ASUS A7N8X-XE Herkent CPU niet
  • 38 views sinds 30-01-2008
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Hallo mensen
Ik heb een probleem waar in met de search niet uit komt. Hoewel er veel topics al over zijn loste dat mijn probleem niet op :/
Eerst even specs
Asus A7N8X-XE
AMD XP2500+
ATI Radeon 9700 Pro
2 x 512Mb PC2300
Hercules Fortissimo II
Haupage WinTV TV kaartje
Nu is het zo dat dit hele systeem is overgezet van een Abit NF7-S Ver 1.0 naar deze Asus.
Op de Abit herkent het Mobo de CPU zonder probleem. Beide zijn nForce² en de Asus moet de AMD2500+ gewoon herkennen.
Hij blijt echter staan op 1100MHz
(FSB 100 x 11)
Een BIOS update zou het probleem wel verhelpen dacht ik...niet dus. Probleem houdt aan.
Ook BIOS reset en BIOS defaults waardes laden werkt niet.
Als ik zelf de FSB op 133 zet dan zegt ie 'Overclock failed' en pleurt ie hem weer op 1100MHz
Ik heb dus zelf geen idee meer hoe ik dit moet oplossen.
Whelp :/
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
2xPC3200 of 2xPC2100? Verder: welke instellingen gebruik je verder? Belangrijk zijn de memory divider, FSB, multiplier en eventueel voltage van CPU.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
CPU wordt dus prima herkend, maar je hebt hem op de verkeerde snelheid staan...
Als de juiste snelheid (166MHz, niet 133MHz :Z ) niet werkt is dat je probleem. En wat betreft geen idee hoe op te lossen: lees de FAQ of het PMG Beleid eens -
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Begin daar eens mee, pas als je dat alles geprobeerd hebt ben je klaar om een topic te openen (vermeld dan exact wat je gedaan hebt en wat toen gebeurde).
Oslik, blyat! Oslik!
