4:3 naar 16:9?
  • 2.197 views sinds 30-01-2008
  • Khrome
  • Laatst online: 05-03 01:18
Ik heb een avi file, maar de aspect ratio is verkeerd geript, waarschijnlijk. Het 16:9 beeld wat het zou moeten zijn word in een 4:3 scherm geduwd.
Is er een manier om de ratio to converten naar 16:9? (en misschien ook tegelijk de file over te zetten naar mpeg2?)
En ja, het is de file zelf, niet de player. Ik wil gewoon de avi naar een 16:9 mpeg overzetten.
Ik heb mencoder en heb al wat zitten prutsen, maar het wil niet echt werken....
"if you do things right, people won't be sure you have done something at all"
Je zal het nooit origineel in 16:9 kunnen stoppen. Je kan het wel converten in 16:9 maar dan zal er geknipt worden in je film.
  • pagani
Beetje verkeerde forum denk ik, maar anyhows: Virtualdub should do the trick.
  • P4uluz
  • Laatst online: 30-03 08:54
Meeste programma's (als je op je pc kijkt) en tv's hebben wel een optie om de aspect ratio gewoon te veranderen. Als dat niet genoeg is gewoon opnieuw decoden en encoden enzo, en dan met de goede aspect ratio, zou met virtual dub moeten kunnen idd..
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
In een aantal compressors (divx, DV, Mpeg-1,2 etc.) kun je een aspect ratio aangeven. Dat is in principe het nummer dat je beeld van 4:3 naar 16:9 vertaald. Het aspect ratio van een standaard Pal video (DV1/DV) is 1.067, van Pal widescreen is 1.422
Dit kun je instellen bij je export settings in bijna ieder programma wat ik ken op videogebied. Let op dat de resolutie gewoon hetzelfde blijft (720x576 bij standaard DVpal))
Stoer; Marduq
4:3 naar 16:9 is goed te doen via AviSynth. Maar daarvoor een paar dingetjes: Is het een soort van letterboxed (dus zwarte balken boven,- en beneden ?) Of is het gewoon een foute aspect ratio met vreemd vervormd beeld ?
Geef eventjes hier op wat de de resolutie in pixels is, en wat de framerate is (en of de file al dan niet interlaced is). Gebruik hiervoor gewoon een tools als GSpot :) Maar de opties van de anderen hieronder zijn nog makkelijker (BSplayer kan ook 16:9 forceren)
In beide gevallen is dit goed op te lossen (ik kan evt het scriptje wel ffies geven, voorbehouden dat je natuurlijk AviSynth geinstalleerd hebt staan :) ). Dus het is handig om te weten wat het exact is :)
Je kijkt dan de .avi via het avisynth script gewoon in media-player classic bijvoorbeeld. AviSynth houdt de de meeste spelers voor de gek door te doen dat het script een "uncompressed multimedia file" is, en in de achtergrond doet AviSynth dan het script uitvoeren. De meeste spelers accepteren een avisynth script als input, media player classic sowieso (weet ik zeker).
Het avisynth script kan je je ook in virtaldub(mod)/nandub laden oid. Dan re-encode je de boel gewoon naar het juiste formaat.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2006 15:26 ]
  • Bravo
  • Laatst online: 05-10 12:06
Bravo
Second Best
Aan de andere kant zijn er ook players zoals VLC waarmee je de output in een aspectratio kunt forcen, dus ook een 4:3 naar een 16:9.
🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 13-10 01:59
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
via het videofilter van ffdshow kun je on-the-fly je aspect ratio veranderen. Of het precies is wat je zoekt moet je zelf maar even bekijken.
Laat maar.. .
  • Khrome
720x576, 25 fps, non-interleaved.
Er zijn zwarte balken boven en onder het beeld.
Het is simpelweg verticaal vervormd, ik wil em naar een 16:9 mpeg converten en op een dvd branden om em te kunnen kijken zonder al te veel poespas.
