[XP Pro] Slipstream naar SP2: Accept geen code meer?*
  • Uberprutser
  • Laatst online: 20-10 20:20
Ik was al 1,5 jaar mijn XP pakketje kwijt en nu heb ik hem eindelijk weer gevonden (in de boekenkast stom stom stom).
Nou is dit de originele maagdelijke Windows XP die bij de introductie is uitgeleverd.
Mijn PC doet het niet zonder SP2; dan blijft ie gewoon hangen na de installatie dus dacht ik ik heb nog een andere XP CD die wel SP2 is dan installeer ik hem opnieuw met die CD en voer de validatiecode in tijdens de installatie; Code is not Valid krijg ik dan.
Affijn, dan slipstream ik de originele CD toch misschien zit er verschil in tussen de verschillende CD's (had ik toevallig gelezen eerder gisterenavond).
Dus ik doe een nieuwe poging maar nog steeds wordt de code niet geaccepteerd.
Zie ik iets over het hoofd?
Heb ook met nLite geprobeerd de code er hard in te zetten maar dan vraagt ie er alsnog om.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Outerspace
  • Laatst online: 22:32
Outerspace
Admin General Chat
Wat ik iig niet snap is dat je pc niet werkt zonder SP2? Een normale installatie van Windows XP zou gewoon moeten werken, anders is je medium gewoon niet goed. En volgens mij werken legale codes niet met andere legale cdroms (behalve de OEM versies als ik mij niet vergis).
Wauw, een sig!
  • mistercash
  • Laatst online: 16-10 21:34
Waarschijnlijk omdat je verschillende xp's hebt.
OEM HOME
Corp PRO
Corp PRO
Die hebben elk een ander type van serial
Als je code na slipstreamen niet meer geaccepteerd wordt heb je misschien een code die op de zwarte lijst geplaats is.
een telefoontje met MS zou duidelijk moeten maken of de code hoort te werken.
  • Uberprutser
Outerspace schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 11:18:
Dat is sinds een biosupdate; dan blijft het beeld zwart na het XP logo en gebeurd er niks meer.
Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 11:22:
Laat ik is gaan bellen :)
als je oude windows een andere key gebruikt moet je die gebruiken,
anders formatteren en nieuwe key gebruiken.
