Linux Wifi Probleem - Linksys WMP54G PCI*
  • 1.282 views sinds 30-01-2008
  • Erik.
  • Laatst online: 22-09 16:48
Ik heb sinds kort linux op mijn pxc staan.
Is een best leuk iets maar heb er nu al problemen mee.
Mijn probleem,De draadloze internet kaart die ik heb (Linksys PCI WMP54G)
Die driver wordt standaard niet ondersteund door linux Fedora Core.
Nu heb ik dit gelezen:
http://www.linuxquestions...MP54G_with_NDISWRAPPER_11
Dat wilde ik dus uit gaan voeren.
Nu kom ik bij punt 4 eigenlijk al in de problemen.
Ik heb geen inf file met de naam wmpci54g.inf, kan hem niet downloaden, heb geen cd met driver erop.
Ik had wel een driver gedownload die van mijn kaart is en heb daar de sys en de inf file uitgehaald en in mijn root map gedaan
Nu moet ik bij nummer 4 het volgende doen:
ndiswrapper -i /mnt/cdrom/Drivers/wmpci54g.inf
Nu staat mijn inf file niet op de cd maar in de root, dat is nog geen probleem.
Nu heb ik dat netjes ingevoerd maar dan krijg ik een error:
[root@localhost ~]# ndiswrapper -i /bcmw5.inf
Installing bcmw5
couldn't copy /bcmw5.inf at /usr/sbin/ndiswrapper line 139.
Dat is de error die ik krijg.
Als ik dat voor de 2de keer doe dan krijg ik dit:
Installing bcmw5
Nu zegt hij weer dat hij geinstalleerd is.
Als ik dan het volgende doe:
ndiswrapper -l en zie ik dit:
bcmw5 invalid driver!
Wat dat wil zeggen weet ik niet maar hij ziet mijn kaart nog steeds niet.
Ik ben teneinde raad en weet niet meer wat ik moet doen.
Kan iemand mij aub helpen?
Erik
  • TheFirepit
  • Laatst online: 18-10 10:03
TheFirepit
Vuurbal
voer je ndiswrapper uit als je root bent?
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
  • Erik.
bedankt voor het reageren.
ik ben ingelogd als root
  • TheFirepit
TheFirepit
Vuurbal
Welke versie van Fedora Core draai je?
En welke ndiswrapper gebruik je? Die 0.11 die ook bij je link naar die pagina wordt genoemd?
  • Erik.
Ik heb nu als het goed is geupdate dus heb denk ik Fedora core 5
Ik gebruik van dniswrapper versie:
1.11
  • deepbass909
  • Laatst online: 16:57
deepbass909
De WMP54G gebruikt een RA2500 chip (als ik het goed heb). Daarvoor is de ndiswrapper niet meer voor nodig. Ik had dezelfde kaart in PCMCIA versie voor m'n laptop, voor ik hem omruilde voor een Netgear (vanwege incompatibiliteit met een Apple Airport router).
Hier kan je de driver voor deze kaart vinden, met een howto hoe hij geïnstalleerd moet worden.
Ik geef zelf tegenwoordig overigens de voorkeur aan Atheros gebasseerde kaarten (zoals m'n netlink). Daarvoor is de driver ondersteuning inmiddels nog beter voor (met dank aan madwifi).
  • Erik.
werkte hij bij u wel op de laptop?
moet ik het bestand genaamd: rt2x00-2.0.0-b3.tar.gz downloaden?
dat installeren van een tar.gz ken ik wel zal eens even lezen bedankt man!
Vindt ik de driver dan bij netwerk staan of zo ?
  • Erik.
Okej mensen.
Is dit goed?
[root@localhost Module]# make install
echo "2.6 module install"
2.6 module install
make -C /lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build SUBDIRS=/root/rt2400-1.2.2-b3/Module modules_install
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686'
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.15-1.2054_FC5-i686'
append 'alias ra0 rt2400' to /etc/modprobe.conf
Wat is de volgende stap die ik moet doen?
