Uitvallen PC, zonder error o.i.d
  • JeroenGans
  • Laatst online: 09-10 20:22
Hallo!
Inderdaad, uitvallen, daar heeft mijn pc last van! Zomaar op de gekste momenten valt hij uit.. geen error, niks in de logbestanden van Windows... Ik snap er helemaal niks van! Hieronder staat het probleem verder uitgelegd...
Beschrijving Probleem
Eigenlijk heel simpel, de PC valt zomaar uit. Geen foutmelding, geen gepiep vanaf het moederbord en niks te vinden in de log bestanden van Windows. Als ik waarna hij uitvalt de pc weer opstart draaien de fan's heel even en valt hij weer uit. Ik moet zeker 2 minuten wachten totdat hij "door" start.
Het systeem is inmiddels 1 jaar oud, en heb er nooit problemen mee gehad, hij is nooit eerder uitgevallen, maar deze week is hij al 6/7 keer uitgevallen!
Het uitvallen gebeurde (vroeger) hooguit wanneer er gegamed werd (F.E.A.R., NFS MW, Half Life 2) Echter viel hij net uit toen Azureus (2.4.0.0) een torrent aan het controleren was. En ook onder Dreamweaver is hij v.d. week een keer uitgevallen! Ik dacht dat misschien de grafische kaart te warm werd, maar hij komt volgens nView niet boven de 60 graden. Ook onder games niet veel hoger.
Geprobeerd
• Systeem eens flink uitstoffen
Heeft geen enkel effect gehad... Fans waren zo goed als schoon... Koelblok van de CPU wel goed doorgeblazen.
• Kabels bundelen voor betere airflow
Geen enkel effect, alle kabels had ik al gebundeld, en de 2 Sata kabels die nog los hingen heb ik bij elkaar gebonden.
• Bios -> temps gecheckt direct nadat hij uitviel (en na een kleine minuut weer opstarte)
Hij gaf aan dat de CPU 56 graden was, en de kast zelf 30 graden. Normaal voor een Presscot toch?
System specs
• Pentium 4 Presscot 3Ghz
• 1024 mb dual channel
• Soltek SL-87CW-FL moederbord
• Maxtor 160 GB hd
• XFX Geforce 6600GT agp
• "Powerman" 350 Watt• Niks aan overgeklokt o.i.d.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Bedankt! ;)
----------------------------Update----------------------------
Afbeeldingslocatie: http://img392.imageshack.us/img392/9471/image17rx.th.jpg
2nd temp komt van: Winbond W83627HF PWM1 & PWM2
125C zal toch niet kunnen? Dat is witheet? maar zie nix in mn casewindow.. 8)7
----------------------------Update-2--------------------------
Allereerst mijn excuses dat ik dit topic weer omhoog trap! Maar heb laatste maand geen tijd gehad om er naar te kijken, vandaag wel! Ik de voltages vergeleken met de voltages die in de FAQ staan. Deze kloppen allemaal.
Let wel, hoewel merkloze voedingen voor problemen kunnen zorgen omdat ze niet altijd voldoende vermogen leveren, hoeft dit niet meteen het probleem te zijn. Zo draaide ik tot voor kort ik zelf een vergelijkbare setup (meer harde schijven en allerlei lampjes) stabiel @ een qtec 300w. Zie ook de FAQ
Het kan ook aan een verkeerd geplaatste kaart of een kortsluiting in de bekabeling of op het moederbord liggen. Zo zijn er nog wel 100 dingen te bedenken. Check in ieder geval even of alles correct is aangesloten en je mobo opgehoogd is dmv van die spacers...
Edit: wordt je voeding heet? dan is het waarschijnlijk wel de voeding.
Voeding wordt helemaal NIET heet, hooguit ietsjes lauw. Het koelblok van de CPU daarintegen wordt een stuk warmer, deze kan ik nog geen 10/15 sec. vasthouden zonder dat mn vingers in de fik staan >:) Volgens mij te heet..
Ik ga zo een rondje 3d mark 06 draaien, kijken wat dat oplevert voor temps/voltages e.d.
Zet kast open, dikke fan ertegen aan en gamen maar (liefst een soort atitool progje waarbij je die kubus krijgt, waardoor er écht de max van je vga gevraagd wordt) en dan kijken of die 122 graden misschien ook wel daalt (zal wel niet waarschijnlijk toch foute waarde, maargoed).
Geprobeerd, 1.5 uur lang, geen enkel effect, terwijl een uutje Fifa 2006 fataal is :? Ik heb inmiddels gekeken naar een nieuwe voeding. Ik kwam op de volgende voeding uit;
Cooler Master eXtreme Power ATX, 430W Echter is deze 24 pins, en is mijn moederbord (volgens mij) 20 pins...
Afbeeldingslocatie: http://img159.imageshack.us/img159/6605/pict00953fy.th.jpg
Dus zal er een verloop stekkertje tussen moeten, is dit de goede?
Daarnaast heb ik een SATA schijf, deze heeft toch een speciale aansluiting nodig? Op de info pag. van Cooler Master staat wel dat ie SATA kabels heeft, deze kan ik dus gwoon erop aansluiten?
[ Voor 50% gewijzigd door JeroenGans op 21-04-2006 09:57 . Reden: Update.. alweer.. ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dergelijke symptomen zijn vaak een gevolg van een brakke voeding.
Tussen je specs zie ik niet staan welke je hebt :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • EricJH
Ik gok dat de voeding problemen geeft. Leen een voeding bij een vriend en kijk of dat het oplost of niet.
Edit:Te laat
[ Voor 13% gewijzigd door EricJH op 28-03-2006 16:55 ]
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
[ Voor 41% gewijzigd door Technicality op 28-03-2006 17:44 ]
  • Benman
  • Laatst online: 09-08-2021
Uhmmm, kijk hier eens:
http://forums.guru3d.com/archive/index.php/f-9-p-96.html
http://forums.guru3d.com/archive/index.php/t-119796.html
Ik heb er verder weinig verstand van, maar ff Googlen geeft toch een hoop resultaten en niet allemaal even hoopgevend. :|
Succes verder met zoeken.
Dit lijkt me toch echt op het warmlopen van het een of ander. Direct opnieuw booten lukt niet. Waarschijnlijk moet een onderdeel eerst afkoelen .......
[ Voor 29% gewijzigd door Benman op 28-03-2006 18:05 ]
  • maarud
  • Laatst online: 17-10 23:16
Dit heb ik sinds een paar dagen ook met mijn laptop. Ik zit bijv. te werken in Word of naar foto's te kijken en plots valt ie uit. Hij is wel erg warm, maar hoe kun je een laptopt uitstoffen? Gaat een beetje moeilijk... Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
  • JeroenGans
Benman schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 18:02:
Daar was ik dus ook al bang voor... vandaar die temp checks... hoop dat niet de cpu te heet word o.i.d. :r
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Misschien is een paar uur primen ook wel genoeg ...
[ Voor 10% gewijzigd door EyeWitness op 28-03-2006 20:16 ]
Voel eens even aan de verschillende cooler-blokken. Worden ze heel heet of juist helemaal niet en blijven ze steenkoud? Beide niet goed, koelblokken moeten lauwwarm worden.
Check vervolgens eens de voltages van je voeding en gooi eens een linkje online over de voeding je hebt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2006 21:03 ]
