HP ProCurve 2626 IP/Port assignment
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 22-10 23:55
Ik zit te kijken naar deze switch. Aan elke poort hangt een PC, server of ander apparaat, en ik wil per poort er 1 of meerdere IP's instellen die daarop gebruikt mogen worden. Ik kan echter (ook in de search en in HP documentatie) nergens vinden of dit mogelijk is met deze switch.
Kan iemand mij het verlossende antwoord geven? ;)
Bedoel je port security, dat enkel die ip's op die poort mogen?
Dan zal je MAC based port security moeten toepassen vrees ik.
  • Martijn
Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 15:28:
Ik bedoel dat ik bijv. port 1 IP x.x.x.1-8 mag gebruiken, en port 2 IP x.x.x.9-16 etc.
Port 2 mag IP x.x.x.7 dus bijvoorbeeld niet kunnen gebruiken...
Ip lockdown dus, dat doe je zo;
interface 1
ip-lockdown 192.168.0.1/24
exit
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Als je dit wilt voor beveiligingsredenen, laat ik je dan uit de illusie helpen. IP addressen zijn nog wel het allergemakkelijkst om te spoofen, dus je krikt de beveiliging op deze manier niet echt op.
Als je op een "echte" manier apparaten wilt beperken op lokatie, dan kun je het beste kijken naar 802.1X. Deze standaard zorgt ervoor dat poorten in eerste instantie dicht zijn (geen verkeer toelaten), en pas open gaan als er een authenticatie en authorisatie slag plaatsvind.
Als je dan machine authenticatie gebruikt, dan kun je de machines identificeren. Als je daarbij IDM (Identity Driven Manager) van HP ProCurve gebruikt, dan kun je de apparaten beperken op welke poorten zij toegelaten worden op het netwerk. Voor apparaten die geen 802.1X ondersteunen (zoals bijvoorbeeld de printers) zou je MAC authenticatie kunnen gebruiken.
802.1X is trouwens wel heel veilig als je het goed inricht. Dus je krikt je beveiliging direct een stuk op omdat niet zomaar iedereen vanalles kan aansluiten op je netwerk (bijvoorbeeld een accesspoint, waardoor je effectief je hele netwerkomgeving "op straat gooit"). Voor meer info over IDM:
http://www.hp.com/rnd/products/management/idm/overview.htm
[ Voor 17% gewijzigd door kell.nl op 28-03-2006 15:54 . Reden: ip-lockdown -> nieuwe feature, vergeten ]
  • Martijn
kell.nl schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 15:50:
Nee, is niet voor beveiligingsredenen, ik wil per PC/server gewoon IP's indelen die per poort gebruikt worden.
Wowbagger, THX ;)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan heb ik een leuk nieuwtje voor je.
Het werkt niet.
Als ik een hub ertussen douw wordt die poort weliswaar door een PC met 802.1x cert geopend maar dan kan ik er ook bij met mijn hacktool laptop ;)
En dan is het simpel macspoofen (hub, weet je nog?) en hoppa.
Een rogue host op je netwerk.
  • thamoosio
  • Laatst online: 21-01-2024
thamoosio
Ja-haaaaaa
BackSlash32 schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 20:20:
Het werkt niet.
Hij zegt dat "niet zomaar iedereen" iets kan aansluiten. Ik neem aan dat jij bovengemiddelde kennis van zaken hebt. Gemiddelde gebruikers moeten jouw bovenstaande zin 10x doorlezen voordat er iets van gesnapt wordt. ;)
En mijns inziens wordt de beveiliging weldegelijk opgekrikt.. hij wordt alleen niet waterdicht gemaakt.
sorry voor offtopic :X
Bij voorbaat sorry..
  • MikeN
  • Laatst online: 13:01
Let erop dat je voor ip-lockdown wel een vrij nieuwe firmware nodig hebt en dat het zo zijn beperkingen heeft (je subnet moet hetzelfde zijn per port group)
  • Martijn
MikeN schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 17:02:
Mja, ok, apparaat is net binnen, brandnew, dus zal wel laatste firmware op zitten, en anders update ik hem wel. Zelfde subnet per portgroup maakt niet uit, ik ben al blij dat het kan ;)
  • _Arthur
  • Laatst online: 22-10 21:06
_Arthur
blub
Martijn schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 17:23:
Dat je hem net binnen hebt zegt weinig over de firmware die het apparaat heeft bij uitleveren.
Dus even controleren en indien mogelijk voorzien van een recente firmware.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
thamoosio schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 10:08:
De gemiddelde gebruiker trekt niet aan de bel als er iemand anders opeens met een laptop aan komt zetten en die in het netwerk plugt.
Ja, je hebt fysiek toegang nodig, maar dat is wel zóó simpel...
Punt is dat de crafty indringer tegen $medewerker zegt dat ie dat ding er wel even tussen zet, dan 'heb je geen last van me zometeen' en je bent al het haasje.
Je verlegt het probleem naar de menselijke factor, en da's vragen om dikke shit imho ;)
Als het je apparaat dat 802.1x authenticatie gebruikt ook nog eens wijsmaakt dat er maar één mac adres op die poort kan zitten dan kan je crafty intruder weer naar huis. De gebruiker zijn toegang ook nog eens afnemen is iets te veel van het goede.