  • weebl
  • Laatst online: 20:00
weebl
YARR!
Mijn Sitecom WL-112 heeft ook een RT2x00 chipset, en werkt gewoon out-of-the-box. Welliswaar in Ubuntu Dapper, maar ik dacht dat de kernel van FC5 nieuwer is. Dus ik denk dat ie ook gewoon zo zou moeten werken.
(Als het waar is dat de Linksys kaart deze chipset ook heeft. Want ik had eerst een Linksys PCMCIA wifi kaart, en die heeft een Broadcom chipset en dan moet je wel met ndiswrapper aan de gang)
  • TheFirepit
TheFirepit
Vuurbal
Erik. schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 18:01:
Okej mensen.
Is dit goed?
2.6 module install
Dat ziet er verder wel goed uit. Je zou nu kunnen proberen (zo werkte het bij mij in elk geval wel) om via "System > Administration > Network" (als je gnome gebruikt) bij het tabblad "Hardware" alle netwerk apparaten weg gooien en dan te rebooten.
weebl schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 18:03:
Hahaha!!! Moet hij het ook zo doen, dacht het niet... De hardware herkenning van Fedora Core 5 is niet zo best... mijn wireless moest ik ook eerst installeren voordat hij het deed terwijl hij sinds Ubuntu 5.04 al automatisch herkent was.
[ Voor 6% gewijzigd door TheFirepit op 28-03-2006 18:12 ]
  • Erik.
Hallow,
Ik gebruik geen gnome.
Ik heb bij hardware 1 ding staan dat is de nVidia Corpoation CK804
Ik zal hem wel even opnieuw opstarten.
Waar moet ik dan kijken of hij er in staat?
Bij Apparten? en dan nieuw aan maken?
Welke moet er in de lijst bij staan?
Erik
  • Erik.
Sorry type fout:P
Wat is gnome ?
Sorry dat ik het vraag
wat ik nu elezen heb is dat genome een besturings systeem is net als fedora core?
  • Erik.
Okej,
sorry dat ik 3 posts achter elkaar heb maar weet niet hoe ik kan editten.
Ik heb mijn pc nu opnieuw opgestart maar er is nks te bekennen van de geinstalleerde kaart.
Bij netwerk en dan hardware staat alleen mijn kabel internet die zit standaard op mijn moederbord.
Ook als ik nieuw doe en bij adapter kijk zie ik geen enkel nieuw adapter staan.
Wat gaat er fout emn wat kan ik doen om mijn draaloos internet aan de praat te kunnen krijgen?
  • TheFirepit
TheFirepit
Vuurbal
Erik. schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 18:47:
Sorry type fout:P
Wat is gnome ?
Gnome dat is een desktop enviroment, net als kde of xfce.
Hoe ziet je desktop eruit? rechts onder in de balk de prullenbak en 4 vierkantjes, rechts boven de tijd en links boven de menu's?
Als je hem opnieuw opgestart hebt moet je weer kijken onder "System > Administration > Network" en dan weer bij het tabblad "Hardware"
  • deepbass909
deepbass909
waarschijnlijk moet de beste jongen de module eerst laden.
Kijk eens in deze howto. Hij is gebasseerd op CentOS, maar dat is eigenlijk gewoon Fedora/RedHat.
Als ik de howto lees is het trouwens niet het makkelijkste OS om het voor elkaar te krijgen. Maar lees de howto op de letter. Het gaat waarschijnlijk fout bij deze regel:
(laaste regel bij je make opdracht)
Dus moet je alias ra0 rt2400 toevoegen aan het bestand /etc/modprobe.conf (lezen is af en toe moeilijk, vooral als de oplossing voor je neus staat).
ps. als je wilt editten, moet je even inloggen en staat er bij je eigen berichten een edit knop.
[ Voor 22% gewijzigd door deepbass909 op 28-03-2006 19:12 ]
  • Erik.
ik snap er niks van.
