Speedtouch 510 geeft verkeerde downloadsnelheid
Ik heb gedurende 2 jaar lang al een Wanadoo abbonement welke nu op een snelheid van 256/1536 (up/down) hoort te zitten. Sinds 2 dagen reboot mijn modem spontaan en valt mijn download snelheid omlaag. Na een handmatige reset is de snelheid dan weer zoals die normaal hoort te zijn.
Hieronder een screenshot van zo'n reset met een verkeerde downloadsnelheid.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/dirkjanvenemann/Speedtouch-320-om-256.jpg
Ik hoop dat iemand weet wat hier aan de hand is, want het is zwaar irritant om de hele tijd de modem te moeten resetten.
Alvast bedankt,
MVG DirkieV
  • Danielson
  • Laatst online: 08:52
Contact opnemen met hun helpdesk :?
  • BHQ
  • Laatst online: 23:08
BHQ
Danielson schreef op maandag 27 maart 2006 @ 15:53:
*zucht, post dan niet..
Zou goed kunnen zijn dat je op een andere manier van verbinden zit, bijv. ANSI of g.lite. Je hoort op G.DMT te zitten. Als je telnet naar het modem en ":adsl info" tikt, wat is je uitkomst dan op beide snelheden?
Ik heb zulke maffe problemen ook gehad en kwam tot de conclusie dat mijn modem (ook een 510, ISDN) aan het overlijden was. Ook m'n verhaal gedaan hier, en ik was niet de enige die die conclusie trok. Vervolgens naar de Primafoon gebeld, ook zij hadden eenzelfde vermoeden. Die 510's staan erom bekend dat ze vage kuren kunnen gaan vertonen na een tijdje, dat komt door een constructiefout in het modem waardoor de electronica de gegenereerde hitte niet goed kwijt kan.
Heb nu een 546i die gewoon keurig draait, dus die 510 was duidelijk de boosdoener.
Hey en zet ook eens een wachtwoord op dat modem! :)
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Idd precies hetzelfde gehad hier, nieuwe modem opgestuurd gekregen, 2 weken later had ik adsl2+ weer een nieuwe modem :P
Mijn 510 wilde niet meer syncen op 8192/1024 na de adsl2+ update kwam niet verder dan 6xxx/7xx.
De defecte 510 wilde niet hoger dan 2xxx/2xx :X
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • BHQ
BHQ
Ligt niet aan hitte maar wat brakke elco'tjes, en zo enorm veel ST510's hebben er nou ook geen last van.
-edit- ST510'tjes syncen dan ook nooit 8164/1024...
[ Voor 26% gewijzigd door BHQ op 27-03-2006 16:24 ]
  • Tukk
  • Laatst online: 28-10 09:59
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Yapser schreef op maandag 27 maart 2006 @ 16:22:
[rml][ speedtouch] irritante piep en andere kwalen[/rml]
Ik heb zo;n 510 gehad. maar ik vermoed dat TS meer een vraag had over de ADSL instellingen, niet over het crashen.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
mijn 510 geeft ook problemen als ik poorten openzet
dat werkt voor geen meter...
is het goed als er LISTEN achter staan?
ik doe het gewoon op de manier die op www.portforward.com staat en heb een eigen ip ingesteld
inside ip doe ik 10.0.0.152
outside ip doe ik: mijn wannado ip 83.118.72.52 ofzo
outside en inside poort hetzelfde
uitkomst van :adsl info op goede snelheden, maar het zal idd best kunnen dat me modem dood gaat
=>:adsl info
Modemstate : up
Operation Mode : G.DMT Annex A [POTS Overlay Mode]
Channel Mode : fast
Number of resets : 1
Vendor Local Remote
Country : 0f b5
Vendor : ALCB BDCM
VendorSpecific : 0000 6193
StandardRevisionNr : 01 01
Downstream Upstream
Margin [dB] : 15.5 25.0
Attenuation [dB] : 39.0 19.0
OutputPower [dBm] : 17.0 11.0
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 3622 1536
Upstream : 603 256
Transfer statistics
Total since power On Cells Kbit
Downstream : 1002896 425227
Upstream : 163068 69140
Current Connection
Downstream : 1002759 425169
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 4666
Received HEC : 2305
Transmitted FEC : 16
Transmitted CRC : 11
Transmitted HEC : 10
Far End Failure
No Failure
Near end failure
No failure
Far end failures since reset
Loss of frame: 0 failures
Loss of signal: 0 failures
Loss of power: 0 failures
Loss of link: 0 failures
Errored seconds: 31 seconds
Far end failures last 15 minutes
Loss of frame: 0 seconds
Loss of signal: 0 seconds
Loss of power: 0 seconds
Loss of link: 0 seconds
Errored seconds: 0 seconds
Far end failures current day
Far end failures previous day
Near end failures since reset
Errored seconds: 1131 seconds
Near end failures last 15 minutes
Errored seconds: 249 seconds
Near end failures current day
Near end failures previous day
  • BHQ
BHQ
koekoek2003nl schreef op maandag 27 maart 2006 @ 16:34:
Lekker handig om je IP zo neer te zetten :z
Gewoon externe ip op 0.0.0.0 houden en de nieuweste FW flashen en je hebt geen gezeik meer met portmaps.
Met die lijn is niks mis zo te zien, ik zou dus eens een ander modem proberen. Goeie kans dat die 510 van je aan het opspelen is.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Yapser schreef op maandag 27 maart 2006 @ 16:47:
is mijn ip niet was een voorbeeldje ;)
externe ip 0.0.0.0 ? en intern gewoon je eigen ip die je ingesteld hebt? wat moet je dan zien staan helemaal rechts bij status?
