ASUS A7N8X-XE Herkent CPU niet #2
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Prima, jullie je zin B)
Voeding
Antec True Power 380 Watt
Niets mis mee, nooit probleem gehad, voltages zijn acceptabel.
Aangezien de voeding al twee jaar het prima doet in een indentiek systeem vermoed ik niet dat dit het probleem van mijn CPU is.
Moederbord
ASUS A7N8X-XE
Simpel weg zeggen dat ik hem op 166 moet zetten terwijl er duidelijk staat dat dat niet werkt is errug makkelijk.
Als ik hem op 133 zet -> boot niet -> herstart -> 'Overclock failed'
Als ik hem op 166 zet -> boot niet -> herstart -> 'Overclock failed'
Temps van CPU en mobo zijn allebei prima
Het moederbord moet deze CPU overigens makkelijk slikken, het is gewoon een nForce² bordje.
Moederbord piept?
Nee, geen errors
BIOS?
Eerste BIOS had dit probleem
Laatste BIOS en geen verandering
Een reset helpt niet
Defaults laden helpt ook niet
Conflicten?
Geen
De PC werkt verder prima zoals het hoort.
Lekkende condensatoren?
Nee, het mobo is na aankoop zelfs door de technische dienst in kwestie doorgementen.
Het mobo is _niet_ stuk.
Processor
Overgeklokt?
Nee, niet overclocked.
Temp idle 40
Temp stressed 55
Verder geen instabiliteit ontdekt
Dat de FSB fout staat is duidelijk. Hij staat op 100 en moet op 166.
Echter het blijt niet daarop staat en zet hem weer op 100.
Deze CPU heeft de afgelopen twee jaar zonder problemen op een Abit NF7-S gewerkt en is nooit gruwelijk geOCed geweest,
Geheugen
Kingston 512Mb PC3200 maal 2
Staat in BIOS gewoon op fabfrieksinstellingen.
Tot zover geen problemen mee gehad.
Videokaart
ATi Radeon 9700 Pro
IDE/SCSI
3x80Gb
1x200Gb
Allemaal S-ATA
Verder geen problemen mee
Nog maals whelp :/
  • SpiriTNL
Zoals ik je post lees heb je (bijna) alles al geprobeerd.
Maar, heb je al een andere cpu op het mobo geprobeerd?
Anders geheugen geprobeerd?
En als je de FSB omhoog zet staan de dividers (AGP,PCI,Geheugen) nog wel goed?
Zoals ik het kan zien ondersteend je mobo de cpu niet of is het mobo toch defect.
Want je zegt zelf dat de cpu en geheugen altijd goed heeft gewerkt in een ander systeem.
[ Voor 13% gewijzigd door SpiriTNL op 27-03-2006 15:20 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Probeer anders (ook al heb je een Nforce 2 bord dat in principe je CPU zou moeten ondersteunen) een BIOS update?
Misschien kan je vermelden om welk type AMD Processor het gaat?
  • The_Greater
  • Laatst online: 11:07
Probeer eens de diverder van het geheugen zo te zetten dat deze max 166 of 133 draaid.
Ik heb vroeger ook eens problemen gehad met Kinston geheugen. En dit was de eerste beste oplossing voor me.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • PilatuS
Staat de multplier wel goed ?
Zou kunnen dat die te hoog staat en dat ie daardoor een te hoge frequentie geeft die de cpu niet aan kan icm met een fsb van 133 of 166.
  • SebaZ
SebaZ
High Tech!
Exorcist schreef op maandag 27 maart 2006 @ 18:01:
STaat al in startpost dat ik een BIOS update geprobeert heb nadat de originele BIOS het niet naar wens deed.
Verwijderd schreef op maandag 27 maart 2006 @ 18:12:
Euh, AMD XP2500+....even vergeten omdat dit topic #2 werd... :X
PilatuS schreef op maandag 27 maart 2006 @ 18:16:
Hij staat nu op FSB 100 en Multiplier 11
166x11=1826
Dat komt in de buurt van de normale kloksnelheid van ongeveer 1853 MHz
Ik zal wel wat proberen te spelen met de snelheid icm de snelheid van het geheugen.
Misschien dat ie daarom zegt 'OC failed'
Er zijn 2 types AMD 2500+ teweten een 133MHz en 166MHz versie.
  • Athlon XP2500+ (266) 14x133=1867MHz (1,65V)
  • Athlon XP2500+ (333) 11x166=1833MHz (1,65V)
Lijkt me sterk dat 200MHz (PC3200) modules niet op 166MHz (PC2700) werken.
Misschien is 1 van je modules beschadigt geraakt met het instaleren.
Probeer anders eens 1 module kijken of het dan wel werkt.
Je kan nog proberen het voltage van je geheugen verhogen naar 2,7V of 2,8V kijken of dat helpt.
Je kan ook nog proberen om Fast Writes uit teschakelen, kan ook voor problemen zorgen.
Heb vorigeweek ook zoiets meegemaakt, computer inelkaar gezet, A7N8X met daarop een
Sempron 2800+ waarvan hij ook de frontsidebus op 100MHz instelden als default.
Heb in de bios de Manual optie gebruikt om hem toch op 12x166 telaten werken.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2006 14:47 ]