Ik heb net virtualdub geprobeerd, maar ik kan er niet datgene mee doen wat ik wil, miss heb ik een script nodig zoals iemand hiervoor zei?
  • JvS
  • Laatst online: 00:46
JvS
Ik heb hem zelf ook
is hij nou vervormd (als in het 16:9 signaal in een 4:3 beeld, dus alles veel te hoog) of zijn de zwarte balken mee gecodeerd (dus een kloppende verhouding, maar verplicht naar zwarte balken kijken). Je zegt nu alletwee, dat lijkt me sterk...
In virtualdub kan je met filters een hele hoop doen, kijk daar maar eens tussen.
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Mwah, alle twee kan best, maar dan is het een film die zelfs in 16:9 nog zwarte balken onder en boven heeft.
  • Khrome
Het is inderdaad nog steeds vervormd in 4:3, mét zwarte balken. Als ik het afspeel in mplayer met 16:9 ziet het normaal uit (de zwarte balken horen erin, ook in 16:9).
Ik wil het avi bestand gewoon naar 16:9 mpeg converteren om het op een dvd speler zonder problemen af te kunnen spelen.
BTW: ik zou niet weten in welk ander forum dit zou moeten horen... :P
De meeste tvs kan je gewoon laten foceren naar een aspect van 16/9
ChromeBallz schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 15:48:
Goed, je hebt nodig:
VirtualDub(mod)
AviSynth (2.5 of hoger)
Een encoder/author programma om DVD-files te maken.
1)
Haal de audio uit de oorspronkelijke .AVI mbv VirtualDub(mod) met Save WAV of via Streams -> Save WAV.
Beide proggies schrijven gewoon de extentie .WAV achter de audiofile, of deze nu WAV is of niet. Verander de extentie gewoon naar de juiste extentie (dus bij een MP3 verander je de extentie naar .mp3 bijvoorbeeld).
Bij een MP3 moet je die converteren naar echte WAV (kan je zelfs nog eventjes het geluid lekker bijwerken bijvoorbeeld). Een AC3 geluid kan je beter laten voor wat ie is, tenminste als je DVD-encoderingsprogramma het aankan. Anders moet je die ook nog aanpakken -> WAV (BeSwwet doet dat o.a.).
2)
Maak een tekstfile aan die "input.avs" heet, gewoon met kladblok.
Stop daarin het volgende*:
AviSource("x:\pad naar de oorspronkelijke AVI\naam ervan.AVI")
LanczozResize (720,576,0,72,720,432)
* Er van uitgaande dat de reso van de AVI exclusief zwarte balken 720 x 405 is. Bij een andere reso moet je het ffies zeggen.
3)
Open deze .AVS in je DVD-encoderingsprogramma als input-file. Kies als audio-file de WAV of de AC3, kies de gewensde compressie etc.etc. En encoderen/muxen etc maar :)
Overigens ga ik wel uit van een kleine basiskennis in bewerking van AVI's. Ga voor alle basiskennis anders naar Doom9.org, waar zeer waarschijnlijk ook staat uitgelegd hoe je dit kan doen. (En ook kan je proberen naar alternatieven te zoeken o.a. AVI2DVD).
Zie ook nog hier voor een hele (ingewikkelde) uitgebreide uitleg: http://www.doom9.org/index.html?/mpg/avi2dvdr.htm
Maar uiteindelijk is AVI --> DVD altijd redelijk veel poespas . . .
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2006 18:32 . Reden: Stomme denkfout hersteld :P ]
  • Khrome
Ik heb nog wat verder gezocht naar een simpelere oplossing, en die vond ik ook in de vorm van een converter (genaamd avi to mpg :P)
De film is nu netjes in 16:9 met alles erop en eraan.
ChromeBallz schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 08:29:
Naja dat werkt ook :)
Ik bijvoorbeeld gebruik veel vaker dingen als AviSynth en CCE etc. dus voor mij is die ander oplossing even simpel als degene die jij hebt gekozen. Maar als het werkt, dan werkt het . . . toch :)
