[oc]paar kleine vraagjes
Hoi, eerst even specs voor de goede orde:
amd 64 3200 (draait nu 2,5 ghz prime stable @ 1,50v met ac freezer 64 pro)
fsb/htt = 250
cpu multi = 10x
htt multi = 4x
asus a8n-e
MDT 1024 ddr400
de rest is niet van toepassing denk ik...
Nu komen de vragen:
- Toen ik op 2,4 ghz draaide was mn geheugenbus precies 200mhz (wat goed is voor ddr400 heb ik begrepen...) nu zit ik @ 2,5 en moest ik dus mijn mem speed in bios 1 stap omlaag.... dat zorgt er nu voor dat mn geheugenbus 166,7 mhz is (wat volgens mij trager is als gewoon 200mhz...)
Is het wel de moeite 2,5 ghz te blijven draaien omdat mn geheugenbus maar 166,7 is? of is mn pc nu echt trager?(ik heb mn mem wel getest... 208mhz haalde ie nog stabiel... maar dat trekt ie niet @ 2,5 ghz)
Hij is bij 2,5 ghz zoals ik al zei nog prime stable... ik ga nu gewoon op mn gemakje verder in de kleinste stapjes van 1 erbij (10 mhz dus) en ga gewoon de max opzoeken...
maar wat ik dus wil weten is of zo'n redelijk lage geheugenbus niet heel veel performance wegneemt...
- En dan de tweede en laatste vraag:
in mn bios staat mn voltage nu @ 1,50 maar in everest home edition schommelt ie van 1,52 naar 1,54...
kortom, welk voltage moet ik nu geloven/aannemen?
bvd, en als iets niet duidelijk is dan hoor ik het wel :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2006 17:01 ]
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Als je wilt weten of het de performance beinvloed doe je toch gewoon wat benchmarks ;) Dan kom je er vanzelf wel achter. Meestal geeft een hoge fsb de beste performance dus het lijkt me dat dat je gehuegen op 166mhz idd niet heel erg snel is. Kan je anders niet kijken hoe ver je je geheugen kunt klokken, miss kan het dan 1:1 lopen.
Vcore schomelingen is logisch, het is bij jouw ook zo klein verschik dat je er geen last van zal hebben, als je het echt zeker wilt weten zal je met een multimeter moeten gaan aflezen.
|| Specs || SuperPI 1m
oke, bedankt...
ik ben nu van plan om mijn geheugen 5/6 te laten lopen en dan wordt mijn geheugenbus op 2,5 ghz 208.3mhz...
ik denk dat mn ram dat wel aankan... timings 2.5-3-3-8 zetten? (en maakt het eventueel uit om het voltage van je ram te verhogen?... daar ben ik namelijk echt niet bekend mee)
en wat is maximale vcore die ik mag gebruiken? (het is voor dagelijks gebruik, in faq stond 1,55 maar dat lijkt me best hoog, met temp zit het wel in orde iig)
bvd dank weer =]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Om je vetgedrukte vraag te beantwoorden: nee.
Je zou ook 12x210 kunnen proberen. Dan loopt je processor op 2520 MHz en je geheugen op 210.
Als ze dit beide aankunnen is het een stuk sneller :)
[ Voor 6% gewijzigd door Rone op 28-03-2006 17:32 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
maar mijn cpu multiplier is gelocked @ 10x toch? ;o
ik ben nu iig aant primen met 241 fsb en geheugenspeed in bios staat op 333.
geheugenbus is nu 200,8. Moet ik zowel prime95 runnen als sp2004 met ramtest? of volstaat 1 van de twee, en zo ja... welke?
/edit
lol echt vaag... ik heb vorige keer mn geheugen getest en toen was ie @ 208mhz gewoon sp2004 stable...
nu kwamen er al errors bij 2,42 ghz en geheugen @ 202mhz... (wel prime95, maar het lijkt me niet dat dat zo'n verschil maakt?)
ik heb hem nu gewoon staan op 2,41 en geheugen dus op 201... ik wacht even af wat de mogelijkheden zijn :)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2006 18:22 ]