En werkt het wel die howto?
ik heb het geprobeerd maar kreeg deze error:
[root@localhost Module]# ln -s /usr/src/kernes/2.6.9-5.0.3.EL-i686 /lib/modules/2.6.9-5.0.3.EL/build
ln: bezig symbolische koppeling `/lib/modules/2.6.9-5.0.3.EL/build' naar `/usr/src/kernes/2.6.9-5.0.3.EL-i686' aan te maken: Onbekend bestand of map
Wat is daar tegen te doen?
Ik had iemand op msn di vertelde mij dit:
Deze opstie kan nooit werken omdat het niet voor de fedora is en omdat die kernel die hij nodig heeft al oud is.
En omdat ndiswrapper voor je specifieke kernel is
[ Voor 23% gewijzigd door Erik. op 28-03-2006 20:04 ]
  • Erik.
Ik ga gewoon proberen wat deepbass zei.
Vindt het zeer jammer als het niet werkt want dan heb ik niks aan linux.
Ik zit nu al een paar dagen beneden met mijn pc omdat ik daar wel een kabel heb.
boven heb ik dat niet.
een kabel boven liggen is geen optie.
ik zoek gewoon iemand hier die het hem gelukt is en die even wil opzoeken wat hij precies gebruikt en gedaan heeft.
Ik heb al veel dingen gelezen maar iedereen zegt wat anders en niks werkt, krijg steeds fout meldingen.
Ik vindt het wel jammer dat ik net die kaart heb die het niet doet
  • weebl
weebl
YARR!
Erik. schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 19:52:
kijk eens goed naar hoe je 'kernel' hebt geschreven in de eerste regel code?
'kernes' bestaat niet denk ik...
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
sowieso is dit al een oudere kernel. Dan ln commando is als t goed is niet nodig.
Mocht het nou toch om een broadcom chip gaan, die is weldegelijk ondersteund door Fedora Core 5. Zorg er om te beginnen voor dat het pakket kernel-devel is geinstalleerd. Als root:
# yum install kernel-devel
Vervolgens kan je op http://developer.berlios....owfiles.php?group_id=4547 de "firmware cutter" downloaden. Daarvan ook even de readme lezen, die legt uit hoe het werkt.
Als dat klaar is moet er nog handmatig een alias aan de kaart worden gegeven. Open daarvoor als root het bestand /etc/modprobe.conf (met gedit, of vi), en zorg ervoor dat er een regel in komt te staan "alias eth0 bcm43xx". is er al een regel "alias eth0" zonder hekje ervoor, maak daar dan "alias eth1 bcm43xx" van. Rebooten, en het moet weer werken.
[ Voor 8% gewijzigd door RSpliet op 28-03-2006 23:19 ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
  • deepbass909
deepbass909
Ik vrees dat TS niet helemaal door heeft wat hij aan het doen is. Ik heb een tijdje terug ook een wifikaartje met dezelfde chip geïnstalleerd en het leverde mij ook wat problemen op.
In de howto worden voorbeelden gegeven die versie afhankelijk zijn. Deze moeten natuurlijk wel aangepast worden naar jou versie van Fedora. Er wordt hier en in die howto ervan uitgegaan dat je dat in iedergeval wel kan.
@Seven of Nine
Het betreft een G versie, die draait niet op een broadcom chip. Dit zijn kaartjes die in theorie 108Mbs aan zouden moeten kunnen.
  • Erik.
Hallo.
Zal eens kijken of ik het aan de praat kan krijgen op de manier die Seven of nine mij gaf.
Bedankt tot zo ver.
  • deepbass909
deepbass909
Hier is nog een andere handleiding te vinden:
http://www.linuxquestions...500_WLAN_driver_in_Fedora
Overigens, WiFi kaarten zijn nog steeds niet de makkelijkste dingen om te installeren onder linux (ik heb exotischere hardware makkelijker aan de praat gekregen).
Als je, zoals de TS (ik wil je niet afkraken, ik ben ook ooit zo begonnen), al moeite hebt om in een map-structuur een kernel versie te herkennen, dan kan het echt een hele kluif worden.
