer) zo...
Moet ik dus de lijn laten verbeteren of zo, en hoe zet ik dat in werking (moet KPN doen neem ik aan, want het lijkt me dus voor het ISRA-punt te zitten)? :?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Zou je dit in het TweakDSL topic willen plaatsen zonder je mail adrees in je post te vermelden?
En nieuw/extra topic is niet nodig hiervoor.
En zit er vanaf je ISRA punt niet nog een aftakking naar een andere/extra aansluiting(punt) in huis? Die moet wel los namelijk.
[ Voor 34% gewijzigd door bjck op 28-03-2006 19:58 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
